S30 response is not same as .NET response - SOLVED!
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
ich habe mich doch entschlossen ein upgrade auf PP1 ger. zu machen.
Problem ist mein Client findet den Server nicht mehr:
1) Alles was in C:\Programme\Windows Home Server ausser Toolkit Verzeichnis löschen.
2a) \\SERVER\Software\Home Server Connector Software\WHSConnectorInstall.exe
oder
http://server:55000/setup/WHSConnectorInstall.exe
Fehlermeldung:
2b) Also \\SERVER\Software\Home Server Connector Software\setup.exe 6.0.1771.3 (whs_v1se_rc4.080612-2000)
Hier muss ich zuerst das Server PWD eingeben dann kommt wieder Fehlermeldung:
3) Troubleshooter
Achtung in der ReadMe steht: "Type ClientTroubleShooter.exe –a to start the Troubleshooter" das funktioniert natürlich nicht weil die Datei ConnectorTroubleshooter.exe Version 6.0.1639.0 heisst.
Bei mir kommt bei orangen Dreiecken (Warnungen?) die Meldung: "S30 response is not same as .NET response"
und bei den roten X (Fehler?) die Meldung: "Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden.."
Wie gesagt bei vor PP1 alles in Okay. Backup liefen jeden Tag, keine Probleme.
Was mache ich falsch? Oder was kann ich machen das es besser läuft?
Wenn den Server nicht schon mit 1GB Daten vollgespielt hätte und einen Monitor dran hätte, würde ich den noch mal auf setzten, aber so komme ich nicht an den Server ran.
RemoteVerbindung:
Hat jemand eine Idee?
Mercy,
sw-ch
Zuletzt geändert von sw-ch am 6. Aug 2008, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Special AMD 64 X2 3800+
Xilence Air Engine 64 Pro PWM
HD 250 GB SATA/7200 u/min
RAM 2048MB DDR2 PC2-800=186€
3x1TB SATA int, 1x1TB USB,1x500GB USB, 1x300GB USB ext
1GB LAN - V6.0.1800.0 - USV BK650EI
AliG
Re: S30 response is not same as .NET response
Beitrag von AliG »
Nur so als Frage: Warum willst du 6 Tage vor Verfügbarkeit der finalen Version von PP1 noch eine Betaversion aufspielen?
Deinstallier am besten das PP1 Beta und schau ob dann der Connector wieder geht ;)
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
AliG hat geschrieben:Hi!
Hi Alex,
1) Roll out Plan:
am 1 August (Feiertag) wollte ich den Rollout mit den Connectoren machen. Das heisst WG vom 3.Stock und Nachbarhaus kommt hin zu.
Entweder verschiebe ich die Einführung, was aber mit Kosten (Provider) zutun hat.
2) möglicher Filesystemfehler:
Leider hab ich auf dem Server Dateien gefunden die Rechtelos sind? Muss mir die Sache mal genau anschauen, aber SecurityInformationen sind da wohl hopps gegangen. (Filesystemfehler?)
3) release PP1
So wie ich das englishe RTM PP1 gesehen habe sind nur 2 Packete seit der Beta reingekommen.
Bis jetzt habe ich nur 2 Rechner dran und mit beiden Probleme. Ende der Woche sollten es 9+Testrechner sein und dass in Verschiedenen Gebäuden. Dann bin ich nur noch am laufen wenn das final PP1 auch so bocked.
Lieber teste ich jetzt und sammle Erfahrung als wenn ich später wie ein geköpftes Huhn den Leuten hinterher laufe.
Gruss sw-ch
AliG
Beitrag von AliG »
Hehe, wenn du schon nen Roll-out Plan hast, kann ich verstehen dass du vorher ausreichend testen willst ;)
Es scheint etwas mit dem Zertifikat des Servers nicht zu stimmen, deswegen läuft auch die Installation des Connectors schief.
Mach am besten eine "Neuinstallation des Servers", dann solltest du keine Probleme mehr haben.
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
Datei: MiniSetup_072908132738.log
[29.07.2008 13:27:38 1558] Calling m_PartnerManager.StopServerDiscovery.
