Drivebender Pool Laufwerk fehlt in Windows + Dashboard
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
tabi
Beitrag von tabi »
habe gerade eine neue 10TB zum Pool hinzugefügt. Das hat auch soweit geklappt. Drivebender wollte nur einen reboot....
Nach reboot scheint der Pool mit "altem" Namen H: ok zu sein - keine Fehler.
Nur erkennt Windows/Drivebender das Pool-LW nicht mehr?
Woran kann das liegen?
Was würdet ihr empfehlen?
Warten? 2h sind bisher rum...
Backup WHS2011 vor Erweiterung zurückspielen ohne neuer Festplatte?
... ich sehe gerade 3Poolplatten???? ist das "normal"-letztes Bild
Vielen Dank!
Re: Drivebender Pool Laufwerk fehlt in Windows + Dashboard
3 Poolplatten sind nicht normal.
Zuerst würde ich den Rechner nochmal neu starten.
Wenn das nichts bringt, könntest du mal "Pool Options" und "Repair Pool" auswählen.
Auf alle Fälle brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Notfalls muss man eben den ganzen Pool nochmal neu erstellen. Aber das geht ohne Datenverlust und lange Kopieroperationen.
tabi
Beitrag von tabi »
Danke Larry,
gut zureden ist immer gut - Danke wirklich!
Problem hab ich jetzt gelöst, es waren die Treiber. Diese waren nicht korrekt installiert...
Hatte mich schon gefreut, aber danach startete die Verbindung zu localhost nicht - oh mann...
Habe kurzer Hand einfach DB de- und dann wieder installiert
und nach reboot alles wieder da, so wie es sein sollte - hab gaaanz schön geschwitzt...
P.S.
sehe gerade beim snapshot, das v5 installiert ist obwohl ich v6 installiert habe :?: aber egal, das bleibt jetzt für heute....
