Wiederherstellung auf neuem Client
yourdjs
da ich erst vor kurzem angefangen habe mit WHS zu arbeiten habe ich eine Frage:
Ich mache wöchentlich Sicherungen meines Clients (WinXP) auf dem WHS. Nun wird mein Client kaputt und ich wechsle PC (neu).
Auf diesem ist nun Win Vista installiert. Kann ich nun die Daten des alten Clients auf der neuen Maschine Wiederherstellen?
- AliG
Re: Wiederherstellung auf neuem Client
Ja, das ist ohne Probleme möglich. Dazu musst du nur die Konsole öffnen, im Tab "Computer und Sicherungen" den Computer anklicken und auf "Sicherungen anzeigen" gehen. Dann wird dir eine Liste mit den Sicherungen angezeigt, du wählst eine und klickst auf Öffnen. Nach einigen Minuten erscheint im Explorer ein neues Laufwerk Z:, von dort kannst du dann deine Daten an den gewünschten Ort kopieren.
yourdjs
Das heißt ich klicke auf den alten Computer der mittlerweile grau ist da er nicht online ist?
Ich habe es über einen virtuellen pc versucht, bei mir kommt jedoch kein Laufwerk sondern es wird die Wiederherstellung gestartet?
- AliG
Vorausgesetzt der Computername ist beim neuen PC gleich, sollte die Connector-Software das erkennen und dir auch die Sicherungen des alten PCs anbieten.
Ich hab das allerdings so noch nicht getestet, kann sein dass ich mich irre
Achja: in diesem Wiederherstellungs-Assistenten gibt es glaub ich auch die Möglichkeit, nur einzelne Dateien anstatt ganzer Partitionen herzustellen.
yourdjs
Gibt es aber auch die Möglichkeit über einen anderen Client auf die Sicherungen eines anderen zuzugreifen?
- AliG
Ja, theoretisch solltest du von jedem Client auf dem die Connector-Software installiert ist, auf die Sicherungen zugreifen können.
yourdjs
Ok ich werde bevor ich den Home Server definitiv aufsetze das mit virtuellen PCs nochmals testen:
Ich setze Client1 auf und sichere ihn. Anschließend schalte ich den aus und setze Client2 auf. Von Client2 versuche ich dann auf gesicherte Dateien des Client1 zuzugreifen. Client2 hat einen anderen Namen und anderen Benutzername!
Werde euch berichten!
Wo kann ich einstellen das wenn ich auf öffnen einer Sicherung klicken nicht der Wiederherstellungsprozess sondern der Ordner mit den Dateien erscheint?
Grüsse
Grüsse
- AliG
Damit wir nicht aneinander vorbei reden: du klickst auf Öffnen und es startet ein weiterer Assistent? Oder kommt einfach der Fortschritts-Dialog, und in der Konsole siehst du Wiederherstellung?
Hmm, bei mir ist das eigentlich immer so...yourdjs hat geschrieben:Wo kann ich einstellen das wenn ich auf öffnen einer Sicherung klicken nicht der Wiederherstellungsprozess sondern der Ordner mit den Dateien erscheint?
yourdjs
Es kommt der Fortschritts-Dialog, und in der Konsole sehe ich Wiederherstellung!
- AliG
Ja, das passt schon
Einfach warten, das dauert ein bisschen.
yourdjs
Aha, ich werde es nochmals versuchen.... wird dann automatisch ein neues Netzlaufwerk erstellt auf dem Client wo die Daten sind?!?
Wenn der Laufwerkbuchstabe Z: bereits vergeben ist wird dann ein anderer verwendet?
- AliG
"Netzlaufwerk" ist nicht der passende Begriff, da es auch nicht als solches im Explorer aufscheint. Ich würde es eher "gemountetes Laufwerk" nennen
Wenn Z: belegt ist, wird Y: verwendet, und so weiter bis ein freier Buchstabe gefunden wird.
yourdjs
Hmm dann ist es wahrscheinlich mein Fehler.... da ich im Arbeitsplatz am Client nicht nachgeschaut habe und auch kein Fenster alleine aufgegangen ist!
Werde es heute abend nochmal versuchen!
Manchmal bleibt die Fortschrittsanzeige so kurz vor Ende scheinbar hängen und schafft es nicht den Explorer mit dem virtuellen Laufwerk zu öffnen.
Also wie Alex vorgeschlagen hat erst mal lange genug warten und dann selber im Explorer nach einem Laufwerk X: Y: oder Z: schauen.
