Acer H340 Factory Reset Admin-Konto anlegen
Re: Acer H340 Factory Reset Admin-Konto anlegen
Du hast die diversen Hinweise gelesen, dass eine Installation des WHS 1 auf die jüngste ausgelieferte Version nicht mehr möglich ist (weil Microsoft das leider verhindert …
Soweit ich mich schwach erinnere wird das Adminpasswort während der Neuinstallation des Connectors während der WHS-Inseallation angefragt und gesetzt. Hast du vor der Aktion den Connector vom Client gelöscht?
Tut mir leid, ist zu lange her ... bist du denn hierhin gekommen
Acer Recover 5c.PNG (656.14 KiB) 7200 mal betrachtet
Ich meine danach, wenn die Aktionen die dann kommen abgeschlossen sínd, bist du als Admin angemeldet und kannst dann das Passwort ändern ...
Das Thema der blockierten Downloads für die notwenigen Updates ist an diversen Stellen diskutiert worden, soweit ich das mitbekommen habe ist noch keine Lösung gefunden worden
Ich meine aber, dass das Rücksetzen des WHS letztlich nicht reicht um eigene Daten die vorher drauf waren zu schützen, es werden ja nur die Verzeichnisse neu angelegt die Daten sind noch drauf und können mit im Netz findbaren Tools wieder zu Dateien zusammengesetzt werden. Um das zu vermeiden müssen alle Platten einmal komplett überschrieben werden.
kommt denn dieses ?
Acer Recover 3c.PNG (133.83 KiB) 7181 mal betrachtet
Acer Recover 4c.PNG (47.13 KiB) 7181 mal betrachtet
Schau dir auf der Software Installation Disc mal unter \Lang\de die Anleitung Guide.pdf an
Da sieht du was auf dem Client bei der Installation passiert ... s. Seite 22 ff ... auf Seite 25 wird dann das Passwort definiert
Auch bei der DEinstallation des Connectors bleiben mindestens eine Einstellung in der Registry ... die müssten evt. gelöscht werden und auch Reste die evt. auf Programme oder Program Files (x86) stehen ... HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server
Es könnte allerdings auch an irgendwelchen Eigenschaften von Windows 10 liegen :(
Hmmm, da fällt mir noch ein, dass ich irgendwann mal den Verdacht hatte, dass etwas nicht richtig läuft wenn die Softwarte Installation Disk zu früh aus dem Laufwerk des Clients entfernt wird
