Fragen zu Lights Out Einstellungen
mittelhammer
nachdem ich seit neuesten das Problem habe das mein Server trotz aktiver Clients in den Standby geht hab ich Lights Out installiert. Ich muß sagen ich bin begeistert!!!
Alles (Standby, WOL usw.) funktinoniet einwandfrei. Jezt hab ich mir das Diagramm angesehen und bemerkt das der Server jede Nacht von 0.00 Uhr bis 06.00 Uhr am Laufen ist, weil dies ja in den "festgelegten Sicherungszeiten" so eingestellt ist.
Als ich dann dies Funktion ausgeschaltet habe (meine Clients werden nicht vom Server gesichert) hat sich natürlich auch der " DriveExtender" nicht mehr eingeschaltet, da diese beiden Funktionen zusammenmit dem Häckchen Aktiviert/Deaktiviert werden.
1. Kann ich die festgelegten Sicherungszeiten ändern/verkürzen? (Derzeit benütze ich den Kalender nicht).
2. Können die beiden Funktionen (Sicherungszeiten und Dienste starten/stoppen) getrennt werden?
Vielen Dank schonmal im voraus!
Grüße Helmut
Grüße Helmut
Re: Fragen zu Lights Out Einstellungen
Ich kann im Monent gerade nicht nachvollziehen, wo du den Haken entfernt hast.
Grundsätzlich kannst du die Sicherungszeit ändern auf z.B. 2-4 Uhr. Dies ist eine Einstellung des WHS nicht von Lightsout.
Lightsout lässt dann den Server zu den eingestellten Sicherungszeit aktiv.
Daraus ergibt sich auch die Antwort zu 2.
Dienste stoppen/starten zieht beim in Standby schicken und aufwachen. Das hat mit der Sicherung nichts zu tun.
steve1712
bedeutet das das wenn ich die option deaktiviere lights out den server nicht startet wenn die Sicherung läuft...
sprich der whs würde auch wärend der Sicherungszeiten im standby sein??
bzw weckt der Client den Server über das Client Tool von Lights Out den Sever dann auf wenn die Sicherung tatsächlich startet??
lg
lg
mittelhammer
ich hab den Hacken in den Einstellungen direkt unter "Optionen" neben "Immer aktiv zur festgelegten Sicherungszeit" entfernt. (So wie ich das verstehe ist diese Sicherungszeit dazu da um um die Clients zu sichern.)
Der Server hat sich somit zur eingestellten Zeit Bei mir (00:00 Uhr - 06:00 Uhr) nicht aus dem Stanby reaktiviert. So sollte das auch sein, da ich meine Clientsicherung für alle Clients deaktiviert habe.
Als ich beim nächsten Start eines Clients den Server aus dem Standby aufgeweckt habe, hat sich der DriveExtender nicht mit gestartet und in der Taskleiste war die Anzeige auf Rot.
1. Ich würde gern die Sicherungszeiten ändern, weiß aber nicht wo ich das einstellen kann. Der Server sollte nicht jede Nacht 6 Std. laufen.
2. Selbst wenn ich den Hacken entferne um den Server im Standby zu belassen sollte sich aber der DriveExtender beim nächsten start wieder einschalten. Daher wäre es toll wenn man die beiden Optionen trennen könnte. Sprich jeweils ein eigenes Häckchen für die Sicherungszeiten und die Option "Starte/Stoppe diese Dienste..."
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Ligthsout_Einstellungen1.gif (38.41 KiB) 4998 mal betrachtet
Um den Zeitraum zu verändern musst du links auf "Sicherung" klicken (siehe dein Sceenshot). Ist dann gleich der erste Punkt.
Starte/Stoppe Dienste hat nichts mit dem Thema Sicherungszeitraum zu tun.
Schick mir doch bitte mal die Logdatei der betroffenen Tage.
Die liegen auf dem Server unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
mittelhammer
ich danke euch erstmal für die schnellen Antworten auf meine Frage. Ich hab die Sicherungszeiten geändert, so das der HS nur noch 1 Std. pro Nacht läuft. Am möchte ich ja das er die ganze Nacht schläft und werde das mit dem Häkchen entfernen nochmal ausprobieren. Sollte das Problem nochmal auftauchen, meld ich mich nochmal.
@ Martin: Ich versuch Dir die Logdatei die Tage mal zu schicken.
Helmut
Helmut
mittelhammer
ich hab das Häckchen entfernt und seitdem keine Fehlermeldung bezüglich des DriveExtenders mehr bekommen. Da ich nicht mehr nachvollziehen kann wann der Fehler genau auftrat, konnte ich die richtige LOG-Datei nicht finden. Ich denke das Thema ist somit erledigt.
Ich Danke euch nocmal für die wieder mal erstklassige und schnelle Hilfe.
Helmut
Helmut
