windows home server erstellt keine schattenkopien
tgfman
Beitrag von tgfman »
hallo gemeinde,
ich habe den eindruck als würde der windows home server gar keine schattenkopien erstellen.
egal auf welche freigabe ich kllicke und den registerreiter vorherige versionen ich auswähle, ich erhalte stets die meldung das keine schattenkopien verfügbar sind.
in der registry ist bei "snapperiod" ein wert eingestellt (12 stunden).
daher verwundert es mich.
in den qlogs steht auch, dass etwas von "fix volume snapshots"
wie überprüfe ich nun, ob tatsächlich die schattenkopien funktionieren?
thx
tgf
Re: windows home server erstellt keine schattenkopien
Hast du es auf einem Client mit einem Unterverzeichnis im den sich Daten befinden auch geprüft?
Was für eine Hardware hast du? HP hat beim MediaSmart die Schattenkopien abgeschaltet...
Werte mal bitte als erstes die Ereignisanzeige auf dem Server aus und prüfe ob es Schattenkopien auf dem Server gibt:
Rechtsklick auf c: dann Eigenschaften, Reiter Schattenkopien, dann Laufwerk d: anwählen...
tgfman
hi,
der server ist ein eigenbau.
habe aber nichts an der konfiguration der schattenkopien geändert.
folgender eintrag erscheint in der ereignisanzeige.
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	VolSnap
Ereigniskategorie:	Keine
Ereigniskennung:	39
Datum:		25.6.2008
Zeit:		12:00:11
Benutzer:		Nicht zutreffend
Computer:	SERVER
Beschreibung:
Beim Vorbereiten einer neuen Volumeschattenkopie für Volume C:, konnte der Schattenkopiespeicher auf Volume D: nicht in einem unkritischen Bereich ermittelt werden. Sie sollten ein Schattenkopie-Speichervolume verwenden, das über keine Schattenkopien verfügt.
Daten:
0000: 00 00 00 00 03 00 58 00   ......X.
0008: 00 00 00 00 27 00 06 c0   ....'..À
0010: 00 00 00 00 7f 00 00 c0   ......À
0018: 05 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Ereignistyp:	Informationen
Ereigniskennung:	33
Datum:		25.6.2008
Zeit:		12:00:43
Computer:	SERVER
Beschreibung:
Die älteste Schattenkopie von Volume "D:" wurde gelöscht, um den Datenträger-Speicherplatz für Schattenkopien auf Volume "D:" unterhalb des benutzerdfinierten Limits zu belassen.
Daten:
0000: 00 00 00 00 02 00 58 00   ......X.
0008: 00 00 00 00 21 00 06 40   ....!..@
0010: 03 00 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 07 00 00 00 00 00 00 00   ........
das limit ist aber bei 47 gb, auch in der registry. und eigentlich sind keine schattenkopien vorhanden.
ich habe ausschließlich über einen clienten geprüft, ob schattenkopien vorhanden sind.
wie macht man das über den server?
beim rechtsklick und dann reiter schattenkopien steht, dass schattenkopien deaktiviert sind. aber das scheint normal zu sein.
tgf
Per Remote Desktop auf den Server gehen. Explorer starten, Rechtsklick auf c: dann Eigenschaften, Reiter Schattenkopien, dann Laufwerk d: anwählen...
Jetzt sollten unten die Schattenkopien auftauchen:
Du kannst testweise auch mal welche manuell auslösen.
wombozi
Beitrag von wombozi »
Hmm, bei mir steht alles auf deaktiviert, aber der WHS erstellt normalerweise doch automatisch die Schattenkopien? Es steht aber nichts da. Bei keinem einzigen Volume. Ich habe nun testweise auf "Jetzt erstellen" geklickt. und nun sind bei jedem ausgewähltem Laufwerk (C:\fs\1I, F, H, sowie D:\) 300 MB belegt.
edit: Nun verändert es sich... Teilweise sind es nun 700 bzw. 1300 MB. Scheinbar wurde es mit der manuellen Erstellung angestoßen?!
Scaleo Home Server mit PP1
JeHo
Beitrag von JeHo »
genau wie auf deinem Bild zu sehen sieht es bei mir auch aus. Bei allen LW steht "deaktiviert" aber Schattenkopien zeigt er trotzdem an. Weiß du wie das zusammenpasst?
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
OlafE
Beitrag von OlafE »
JeHo hat geschrieben: genau wie auf deinem Bild zu sehen sieht es bei mir auch aus. Bei allen LW steht "deaktiviert" aber Schattenkopien zeigt er trotzdem an. Weiß du wie das zusammenpasst?
da steht eigentlich nur "naechste Ausfuehrung" deaktiviert, vermutlich, weil sich nicht wie beim normalen Windows Server der Taskplaner darum kuemmert, sondern die WHS-eigenen Komponenten das selbst nach eigenem Schema triggern.
Viele Gruesse
JeHo
Beitrag von JeHo »
Hallo OlafE
das wäre ne Erklärung Bild
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
