Servus,
Ich habe nun mal wieder eine Reinstallation mit frischer Hardware durchgeführt und gestern abend schon einige sachen angefangen zu mach wie z.B. User anlegen & Co. Das ging alles problemlos via Remotedesktop und auch dem 32Bit Connetor.
Jetzt habe ich heute früh weitermachen wollen und habe gesehen das es Windowsupdates gibt, also runterladen und Installieren lassen ... soweit so gut.
Nur komme ich seit dem nur noch Lokal mit Maus/Tastatur an den Server. Die schon eingerichteten Netzlaufwerke haben weiterhin funktioniert, nur Remotedesktop und auch der HomeserverConnector funktionieren nicht!
Da es jedoch ~ 50 Updates gewesen sein mögen weiß ich nun nicht was bzw. wo das Problem liegt. Das PowerPack 1 ist da bestimmt auch mit dabei gewesen was ich schon wegen der beseitigung des Datacorruption Bugs und auch wegen dem 64Bitigem Connector ganz gut finde.
Die Logs habe ich soweit mir angeschaut aber nicht wirklich was gefunden wo das Problem ist also habe ich kurzer hand die DVD eingelegt und nun läuft gerade die Reinstallation.
Die Frage ist nun wie kann ich das verhindern das dies nochmal passiert ? Soll ich jedes einzelne Update Installieren und schauen ob die WHS noch läuft bzw. der Zugriff klappt ?
mfg
FeuerKater
frisch installierter WHS nach Updates nur noch lokal ansprec
FeuerKater
Intel Core i5, 8096MB DDR III, 1x 1 TB / 1x 1,5 TB / 1x 2 TB S-ATA II
cbk
Re: frisch installierter WHS nach Updates nur noch lokal ansprec
wenn beim Windows Update auch das Power Pack 1 runtergeladen und installiert wurde (wovon ich mal ausgehe), muß der Connector auf den Clients neu installiert werden. Dabei darfst du nicht die CD/DVD verwenden sondern mußt den Connector vom Server runterladen und installieren.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
cbk
MB: FSC D2399
MB: FSC D2399
FeuerKater
Vom 64Bit System ist es eine frische Installation gewesen direkt vom WHS da die alte Version ja nicht unter Vista64 läuft. Und auch dort geht nichtscbk hat geschrieben:Moin,
Dies erklärt aber auch nicht warum ich per Remotedesktop nicht mehr rauf komme ...
JeHo
ich hatte auch das Problem. Nach Neustarten des Servers hat er noch, ich glaube zwei mal Updates nachinstalliert und nach dem "letzten" Neustart hat alles funktioniert.
Der WHS hat mir allerdings nicht gesagt das er neu gestartet werden möchte; nach der Installation der Updates. Ich starte prinzipiell alle Rechner neu, nachdem Updates installiert wurden, egal ob Windows das will oder nicht.
Gruß JeHo
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
FeuerKater
Hmmm das hat alles nichts gebracht
... habe was in den Kompnentendienst gändert wie es mir von MS vorgeschlagen wurde denn habe ich noch mittels DVD ne reparatur von den DLLs mittels SFC nach Fehlerbehebung von MS durchgeführt ... dann kam ich auch Remote und auch mit dem Connetor drauf ... genau ein mal ... *motz*
und nun ist wieder schicht im Schacht ... also wan nun weiter tun ? nach dem PP1 Update habe ich auch einmal gebootet ... bin gerade am überlegen ob ich das PP1 runterschmeißen soll oder lieber gleich auf den ganzen Homeserver verzichten soll denn Daten Freigeben kann ich mit anderen PCs auch. Selbst das remote sichern ist mittlerweile nicht ungewöhnliches mit Drive Snapshot.
Habt ihr eine Idee ... ?
Hier habe ich den Log mal vom Connetortroubleshooter angehängt ... ich weiß zwar nicht ob sich da das eigentliche Problem findet aber schauen wir mal ...
[1]080905.110310.9062: Network: Initializing environment setting...
[1]080905.110310.9062: Network: Setting servername to HOMESERVER.