[2008/07/29 13:27:38 1558] + CPartnerManager::StopServerDiscovery
[2008/07/29 13:27:38 1558] - CPartnerManager::StopServerDiscovery
[29.07.2008 13:27:38 1558] m_PartnerManager.StopServerDiscovery returns 0x8000FFFF.
[29.07.2008 13:27:38 1558] Calling m_PartnerManager.StartServerDiscovery.
[2008/07/29 13:27:38 1558] + CPartnerManager::StartServerDiscovery
[2008/07/29 13:27:38 1558] + CServerFoundSink(...)
[2008/07/29 13:27:38 1558] - CServerFoundSink(...)
[2008/07/29 13:27:38 1558] CPartnerManager::StartServerDiscovery 00000000 00783BA0
[2008/07/29 13:27:38 1558] - CPartnerManager::StartServerDiscovery
[29.07.2008 13:27:38 1558] m_PartnerManager.StartServerDiscovery returns 0x0.
[2008/07/29 13:27:43 1578] + OnServerDiscovered()
[2008/07/29 13:27:43 1578] OnServerDiscovered() Found SERVER
[2008/07/29 13:27:43 1578] - OnServerDiscovered()
[29.07.2008 13:27:46 49c] Created MSXML 6.0 object
[29.07.2008 13:27:46 49c] setOption succeeded
[29.07.2008 13:27:46 49c] "StringCchPrintf" done with hr=00000000
[29.07.2008 13:27:46 49c] Accessing http://SERVER:55000/ClientFiles.aspx?q=1217330866
[29.07.2008 13:27:46 49c] ERROR: Failed "pIXMLHTTPRequest->open" with hr=c00ce23b
Failed to read with hr=c00ce23b
[29.07.2008 13:27:46 49c] ERROR: Failed "XmlHttpRequest->Invoke" with hr=c00ce23b
[29.07.2008 13:27:46 49c] ERROR: hr=0xC00CE23B (at func: StandAloneDiscovery::WebInstall, d:\wssg_src\whs_v1se_rc4\qhs\src\client\minisetup\standalonediscovery.cpp (233)) hr 0
[29.07.2008 13:27:46 49c] ERROR: Bits failed with error C00CE23B, http code 0
Also:
http://server:55000/ClientFiles.aspx?q=1217330866
Ist ein Dir auf:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <files>
<file>setup.exe</file>
<file>WHSConnector.msi</file>
<file>WHSConnectorInstall.exe</file>
<file>WHSConnector_x64.msi</file>
<file>WHSVersionUpgrade.dll</file>
<file>WHSVersionUpgrade_x64.dll</file>
<file>WHS_ConnectorHelp.chm</file>
<file>DOTNETFX20\dotnetchk.exe</file>
<file>DOTNETFX20\dotnetfx.exe</file>
<file>WindowsInstaller31\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe</file>
</files>
Also mein Gefühl sagt ich habs gleich, aber den Fehler in rot finde ich im Netz nirgends. Idee?
Server neu aufsetzten, ist die letzte Möglichkeit. Also morgen Abend/Nacht, aber ich finde den Fehler.
Gruss sw-ch
Zuletzt geändert von sw-ch am 29. Jul 2008, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, leider fällt mir auch nichts mehr ein, ich tippe immer noch auf ein beschädigtes Server-Zertifikat.
Es wird wohl auf eine "Neuinstallation des Servers" hinauslaufen...
Sichere aber deine Daten unbedingt vorher, auch wenn sie theoretisch erhalten bleiben sollten ;)
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
sw-ch hat geschrieben:Also:
Ist ein Dir auf:
Mir wollte es einfach nicht in den Kopf warum die hier ein Dir machen. Habe mal im Netz gesucht:
<file>Crack\key.txt</file>
<badfile>Crack\Activator + Antiwpa\Activator\Home server Activator.bat</badfile>
<file>Crack\Activator + Antiwpa\Activator\READ.TXT</file>
<badfile>Crack\Activator + Antiwpa\Activator\win2k3es.act</badfile>
<badfile>Crack\Activator + Antiwpa\Antiwpa\AntiWPA3.cmd</badfile>
So sehen <badfile> also aus. ;-)
Damit habe ich zwar keine Lösung zu meinem Problem gefunden, aber eine Erneuerung im PP1 gefunden ;-)
Gruss sw-ch
Mastertech
Beitrag von Mastertech »
also ich würde hier nicht unbedingt darauf hinweisen mit einem gecrackten WHS zu arbeiten.
