ich hatte bis vor kurzen die Testversion vom Windows Home Server laufen. Nun habe ich meine Vollversion bekomme und diese gleich auf einen komplett neuen PC installiert. Bis auf ein paar Treiber Probleme hat die Installation auch wunderbar geklapp (anbei wo kann man Treiber finden? - ist schon ärgerlich wenn Netzwerkkarten nicht erkannt werden vom System).
Nun wollte ich auch wieder den Remotezugriff einrichten, was eigentlich kein Problem darstellte bis ich zum Punkt Domänenname gekommen bin. Auf der Testversion hatte ich unter dem Domänennamen kelly.homeserver.com verwendet. Diesen wollte ich nun natürlich auch bei der Neuinstalltion wieder verwenden, was aber nicht geht. Es kommt immer die Rückmeldung: "Dieser Domänenname ist bereits vergeben".
Ich meine klar ist der schon vergeben, weil ich ihn ja benutzt hatte bei der Testversion, aber ist es nicht möglich das ich diesen Namen wieder nutzen kann? Was macht es für einen Sinn wenn ich einen Server einrichte auf dem meine ganze Familie von überall her drauf zugreifen kann, meine Domäne aber z. B. nach einem Festplattencrash nicht mehr nutzen kann, weil ich nach einer Neuinstallation eine neue Domäne vergeben muss. Gut ist nun nicht so das ich jede Woche meinen Server neu aufsetzen möchte, aber es wäre doch schon schön - und auch einfacher - wenn ich meinen alten Domänennamen wieder benutzen könnte.
Kann mir da einer weiterhelfen???
Vielen Dank
Kelly
Remotezugriff - Domänenname
kelly
pfaelzer
Re: Remotezugriff - Domänenname
Hallo Kelly,
Mal "in's Blaue geschossen" ... kann es sein, dass du beim Einrichten des Domänennamens unter Einstellungen > Remote in der Konsole nach Eingabe der eMail-Adresse und des Kennwortes nicht unten auf "weiter", sondern auf "Windows Live ID erhalten" geklickt haste? Denn dann meint dein WHS, du möchtest einen neuen Namen beantragen.
Gruß Werner
natürlich kannst du diesen Namen mehrfach nutzen ...aber es wäre doch schon schön - und auch einfacher - wenn ich meinen alten Domänennamen wieder benutzen könnte
Gruß Werner
kelly
Hallo Werner,
das kann natürlich sein. Werde es heute nach der Arbeit gleich mal testen ob es daran lag. Wäre natürlich schön und einfach wenn das der grund war.
Erstmal schönen Dank.
Kelly
Kelly
- AliG
Wenn du den selben Namen weiterverwenden willst, musst du beim Einrichten das selbe Windows LiveID - Konto angeben mit dem du auch schon den ersten Domänennamen beantragt hast. Danach sollte das System erkennen dass du bereits einen Namen hast, und richtet ihn dir wieder ein
hundesohn
treiber für die hardware holt man sich am besten jeweils bei dem entsprechenden hersteller.kelly hat geschrieben: Bis auf ein paar Treiber Probleme hat die Installation auch wunderbar geklapp (anbei wo kann man Treiber finden? - ist schon ärgerlich wenn Netzwerkkarten nicht erkannt werden vom System).
Kelly
mfg
volker aka hundesohn
Bzw. beim jeweiligen Chipsatzhersteller (wenn bekannt), z.B.
- Intel
- Marvell
- Realtek
- Intel
- Marvell
- Realtek