[1]080905.110310.9062: Network: Setting username to Administrator.
[1]080905.110310.9062: Network: Setting password to ******.
[1]080905.110310.9062: Network: End environment setting.
[4]080905.110310.9218: Network: =========================================================
[4]080905.110310.9218: Network: Test Check NIC existence begin.
[5]080905.110310.9531: Network: AdapterInformation Begin
[5]080905.110310.9531: Network: Collecting data from WMI for network adapters..
[5]080905.110310.9531: Network: Accessing WMI NetworkAdapterConfiguration class...
[5]080905.110311.3437: Network: Done. 8 adapters found
[5]080905.110311.3437: Network: Adapter information:
[5]080905.110311.3593: Network: Caption : [00000001] 1394-Netzwerkadapter
[5]080905.110311.3593: Network: Description : 1394-Netzwerkadapter
[5]080905.110311.3593: Network: DHCPEnabled : True
[5]080905.110311.3593: Network: Index : 1
[5]080905.110311.3593: Network: IPEnabled : False
[5]080905.110311.3593: Network: IPXEnabled : False
[5]080905.110311.3593: Network: MACAddress : F2:56:A1:02:50:A7
[5]080905.110311.3593: Network: ServiceName : NIC1394
[5]080905.110311.3593: Network: SettingID : {BAEF9B96-69C5-4A87-AC37-13025D646E6B}
[5]080905.110311.3593: Network: Adapter information:
[5]080905.110311.3593: Network: Caption : [00000002] Asynchroner RAS-Adapter
[5]080905.110311.3593: Network: Description : Asynchroner RAS-Adapter
[5]080905.110311.3593: Network: DHCPEnabled : False
[5]080905.110311.3593: Network: Index : 2
[5]080905.110311.3593: Network: ServiceName : AsyncMac
[5]080905.110311.3593: Network: SettingID : {A17F9D32-CB82-4ECF-84E8-CBE9A2B5D799}
[5]080905.110311.3593: Network: Caption : [00000003] WAN-Miniport (L2TP)
[5]080905.110311.3593: Network: Description : WAN-Miniport (L2TP)
[5]080905.110311.3593: Network: Index : 3
[5]080905.110311.3593: Network: ServiceName : Rasl2tp
[5]080905.110311.3593: Network: SettingID : {36C6437B-1BBF-4478-A631-1291531A37A0}
[5]080905.110311.3593: Network: Caption : [00000004] WAN-Miniport (PPTP)
[5]080905.110311.3593: Network: Description : WAN-Miniport (PPTP)
[5]080905.110311.3593: Network: Index : 4
[5]080905.110311.3593: Network: MACAddress : 50:50:54:50:30:30
[5]080905.110311.3593: Network: ServiceName : PptpMiniport
[5]080905.110311.3593: Network: SettingID : {4AF58F60-727B-4468-84D4-7185C8DECA37}
[5]080905.110311.3593: Network: Caption : [00000005] WAN-Miniport (PPPOE)
[5]080905.110311.3593: Network: Description : WAN-Miniport (PPPOE)
[5]080905.110311.3593: Network: Index : 5
[5]080905.110311.3593: Network: MACAddress : 33:50:6F:45:30:30
[5]080905.110311.3593: Network: ServiceName : RasPppoe
[5]080905.110311.3593: Network: SettingID : {1E99509A-1E07-4627-9B6D-7178FDF1DC4D}
[5]080905.110311.3593: Network: Caption : [00000006] Parallelanschluss (direkt)
[5]080905.110311.3593: Network: Description : Parallelanschluss (direkt)
[5]080905.110311.3593: Network: Index : 6
[5]080905.110311.3750: Network: IPXEnabled : False
[5]080905.110311.3750: Network: ServiceName : Raspti
[5]080905.110311.3750: Network: SettingID : {7B0A7668-1925-4A38-BEBB-BC88C50D9486}
[5]080905.110311.3750: Network: Adapter information:
[5]080905.110311.3750: Network: Caption : [00000007] WAN-Miniport (IP)
[5]080905.110311.3750: Network: Description : WAN-Miniport (IP)
[5]080905.110311.3750: Network: DHCPEnabled : False
[5]080905.110311.3750: Network: Index : 7
