Alle Freigegebenen DATEN weg!!!!
thommys
Hallo Zusammen
ich habe ein mächtiges Problem.
Als ich heute morgen meinen Server startete, kamem mehrere kritische Fehler. Darunter auch, dass die Sicherheitsdatenbank nicht gestartet werde konnte. Zudem sind alle freigegebenen Ordner nicht mehr auffindbar.
Der SErverspeicher zeigt aber nicht an!!
BITTE UM DRINGENSTE HILFE
thanks
thommy
PS: Bilder im Anhang. Logfiles sind schon fast 100 der letzten 2 TAge, habe einiges versucht!!!
thanks
thommy
- ordner
- Unbenannt-1.jpg (111.34 KiB) 3010 mal betrachtet
- kritisch
- Unbenannt-2.jpg (79.71 KiB) 3010 mal betrachtet
Re: Alle Freigegebenen DATEN weg!!!!
Erst mal Ruhe bewahren.
Melde dich mal bitte am WHS per Remote Desktop an.
Dann schau mal im Ereignisprotokoll welche Fehler es gibt:
viewtopic.php?f=27&t=1294
Öffnen dann eine Eingabeaufforderung per Ausführen cmd.
Jetzt hängt es davon ab, wie viele Platten du verbaut hast.
Wenn es 2 und mehr sind, dann führst du bitte folgende(s) Kommando je Platte aus:
chkdsk /f /r c:\fs\<buchstabe>
Der <buchstabe> steht jeweils für eine bestimmte Platte, Rauskriegen kannst du den mit dem Explorer.
Dann bzw. bei einer Platte führst du bitte die folgenden 2 Kommandos aus:
chkdsk /f /r d:
chkdsk /f /r c:
Wenn dich Windows darauf hin weist, dass die Platte beim nächsten Start geprüft werden muss, bestätige mit J und starte den Rechner neu.
chkdsk /f /r d:
chkdsk /f /r c:
thommys
Hi
erstemal danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe einen Scaleo mit 4 internen Platte (je 500GB) und zwei USB Lacie Platte (je 1TB).
Wie finde ich nun den erwähnten BUchstaben im Explorer heraus? Es sind ja alle Platte als "Serverspeicher" hinzugefügt.
Thanks
Thanks
Indem du auf dem Server (Einloggen per RemoteDesktop!) im Explorer das Verzeichnis c:\fs öffnest.
thommys
Hallo Martin
habe den CheckDisk mal für alle Platte gemacht. Dieser hatte wirklich viel Zeit in anspruch genommen, was hoffentlich erfolgreich war. Kann dies jedoch erst heute abend testen und meld mich dann wieder.
Auf die Sicherungen der einzelnen PCs könnte ich gut verzichten, nur die Daten nicht. Werde wohl in Zukunft unter dem PP1 meine DAten zusätzlich auf einer USB Platte sichern!!!
thanks
Thommy
thanks
Thommy
thommys
Hallo Martin
leider ist das ERgebnis nicht besser geworden. ES kommen immer noch diesselben FEhlermeldungen wie anfangs. Beim Öffnen der KOnsole kommt die MEldung, dass die Sicherheitsdienst nicht gestartet werden konnte. In der BEilage findest du auch noch das Log file..
Kannst du mir bitte weiterhelfen. BIst sozusagen meine einzige Hoffnung
Gruss Thommy
Gruss Thommy
log.txt- (293.6 KiB) 149-mal heruntergeladen
Das Log gibt leider nicht viel her.
Wenn ein chkdsk nichts mehr bringt muss schon was größeres passiert sein.
Eine Ferndiagnose ist da recht schwierig.
Wenn du die Möglichkeit hast die Platten in einen anderen PC einzubauen, würde ich mal diesen Weg versuchen.
Die Daten liegen im versteckten Verzeichnis \DE\shares\... der Platten.
Wenn dann die Daten gerettet sind solltest du deinen WHS neu aufsetzen.
thommys
Hi Martin
Naja, hauptsache die Daten können gerettet werden.... ich kann die Platten an meinem Haup- PC anschliessen und die Daten so hoffentlich alle retten.
Besten Dank für deine Hilfe....
Wen die Daten gerettet sind, werde ich wohl den Server von Null neu aufsetzen
Many Thanks
Thommy
Many Thanks
Thommy
