ich hab mal ne blöde Idee gehabt. LightsOut zeigt ja an wie lange der Server bzw. die Clients in Betrieb waren. Könnte man dadurch nicht den max. Verbrauch der Rechner durch Eingabe der max. Wattzahl des Netzteils und des Preis für ein kWh errechnen und in LightsOut anzeigen lassen? Gut wäre wie gesagt immer die maximal Berechnung aber man hätte einen kleinen Überblick über den Energieverbauch.
Wie gesagt ist nur so eine Idee.
Jörg
LigthsOut mit Energieverbrauchsanzeige
Groej
Re: LigthsOut mit Energieverbrauchsanzeige
Danke für die Idee, die steht schon lange auf meiner internen Wunschliste - leider fehlt mir gerade die Zeit.
Aber wenn du mal deine Kosten vorab errechnen willst, darft du natürlich nicht die Aufschrift des Netzteils verwenden.
Ich habe z.B. ein 330 Watt Netzteil und mein PC benötigt im Idle etwa 60 Watt.
Um dies zu bestimmen brauchst du auf alle Fälle ein Messgerät. Dieses kann normalerweise auch den Verbrauch über einen längeren Zeitraum errechnen.
Groej
schön das dies auf der Wunschliste steht. Ist klar mit den Netzteil aber ich hatte ja auch im Text geschrieben das man dadurch ja nur den max. Verbrauch errechnen kann
Jörg
Jörg
Die Idee auf der Wunschliste geht dahin, dass für jeden Rechner ein mittlerer Verbrauch hinterlegt werden kann.