[5]080905.110311.3750: Network: IPEnabled : False
[5]080905.110311.3750: Network: ServiceName : NdisWan
[5]080905.110311.3750: Network: SettingID : {90A17222-02B3-4B8A-941B-5511B48809D2}
[5]080905.110311.3750: Network: Caption : [00000008] Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
[5]080905.110311.3750: Network: DatabasePath : %SystemRoot%\System32\drivers\etc
[5]080905.110311.3750: Network: DefaultIPGateway : 192.168.25.1
[5]080905.110311.3750: Network: Description : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
[5]080905.110311.3750: Network: DHCPEnabled : True
[5]080905.110311.3750: Network: DHCPLeaseExpires : 20080905111129.000000+120
[5]080905.110311.3750: Network: DHCPLeaseObtained : 20080905110309.000000+120
[5]080905.110311.3750: Network: DHCPServer : 192.168.25.1
[5]080905.110311.3750: Network: DNSEnabledForWINSResolution : False
[5]080905.110311.3750: Network: DNSHostName : homeserver
[5]080905.110311.3750: Network: DNSServerSearchOrder : 255.255.255.255 213.191.92.82
[5]080905.110311.3750: Network: DomainDNSRegistrationEnabled : False
[5]080905.110311.3750: Network: FullDNSRegistrationEnabled : True
[5]080905.110311.3906: Network: GatewayCostMetric : System.UInt16[]
[5]080905.110311.3906: Network: Index : 8
[5]080905.110311.3906: Network: InterfaceIndex : 65539
[5]080905.110311.3906: Network: IPAddress : 192.168.25.15
[5]080905.110311.3906: Network: IPConnectionMetric : 10
[5]080905.110311.3906: Network: IPEnabled : True
[5]080905.110311.3906: Network: IPFilterSecurityEnabled : False
[5]080905.110311.3906: Network: IPSecPermitIPProtocols : 0
[5]080905.110311.3906: Network: IPSecPermitTCPPorts : 0
[5]080905.110311.3906: Network: IPSecPermitUDPPorts : 0
[5]080905.110311.3906: Network: IPSubnet : 255.255.255.0
[5]080905.110311.3906: Network: IPXEnabled : False
[5]080905.110311.3906: Network: MACAddress : 00:17:31:37:A9:E5
[5]080905.110311.3906: Network: ServiceName : e1express
[5]080905.110311.3906: Network: SettingID : {822A6989-85FE-4D7B-9217-3BB8300413D8}
[5]080905.110311.3906: Network: TcpipNetbiosOptions : 0
[5]080905.110311.3906: Network: WINSEnableLMHostsLookup : True
[5]080905.110311.3906: Network: WINSScopeID :
[5]080905.110311.3906: Network: This adapter is a working device.
[5]080905.110311.3906: Network: AdapterInformation End
[4]080905.110311.3906: Network: Test Check NIC existence end.
[4]080905.110311.3906: Network: Information for test Check NIC existence:
Working Adapter(s):
All Adapter(s):
WAN-Miniport (L2TP)
WAN-Miniport (PPTP)
WAN-Miniport (IP)
[4]080905.110311.3906: Network: =========================================================
[4]080905.110311.3906: Network: Test Get local machine IP begin.
[3]080905.110311.4375: Network: AdapterInformation Begin
[3]080905.110311.4687: Network: AdapterInformation End: Nothing is changed.
[3]080905.110311.4843: Network: Checking working adapter Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
[3]080905.110311.5781: Network: Pinging IP 192.168.25.15...
[3]080905.110311.5937: Network: Succeed.
[4]080905.110311.6093: Network: Test Get local machine IP end.
[4]080905.110311.6093: Network: Information for test Get local machine IP:
IP Enabled:
True
IP Address:
192.168.25.15
Physical Address:
00:17:31:37:A9:E5
Subnet Mask:
255.255.255.0
[4]080905.110311.6093: Network: =========================================================
[4]080905.110311.6093: Network: Test Check gateway begin.
