Sicherung nur unregelmäßig
beedee
Beitrag von beedee »
Habe ein seltsames Phänomen bemerkt: meine Windows Vista Maschine wird - obwohl ich täglich Sicherung eingestellt habe - nur unregelmäßig gesichert. Immer wieder mal fehlt die Sicherung eines Tages. Gerade heute (13.7.) hat z.B. keine Sicherung stattgefunden. Gestern und vorgestern jedoch schon. Sowohl der PC, als auch der WHS liefen jeweils komplett und Netzwerkverbindung bestand auch. Ist dieses Problem bekannt und weiß jemand, was man dagegen tun kann?
AliG
Re: Sicherung nur unregelmäßig
Beitrag von AliG »
Welche Rechner sind sonst noch so in deinem Netzwerk? Werden die jedes Mal gesichert?
Die Logs vom betroffenen Client wären hilfreich (siehe: viewtopic.php?f=27&t=1294).
Entweder hier hochladen, oder per PN an mich ;)
Mein WHS
beedee
den Ordner C:\Users\All Users\Microsoft\Windows Home Server\logs gibts auf meiner Vista Client Maschine leider nicht. Finde hier nur "Default", "Öffentlich" und "MeinName".
Auch die Vista Dateisuche nach Dateien wie "WHSTrayApp" oder ganz allgemein nach .log Dokumenten die ich auf meiner XP Maschine habe führt hier leider zu keinem Ergebnis.
AliG
Beitrag von AliG »
beedee hat geschrieben:Finde hier nur "Default", "Öffentlich" und "MeinName".
Das liegt daran, weil der All Users Ordner versteckt ist. Am besten ist, du kopierst den kompletten Pfad (also "C:\Users\All Users\Microsoft\Windows Home Server\logs") in die Adressleiste und drückst Enter.
Alternativ kommst du auch über C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs in das Logverzeichnis.
Mein WHS
AliG
Beitrag von AliG »
Also aus den Logs die du mir geschickt hast, kann ich leider nicht erkennen woran es gehapert hat.
Hast du denn immer eine Verbindung zum WHS gehabt (-> Häuschen grün)?
Ist der PC über Kabel oder WLAN angebunden?
Wie sieht dein Sicherungszeitraum aus?
Mein WHS
beedee
AliG hat geschrieben:Hi!
--> Schade!
--> Verbindung ist permanent da.
--> Verbindung besteht per WLAN. Hab's schon mal über Kabel versucht, macht aber keinen Unterschied.
--> Zwischen 01:00 und 06:00 in der Nacht. Der zu sichernde PC geht in den Ruhezustand. Sollte ja aber von der WHS-Software "geweckt" werden (was hin und wieder ja auch funktioniert - nur leider nicht regelmäßig)
AliG
Beitrag von AliG »
Du könntest versuchen, den Sicherungszeitraum enger zu stellen.
Mein WHS
beedee
Habe die Uhrzeit, zu der ein Backup stattfinden soll jetzt mal verkürzt (ß1-03 Uhr) - macht leider gar keinen Unterschied.
Kann das Problem vielleicht daran liegen, dass der Laptop durch die Energiespareinstellung nachts in den Ruhezustand (Energie sparen) geht und er vom WHS nicht "geweckt" werden kann? Das sollte aber eigentlich doch eine Grundfunktion des WHS sein - oder liege ich da falsch?
Nein, nicht der WHS weckt den Client sondern der Client wacht selber zur Sicherung auf!
Wenn das eventuell bei deinem Laptop nicht sicher funktioniert kann das natürlich die Ursache sein.
Versuch mal anstelle Ruhezustand den Standby und schau ob das dann besser klappt.