Wenn man Microsoft nicht vertraut und meint die WPA usw umgehen zu müssen, sollte man vieleicht doch lieber ein Linux benutzen und auf das Produkt verzichten. So weiss man wenigstens hinterher warum es nicht läuft wenn man was verbogen hat.
Storage: HP MicroServer N36L 4x 2TB (R5); 1x 2TB OS / TV-Aufnahmen / Datensicherung; 5GB Ram; Windows Storage Server 2008 R2 Essentinal Twonky Media Server
WHS 2011: Eigenbau; 2x2TB + 2x1TB Datensicherung; 160GB OS; 4GB RAM
Dell Precision 490 Windows 7 64
Lenovo Thinkpad R61 Windows 7 64
Apple iMac 27 i7 870 OSX 10.6.8
Samsung PS50B679 als DLNA Client
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
G' Morgen Mastertech,
sorry, hab mich wohl falsch ausgedrückt. Mein MHS ist von der original DVD, aktiviert und lizensiert wie alle meine Workstations auch. Bis auf den Testrechner, aber deshalb ist er auch ein Testrechner ;-)
Mich hat nur der Aufruf
gewundert. Port 55000 sollte ja nur im LAN frei sein, aber es gibt sicherlich auch Familien die auf dem Router "forward all Ports" auf den Server machen.
Damit kannst Du schon mal auslesen welche Files auf dem Server sind.
Wenn ich die Idee weiter spinne, kommt vielleicht einer auf die Idee über den Port eine Datei abzulegen, frag mich nicht wie, dafür kenne ich mich zuwenig aus. (Pufferüberlauf, Handel auf FS,...)
Achja, vielleicht kannst Du es mit PP1 testen welche Files bei Dir im Verzeichnis:
"\\SERVER\Software\Home Server Connector Software" liegen. Meine Liste ist 3 Post höher.
Merci,
sw-ch
Mastertech
ich habe die selben Dateien im Verzeichniss.
habe gerade mal die Connector SW bei beiden Lappys (1x Vista 32 und 1x XP MCE) neu installiert, bei mir kommt keine Fehlermeldung (benutze noch die Beta des PP1 auf deutsch)
ich denke es liegt bei Dir wie AliG schon sagt bei einem defekten Zertifikat,
grüße Mastertech
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
Ufff! und Hi Zusammen,
habe das gute Teil vom Keller hochgeschläppt, externe Festplatten erleichtern das ganze ganz und gar nicht. Ich habe 4 Stromleisten untern Pult, aber keinen einzige Steckdose mehr frei!(Reminder to my self: Only buy sATA intern HD)
Also Server neu installiert: 2 Interne und 2 externe Platten dran.
Boot DVD -> "Neuinstallation Server" auswählen. Daten auf Shares bleiben vorhanden.
Es nervt mich jedes mal wenn ich eine Mouse holen muss, nur um den Radio Button mit "ja ich akzeptiere"...was ich so wie so auswendig kenne, in den 90er Jahren musste man ja noch runterscrollen, und einmal hab ich den Schei33 sogar gelesen, als mein Chef mich fragte was mache ich: "EULA lesen" - gut habe mitlerweilen einen anderen, interessanteren Job ;-) Yes, you nerd from MS who tested this UI and let it pass - I know you are rofl, now!
Gut nach dem ich mit Hundi einen ausgiebigen Spaziergang gemacht hatte. Also installation ist einfach spitze! Rechner läuft, noch schnell paar Treiber reingeschossen, IP auf fest geändert.