[6]080905.110311.6093: Network: AdapterInformation Begin
[6]080905.110311.6406: Network: AdapterInformation End: Nothing is changed.
[6]080905.110311.6406: Network: Found adapter Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection.
[6]080905.110311.6406: Network: Found IPV4 gateway: 192.168.25.1
[6]080905.110311.6406: Network: Pinging gateway 192.168.25.1...
[6]080905.110311.6406: Network: Succeed.
[4]080905.110311.6406: Network: Test Check gateway end.
[4]080905.110311.6406: Network: Information for test Check gateway:
Default IPv4 gateway: 192.168.25.1
Ping Gateway: 0ms
[4]080905.110311.6406: Network: =========================================================
[4]080905.110311.6406: Network: Test Check DNS begin.
[7]080905.110311.6562: Network: AdapterInformation Begin
[7]080905.110311.6875: Network: AdapterInformation End: Nothing is changed.
[7]080905.110311.6875: Network: Found adapter Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection.
[7]080905.110311.6875: Network: Cannot get DNS suffix.
[7]080905.110311.6875: Network: Pinging 255.255.255.255...
[7]080905.110317.1718: Error: TimedOut
[7]080905.110317.1718: Network: Pinging 213.191.92.82...
[7]080905.110317.1718: Network: Succeed.
[4]080905.110317.2968: Network: Test Check DNS end.
[4]080905.110317.2968: Network: Information for test Check DNS:
Hostname:
homeserver
DNS Servers:
255.255.255.255
213.191.92.82
Ping DNS server(s):
255.255.255.255 : 0ms
213.191.92.82 : 9ms
[4]080905.110317.2968: Network: =========================================================
[4]080905.110317.2968: Network: Test Check DHCP begin.
[8]080905.110317.2968: Network: AdapterInformation Begin
[8]080905.110317.3437: Network: AdapterInformation End: Nothing is changed.
[8]080905.110317.3437: Network: Found adapter Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection.
[8]080905.110317.3437: Network: Pinging DHCP server 192.168.25.1 ...
[8]080905.110317.3437: Network: Succeed.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check DHCP end.
[4]080905.110317.3437: Network: Information for test Check DHCP:
DHCP Enabled:
True
DHCP Server address:
192.168.25.1
Ping DHCP server: 0ms
[4]080905.110317.3437: Network: =========================================================
[4]080905.110317.3437: Network: Test Locate Server by UPnP protocol begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Running on the server, skip this test.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Locate Server by backup beacon begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Resolve Server name begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Ping server by Name begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Ping server by IP from UPnP begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check Tcp 1138 begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check Tcp 8912 begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check Tcp 55000 begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check Tcp 56000 begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check no Tcp 88 connection begin.
[4]080905.110317.3437: Network: Test Check EnrollId 55000 - id.xml begin.
[9]080905.110317.3750: Network: Server name is : HOMESERVER
[9]080905.110317.4375: Network: URL formed: http://HOMESERVER:55000/enrollid/id.xml
[9]080905.110317.4843: Network: Looking for proxy information...
[9]080905.110317.4843: Network: Proxy Enabled: False
[9]080905.110317.4843: Network: Getting Response...
[9]080905.110317.6093: Network: Succeed.
[9]080905.110317.7500: Network: Native client30 called
[9]080905.110317.7812: Network: Native server30 called
[9]080905.110317.9843: Network: Native server60 called
[9]080905.110317.9843: Network: Checking response with <ID>1</ID>...
[4]080905.110317.9843: Network: Test Check EnrollId 55000 - id.xml end.
[4]080905.110317.9843: Network: Information for test Check EnrollId 55000 - id.xml:
<ID>1</ID>
[4]080905.110317.9843: Network: =========================================================
[4]080905.110317.9843: Network: Test Check EnrollId 55000 by IP - id.xml begin.
