2 oder mehr WHS Server untereinander verbinden ?
JB72
Beitrag von JB72 »
Wie das Topic schon sagt:
Man betreibt einen WHS, der Kumpel auch und wenn man nun einen Ordner hat auf dem WHS der "Freunde" heißt, wird dieser auf beiden Servern synchronisiert ... , gibt es sowas ?
pfaelzer
Re: 2 oder mehr WHS Server untereinander verbinden ?
Beitrag von pfaelzer »
gibt es sowas?
sicher, jederes Sync-Tool kann das.
Gruß Werner
JB72
Beitrag von JB72 »
Dachte eher an ein Plugin für den WHS ...
pfaelzer
du kannst auch ein SyncTool mittels Add-In auf dem WHS ausführen ...
Gruß Werner
Pseudocode
Beitrag von Pseudocode »
Hallo !
Dachte auch schon an sowas.
Interessant wäre das aber übers Netz ( also nicht lokal ).
Sowas kann das Sync Tool doch nicht oder?
Pseudo
pfaelzer
doch, ein gutes SyncTool (z.B. das von mir genutzte "Allsync") kann das. Shares sind nichts anderes als im LAN freigegebene Netzwerkressourcen, ich synchronisiere sogar "lokal gemountete" Webspaces um z.B. Homepages zu synchronisieren.
Gruß Werner
Oder Backer:
http://www.cordes-dev.com/deutsch/uebersicht.html
Benutze ich seit vielen Jahren.
Pseudocode
Hallo !
Wie geht das denn genau mit dem Sync Tools im WHS?
Es gibt 2 WHS. Ich möchte jetzt vom 1. WHS auf 2. WHS ( Ordner ist für eine Person freigegeben Benutzername/Passwort) Dateien übertragen/sync.
Findet das Sync Tool diesen Ordner? und wie integriert sich das ganze in den WHS, da es ja noch kein Addin für sowas gibt !?
Pseudo
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo Pseudocode.
Pseudocode hat geschrieben:Wie geht das denn genau mit dem Sync Tools im WHS?
Das hängt von der eingsetzten Software ab.
Im Normalfall läuft das ganze aber über FTP.
D.h. Du müsstest erstmal auf beiden Servern den FTP-Server in Betrieb nehmen.
Die Synchronisierung würde ich dann über einen geplanten Task realisieren.
sTunTe
pfaelzer
sTunTe hat geschrieben:Im Normalfall läuft das ganze aber über FTP.
so mag es auch funktionieren, bei mir funktioniert es vieeel einfacher. Mein SyncTool (und wohl das von Martin auch) synchronisiert ganz normal Ordnerinhalte nach definierten Kriterien. Dabei kann ein Ordner angesprochen werden mittels "LW:\pfad" oder eben über "Netzname\pfad". Und ein Share eines WHS (und auch mehrerer WHS) sind nichts anderes als im Netz freigegebene Laufwerke.
Somit "nix ftp", obwohl es damit sicher eigene Herausforderungen gibt.
Pseudocode hat geschrieben:Findet das Sync Tool diesen Ordner?
indem man "ihm" die Namen sagt ... ;)
Pseudocode hat geschrieben:und wie integriert sich das ganze in den WHS, da es ja noch kein Addin für sowas gibt
verschiedene Möglichkeiten ... Das Synctool muss nicht auf dem WHS laufen, kann aber. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Programm über die Konsole aufzurufen. Letztendlich genügt für "gespeicherte SyncJobs" ein parametergesteuerter Aufruf des Programms. Lies' doch mal auf deren Homepage, die Bedienung des Tools ist da gut beschrieben.
Gruß Werner
sTunTe
pfaelzer hat geschrieben:so mag es auch funktionieren, bei mir funktioniert es vieeel einfacher. Mein SyncTool (und wohl das von Martin auch) synchronisiert ganz normal Ordnerinhalte nach definierten Kriterien. Dabei kann ein Ordner angesprochen werden mittels "LW:\pfad" oder eben über "Netzname\pfad". Und ein Share eines WHS (und auch mehrerer WHS) sind nichts anderes als im Netz freigegebene Laufwerke.
Hallo Werner.
Wenn ich JB72 richtig verstanden habe, soll sein WHS mit dem eines Freundes synchron gehalten werden.
Somit befinden sich die beiden Rechner nicht im selben Netz, es sei denn es handelt sich um eine WG...
Daher funktioniert die von Dir beschriebene Methode nicht. ;) Thema verfehlt, setzen, 6! :D *kleiner Spaß*
Ergo: Bleibt's bei der Übertragung per FTP.
sTunTe
pfaelzer
wie bei vielen Dingen führen viele Wege nach Rom.
Ich sprach von "lokal gemounteten Webspaces", die ich auch synchronisiere. Dazu mounte ich vorher die "FTP-Ressourcen" als virtuelles Laufwerk. So synchonisiere ich Inhalte diverser Homepages (liegen als FTP-Ressource z.B. bei der T-Com) mit diesem SyncTool, indem ich sie vorher als Laufwerk mounte. (Stichwort "NetDrive")
Auch würde ich (als weitere praktikable Lösung) eine VPN-Verbindung beider Netze immer einer reinen FTP-Lösung vorziehen, dann sind meine Shares auch nur "Laufwerke im LAN".
Was ich auf jeden Fall vermeiden würde ist es, die vom WHS verwalteten Shares gleichzeitig von einem FTP-Client auf dem WHS verwalten zu lassen.
oder anderer, funktionierender Procedures.
Gruß Werner
sTunTe
pfaelzer hat geschrieben: wie bei vielen Dingen führen viele Wege nach Rom.
Da will ich Dir garnicht widersprechen... ;)
pfaelzer hat geschrieben:Ich sprach von "lokal gemounteten Webspaces", die ich auch synchronisiere. Dazu mounte ich vorher die "FTP-Ressourcen" als virtuelles Laufwerk. So synchonisiere ich Inhalte diverser Homepages (liegen als FTP-Ressource z.B. bei der T-Com) mit diesem SyncTool, indem ich sie vorher als Laufwerk mounte. (Stichwort "NetDrive")
Ist ja richtig.
Trotzdem muss zunächst ein funktionierender FTP-Server her, sonst ist nichts mit mounten.
pfaelzer hat geschrieben:Auch würde ich (als weitere praktikable Lösung) eine VPN-Verbindung beider Netze immer einer reinen FTP-Lösung vorziehen, dann sind meine Shares auch nur "Laufwerke im LAN".
Diese Möglichkeit besteht natürlich auch.
Ich für meinen Teil hätte aber etwas dagegen Fremdrechner in meinem Netz zu haben...
pfaelzer hat geschrieben:Was ich auf jeden Fall vermeiden würde ist es, die vom WHS verwalteten Shares gleichzeitig von einem FTP-Client auf dem WHS verwalten zu lassen.
Darin sehe ich ehrlich gesagt kein Problem.
Ob ich nun per FTP-Client, Explorer oder Synctool die Daten auf den Share kopiere, sollte dem WHS egal sein.
Das dürfte dem DriveExtender nicht stören.
sTunTe
Pseudocode
.ohh.. das ist ja mehr als ausführlich :)
Danke euch beiden für die Infos !