Und getestet:
1er Client tip top!
Alle Shares sind noch da, auch mein custom XXX.
Remote über WEB funktioniert! wau, cool!
Remote Console funktioniert auch!
Also morgen teste ich das ganze von extern. Schmeisse wieder AddOns drauf. Und mach das gleiche vom Testrechner aus.
Mit PP1 warte ich noch 5 Tage und mache ende Aug erst Roll-Out.
Warum es beim zweiten mal besser geklappt hat als beim ersten mal, weiss ich nicht.
Wahrscheinlich weil ich nicht bei der Installation vorm Server sass? Menschen sind immer schuld.
Gruss,
sw-ch
PS: um wieder auf dem Titel des Threades zukommen, die Warnung habe ich immer noch auf dem Client.
AliG
Beitrag von AliG »
Schön dass es jetzt geht ;)
Was die "S30 Response" sein soll, weiß ich auch nicht.
sw-ch
Beitrag von sw-ch »
Hab mir den Fehler beta PP1 und jetzt bei PP1 beides dt. nochmals angeschaut:
[06.08.2008 13:03:17 85c] ERROR: Failed "pIXMLHTTPRequest->open" with hr=c00ce23b
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx
HRESULT open(BSTR bstrMethod, BSTR bstrUrl, VARIANT varAsync,
VARIANT bstrUser, VARIANT bstrPassword);
Versioning
Implemented in: MSXML 3.0 and later
Also, dass MSXML 3.0 ist uralt. Mitlerweile ist MSXML6 auf dem Rechner, glaube ich mit SQL 2005 gekommen.
Entweder versteht mein Rechner das als einzigter auf der Welt nicht und den Fehler c00ce23b finde ich auch nicht oder in:
d:\wssg_src\whs_pp1\qhs\src\client\minisetup\standalonediscovery.cpp (233)) hr 0
Steht Mist, *grummel*.`
PS:
Hab was unter: http://www.51log.net/dev/301/5225246.htm gefunden.
msxml4.dll ?? 'c00ce23b'
WINHTTP5.DLL or higher must be registered to use the ServerXMLHTTP object.
PPS:
Habe noch eine Idee gefunden:
1. I installed Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0. Then I...
2. Uninstalled and reinstalled Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2
Interestingly enough, WINHTTP5.DLL is still nowhere to be found on my hard drive. Here are the download links for solutions 1 and 2 above:
1. http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
2. http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
und, was immer hilft:
SP3:
http://www.microsoft.com/downloads/info ... 86-DEU.exe
Nach dem ich jetzt XML 4 installiert habe, SP 3 drauf gemacht und Avira deaktiviert hatte.
OH Wunder, da ist er ja:
[06.08.2008 18:42:44  b6c] "pIXMLHTTPRequest->setRequestHeader" done with hr=00000000
[06.08.2008 18:42:46  b6c] "pIXMLHTTPRequest->send" done with hr=00000000
[06.08.2008 18:42:46  b6c] HTTP code = 200
[06.08.2008 18:42:46  b6c] "pIXMLHTTPRequest->get_status" done with hr=00000000
[06.08.2008 18:42:46  b6c] "pIXMLHTTPRequest->get_responseText" done with hr=00000000
[06.08.2008 18:42:46  b6c] "pIXMLDOMDocument2.CreateInstance" done with hr=00000000
[06.08.2008 18:42:46  b6c] "pIXMLDOMDocument2->loadXML" done with hr=00000000
[06.08.2008 18:42:46  b6c] Read hr=00000000:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<files>
</files>
Und was macht es, wie vermutet die Files vom Server checken ;-)
Und jetzt noch schnell toolkit aufgerufen: Alles Grün!
Ms danke, Ihr schuldet mir 2x4h. Bitte per PalPay auf meine Emailaddresse überweisen. :-)
AliG
Re: S30 response is not same as .NET response - SOLVED!
Beitrag von AliG »
Schön dass du den Fehler gefunden hast, hilft sicher auch anderen weiter die das selbe oder ein ähnliches Problem haben ;)