[6]080905.110317.9843: Network: Server name is : 127.0.0.1
[6]080905.110317.9843: Network: URL formed: http://127.0.0.1:55000/enrollid/id.xml
[6]080905.110317.9843: Network: Looking for proxy information...
[6]080905.110317.9843: Network: Proxy Enabled: False
[6]080905.110317.9843: Network: Getting Response...
[6]080905.110317.9843: Network: Succeed.
[6]080905.110318.0000: Network: Native client30 called
[6]080905.110318.0000: Network: Native server30 called
[6]080905.110318.0000: Network: Native server60 called
[6]080905.110318.0000: Network: Checking response with <ID>1</ID>...
[4]080905.110318.0000: Network: Test Check EnrollId 55000 by IP - id.xml end.
[4]080905.110318.0000: Network: Information for test Check EnrollId 55000 by IP - id.xml:
<ID>1</ID>
[4]080905.110318.0000: Network: =========================================================
[4]080905.110318.0000: Network: Test Check EnrollId 55000 - hint.aspx begin.
[3]080905.110318.0000: Network: Server name is : HOMESERVER
[3]080905.110318.0000: Network: URL formed: http://HOMESERVER:55000/enrollid/hint.aspx
[3]080905.110318.0000: Network: Looking for proxy information...
[3]080905.110318.0000: Network: Proxy Enabled: False
[3]080905.110318.0000: Network: Getting Response...
[3]080905.110318.3593: Network: Succeed.
[3]080905.110318.3750: Network: Native client30 called
[3]080905.110318.3750: Network: Native server30 called
[3]080905.110318.3750: Network: Native server60 called
[3]080905.110318.4218: Network: Checking response for hint...
[3]080905.110318.4218: Network: Response parsed.
[3]080905.110318.4375: Network: PasswordHint tag found? True
[3]080905.110318.4531: Network: Hint tag found? True
[4]080905.110318.4531: Network: Test Check EnrollId 55000 - hint.aspx end.
[4]080905.110318.4531: Network: Information for test Check EnrollId 55000 - hint.aspx:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><PasswordHint><Hint>was ?!</Hint>
</PasswordHint>
[4]080905.110318.4531: Network: =========================================================
[4]080905.110318.4531: Network: Test Check EnrollId 55000 by IP - hint.aspx begin.
[5]080905.110318.4531: Network: Server name is : 127.0.0.1
[5]080905.110318.4531: Network: URL formed: http://127.0.0.1:55000/enrollid/hint.aspx
[5]080905.110318.4531: Network: Looking for proxy information...
[5]080905.110318.4531: Network: Proxy Enabled: False
[5]080905.110318.4531: Network: Getting Response...
[5]080905.110318.4531: Network: Succeed.
[5]080905.110318.4531: Network: Native client30 called
[5]080905.110318.4531: Network: Native server30 called
[5]080905.110318.4687: Network: Native server60 called
[5]080905.110318.4687: Network: Checking response for hint...
[5]080905.110318.4687: Network: Response parsed.
[5]080905.110318.4687: Network: PasswordHint tag found? True
[5]080905.110318.4687: Network: Hint tag found? True
[4]080905.110318.4687: Network: Test Check EnrollId 55000 by IP - hint.aspx end.
[4]080905.110318.4687: Network: Information for test Check EnrollId 55000 by IP - hint.aspx:
</PasswordHint>
[4]080905.110318.4687: Network: =========================================================
[4]080905.110318.4687: Network: Test Check EnrollId 55000 - id.aspx begin.
[10]080905.110318.4687: Network: Server name is : HOMESERVER
[10]080905.110318.4687: Network: URL formed: http://HOMESERVER:55000/enrollid/id.aspx
[10]080905.110318.4687: Network: Looking for proxy information...
[10]080905.110318.4687: Network: Proxy Enabled: False
[10]080905.110318.4687: Network: Getting Response...
[10]080905.110318.5000: Network: Succeed.
[10]080905.110318.5000: Network: Native client30 called
[10]080905.110318.5156: Network: Native server30 called
[10]080905.110318.5156: Network: Native server60 called
[10]080905.110318.5156: Network: Checking response for id.aspx...
