UDMA-Kabel
HKLange
UDMA-Kabel
Beitrag von HKLange »
Moin!
Mal eine Frage an die Hardware-Freaks: Ich habe einen RAID-Controller aus dem Büro mitgebracht. Wird auch unter WHS erkannt, Treiber für 2003 läuft. Hat 12 Anschlüsse. Laut Handbuch soll man jede Platte mit einem einzelnen Kabel (single-ended!!) dranhängen und alle als Master/Single einstellen. Merkt eine Platte / ein Controller eigentlich den Unterschied ob ein Kabel mit 3 Anschlüssen nicht voll belegt wird? Weil die Single-Kabel sind ja Schw...-teuer.
Cu,
Holger
Novocain
Re: UDMA-Kabel
Beitrag von Novocain »
Der Theorie nach koennte er es ohne Probleme herausfinden da der widerstand der Leitung ja anders ist aber glaub nicht das sich da nen hersteller "soviel" aufwand betreibt...
WHS: Intel Celeron 420, Gigabyte GA-G31M-S2L, 2048 MB Kingston KVR,
Storage 2x Samsung HD753LJ + Seagate ST3250410AS,
Antec NSK-3480, LianLi EX-23N B, Seasonic SS-300SFD Active PFC 80Plus
Stromaufnahme: 56W (Last) 50W (Idle) 5W (S3)
MaG
Re: UDMA-Kabel
Beitrag von MaG »
Wenn du es abschneidest wohl kaum.
Aber das ist nicht notwendig, immer nur jeweils eine Platte anschließen sollte gehen.
HKLange
Re: UDMA-Kabel
Moin!
Läuft. Spart ne Menge Teuronen.
Cu,
Holger