[10]080905.110318.5156: Network: Response parsed.
[10]080905.110318.5156: Network: ServerId tag found? True
[4]080905.110318.5468: Network: Test Check EnrollId 55000 - id.aspx end.
[4]080905.110318.5468: Network: Information for test Check EnrollId 55000 - id.aspx:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ServerId>
<Id>{02556F5C-78CD-499F-AB95-CC239F7A5540}</Id>
<Admin>HOMESERVER\Administrator</Admin>
<OobeStatus>0</OobeStatus>
<OobeInProgressStatus>0</OobeInProgressStatus>
<Path>C:\Programme\Windows Home Server\</Path>
<Version>6.0.1800.0</Version>
<Error></Error>
<Master>-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICzgIBAzCCAooGCSqGSIb3DQEHAaCCAnsEggJ3MIICczCCAm8GCSqGSIb3DQEH
B9A=
-----END CERTIFICATE-----
</Master>
</ServerId>
[4]080905.110318.5468: Network: =========================================================
[4]080905.110318.5468: Network: Test Check EnrollId 55000 by IP - id.aspx begin.
[11]080905.110318.5468: Network: Server name is : 127.0.0.1
[11]080905.110318.5468: Network: URL formed: http://127.0.0.1:55000/enrollid/id.aspx
[11]080905.110318.5468: Network: Looking for proxy information...
[11]080905.110318.5468: Network: Proxy Enabled: False
[11]080905.110318.5468: Network: Getting Response...
[11]080905.110318.5468: Network: Succeed.
[11]080905.110318.5625: Network: Native client30 called
[11]080905.110318.5625: Network: Native server30 called
[11]080905.110318.5625: Network: Native server60 called
[11]080905.110318.5625: Network: Checking response for id.aspx...
[11]080905.110318.5625: Network: Response parsed.
[11]080905.110318.5625: Network: ServerId tag found? True
[4]080905.110318.5625: Network: Test Check EnrollId 55000 by IP - id.aspx end.
[4]080905.110318.5625: Network: Information for test Check EnrollId 55000 by IP - id.aspx:
<Error></Error>
M9A=
</Master>
</ServerId>
[4]080905.110318.5625: Network: =========================================================
[4]080905.110318.5625: Network: Test Check Enroll 56000 - id.xml begin.
[12]080905.110318.5625: Network: Server name is : HOMESERVER
[12]080905.110318.5781: Network: URL formed: https://HOMESERVER:56000/enroll/id.xml
[12]080905.110318.5781: Network: Looking for proxy information...
[12]080905.110318.5781: Network: Proxy Enabled: False
[12]080905.110318.5781: Network: Getting Response...
[12]080905.110318.9843: Network: Succeed.
[12]080905.110319.0625: Network: Native client30 called
[12]080905.110319.0625: Network: Native server30 called
[12]080905.110319.0781: Network: Native server60 called
[12]080905.110319.0781: Network: Checking response with <ID>2</ID>...
[4]080905.110319.0781: Network: Test Check Enroll 56000 - id.xml end.
[4]080905.110319.0781: Network: Information for test Check Enroll 56000 - id.xml:
<ID>2</ID>
[4]080905.110319.0781: Network: =========================================================
[4]080905.110319.0781: Network: Test Check EnrollId 56000 - id.xml begin.
[11]080905.110319.0781: Network: Server name is : HOMESERVER
[11]080905.110319.0781: Network: URL formed: https://HOMESERVER:56000/enrollid/id.xml
[11]080905.110319.0781: Network: Looking for proxy information...
[11]080905.110319.0781: Network: Proxy Enabled: False
[11]080905.110319.0781: Network: Getting Response...
[11]080905.110319.0781: Network: Succeed.
[11]080905.110319.0781: Network: Native client30 called
[11]080905.110319.0937: Network: Native server30 called
[11]080905.110319.0937: Network: Native server60 called
[11]080905.110319.0937: Network: Checking response with <ID>1</ID>...
[4]080905.110319.0937: Network: Test Check EnrollId 56000 - id.xml end.
[4]080905.110319.0937: Network: Information for test Check EnrollId 56000 - id.xml:
<ID>1</ID>
[4]080905.110319.0937: Network: =========================================================
[4]080905.110319.0937: Network: Test Internet Options begin.
[4]080905.110319.0937: Network: Running on the server, skip this test.
[4]080905.110319.0937: Network: Test Check Client OS version begin.
[4]080905.110319.0937: Network: Test Check client Version begin.
[4]080905.110319.0937: Network: Test Check server / client time begin.
[4]080905.110319.0937: Network: Test Machine Key DACL begin.
[4]080905.110319.0937: Network: Test Check temp directory access begin.
[4]080905.110319.0937: Network: Test Check SMB read permissions begin.
[10]080905.110319.1093: Network: Trying to read and get files from SMB path \\HOMESERVER\Software.....
[10]080905.110319.1250: Network: Succeeded. 0 files got.
[4]080905.110319.1250: Network: Test Check SMB read permissions end.
[4]080905.110319.1250: Network: Information for test Check SMB read permissions:
Reading files of SMB path \\HOMESERVER\Software successfully
[4]080905.110319.1250: Network: =========================================================
[4]080905.110319.1250: Network: Test Check Registry Access begin.
[4]080905.110319.1250: Network: Running on the server, skip this test.
[4]080905.110319.1250: Network: Test Check Application compatibility begin.
[4]080905.110319.2187: Network:
<WHSConnToolResults>
<test name="NIC" title="Check NIC existence">
<result name="status">Ok</result>
<result name="count">8</result>
<result name="countActive">1</result>
<result name="Caption">Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection</result>
</test>
<test name="LocalIP" title="Get local machine IP">
<result name="IPEnabled">True</result>
<result name="SubnetMask">255.255.255.0</result>
<result name="IP">192.168.25.15</result>
<result name="PingStatus">Success</result>
<result name="PingRoundTripTime">0</result>
<result name="count">1</result>
</test>
<test name="GatewayPing" title="Check gateway">
<result name="Gateway">192.168.25.1</result>
<result name="GatewayPingStatus">Success</result>
<result name="GatewayPingRoundTrip">0</result>
</test>
<test name="DNSPing" title="Check DNS">
<result name="DNSServer">255.255.255.255</result>
<result name="DNSServer">213.191.92.82</result>
<result name="PingDnsServerStatus">TimedOut</result>
<result name="PingDnsServerStatus">Success</result>
<result name="PingDnsServerRoundTrip">0</result>
<result name="PingDnsServerRoundTrip">9</result>
</test>
<test name="DHCPPing" title="Check DHCP">
<result name="DHCPEnabled">True</result>
<result name="DHCPServer">192.168.25.1</result>
</test>
<test name="DiscoveryUPnP" title="Locate Server by UPnP protocol">
<result name="status">Not run</result>
</test>
<test name="DiscoveryBeacon" title="Locate Server by backup beacon">
</test>
<test name="ResolveName" title="Resolve Server name">
</test>
<test name="ServerPing" title="Ping server by Name">
</test>
<test name="ServerIPPing" title="Ping server by IP from UPnP">
</test>
<test name="connect 1138" title="Check Tcp 1138">
</test>
<test name="connect 8912" title="Check Tcp 8912">
</test>
<test name="connect 55000" title="Check Tcp 55000">
</test>
<test name="connect 56000" title="Check Tcp 56000">
</test>
<test name="connect 88" title="Check no Tcp 88 connection">
</test>
<test name="HttpId" title="Check EnrollId 55000 - id.xml">
<result name="ProxyEnabled">False</result>
<result name="http.Net">200</result>
<result name="StatusDescription">OK</result>
<result name="body.Net"><ID>1</ID>
</result>
<result name="hr.Send.C3">0</result>
<result name="http.3C">200</result>
<result name="body.C3"><ID>1</ID>
</result>
<result name="hr.Send.S3">0</result>
<result name="http.3S">200</result>
<result name="body.S3"><ID>1</ID>
</result>
<result name="hr.Send.S6">0</result>
<result name="http.6S">200</result>
<result name="body.S6"><ID>1</ID>
</result>
</test>
<test name="HttpId.IP" title="Check EnrollId 55000 by IP - id.xml">
</result>
</result>
</result>
</result>
</test>
<test name="HttpHint" title="Check EnrollId 55000 - hint.aspx">
<result name="body.Net"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><PasswordHint><Hint>was ?!</Hint>
</PasswordHint></result>
<result name="body.C3"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><PasswordHint><Hint>was ?!</Hint>
<result name="body.S3"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><PasswordHint><Hint>was ?!</Hint>
<result name="body.S6"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><PasswordHint><Hint>was ?!</Hint>
</test>
<test name="HttpHint.IP" title="Check EnrollId 55000 by IP - hint.aspx">
</test>
<test name="HttpIdAspx" title="Check EnrollId 55000 - id.aspx">
<result name="body.Net"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ServerId>
<Error></Error>
MIAhoEFO5M46SuHH8tmy/39d/kTHZZtTNfBBRZMjxN4nv8WBHjsgpvyqznb8dPuwIC
B9A=
</Master>
</ServerId></result>
<result name="body.C3"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ServerId>
<Error></Error>
MII=
</Master>
<result name="body.S3"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ServerId>
<Error></Error>
MIIB9A=
</Master>
<result name="body.S6"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ServerId>
<Error></Error>
MIIB9A=
</Master>
<result name="Id">{02556F5C-78CD-499F-AB95-CC239F7A5540}</result>
<result name="Admin">HOMESERVER\Administrator</result>
<result name="OobeStatus">0</result>
<result name="OobeInProgressStatus">0</result>
<result name="Path">C:\Programme\Windows Home Server\</result>
<result name="Version">6.0.1800.0</result>
<result name="Error" />
</test>
<test name="HttpIdAspx.IP" title="Check EnrollId 55000 by IP - id.aspx">
<Error></Error>
MIIB9A=
</Master>
<Error></Error>
MIIA=
</Master>
<Error></Error>
MIIA=
</Master>
<Error></Error>
MIICB9A=
</Master>
</test>
<test name="HttpsIdAuth" title="Check Enroll 56000 - id.xml">
<result name="body.Net"><ID>2</ID>
</result>
<result name="body.C3"><ID>2</ID>
</result>
<result name="body.S3"><ID>2</ID>
</result>
<result name="body.S6"><ID>2</ID>
</result>
</test>
<test name="HttpsId" title="Check EnrollId 56000 - id.xml">
</result>
</result>
</result>
</result>
</test>
<test name="IEProxy" title="Internet Options">
</test>
<test name="Platform32bit" title="Check Client OS version">
</test>
<test name="ClientVersion" title="Check client Version">
</test>
<test name="TimeCheck" title="Check server / client time">
</test>
<test name="MachineKeyDACL" title="Machine Key DACL">
</test>
<test name="TempAccess" title="Check temp directory access">
</test>
<test name="SMBAccess" title="Check SMB read permissions">
</test>
<test name="RegistryAccess" title="Check Registry Access">
</test>
<test name="AppCompat" title="Check Application compatibility">
</test>
</WHSConnToolResults>Intel Core i5, 8096MB DDR III, 1x 1 TB / 1x 1,5 TB / 1x 2 TB S-ATA II
TVVista
Hallo Feuerkater,
einige Tage nach Erscheinen des PP1 (automatische Installation) hatte ich folgenden Betrag geschrieben: viewtopic.php?f=39&t=2987&hilit=#p21314
Das PP1 erneuert die WHS Software auf dem WHS, als umfgangreiches Update.
Die Connectorsoftware für die Clients muss danach händisch geladen u. installiert werden.
Habe den Eindruck gewonnen, dass diejenigen die das PP1 über die Console eines Clients installiert haben, Probleme haben, insbesondere was die Verbindung Client/Console zum WHS angeht.
Die Installation des PP1 direkt auf dem WHS (Desktop) mit anschließender Neuinstallation der Clientsoftware scheint problemlos zu laufen.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
