Probleme beim Drucken
wasnlos
Beitrag von wasnlos »
hey,
Ich habe mir vor 4 Wochen einen WHS zusammengestellt
Nun habe ich die PC´s der ganzen Familie angeschlossen (4 PC`s)
Außerdem habe ich alle Drucker angeschlossen:
1: Canon SmartBase MP360 (zum scannen)
2: Epson Aculaser C900 (zum gute drucke machen)
3: Ein alter Laser-Drucker (zum schnell mal was ausdrucken)
Wenn ich vom Homeserver aus einen Druckauftrag an einen der Drucker sende geht alles reibungslos
Doch wenn ich einen Druckauftrag von einem Clienten aus sende geht es meistens nicht
Es besteht einen 50 - 50 Chance
wisst ihr an was das liegen könnte?
Danke Stefan H.
TVVista
Re: Probleme beim Drucken
Beitrag von TVVista »
Hallo wasnlos,
die Drucker müssen netzwerkfähig sein und sollten daher per Netzwerkkabel am Router angeschlossen/konfiguriert sein.
Du kannst nur netzwerkfähige Drucker im LAN, allen Clienten in Deinem Homenetz zur Verfügung stellen/nutzbar machen. Diese drucken dann auch unabhängig davon, ob irgendein Client oder der WHS selber eingeschaltet ist.
Bei nicht netzwerkfähigen Drucker bleibt Dir nur die Freigabe über einen Client/Workstation, hierbei sind aber immer zwei im Spiel, damit gedruckt werden kann, wenn ein Dritter drucken will.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Stefan,
was steht denn beim Client und WHS im Ereignisprotokoll wenn es scheitert? (viewtopic.php?f=27&t=1294)
Passiert das mit allen Druckern oder nur mit einem bestimmten?
TVVista
Hi Stefan,
beschreib doch bitte mal wie Du Deine 3 Drucker angeschlossen hast.
Wenn selbige netzwerkfähig sind sollte es ein Treiberproblem sein.
Holger
Idle 43 Watt
reuss24
Beitrag von reuss24 »
also mein HP OfficeJet45 ist nicht netzwerkfähig. Er hat nur einen USB-Anschluss.
Ich habe ihn am WHS intalliert. Er wurde erkannt und installiert. Danach freigegeben und er erscheint in den Shares unter den Druckern. Auf allen 5 Clients habe ich die Druckersoftware vom OfficeJet installiert. Danach konnte ich beim Drucken den Drucker anwählen. Funzt ohne Probleme.
Gruss Thomas :!:
TVVista
ja, natürlich kann man x-beliebige Drucker am WHS anschließen und über die Freigabe lassen diese sich dann auch von Dritten und/oder vom Client des WHS nutzen.
Netzwerkfähige Drucker sind unabhängig vom WHS, jeder Client bzw. jeder PC kann einen Netzwerkdrucker autark nutzen.
Vorteil hierbei: Ohne Umwege steht jedem Client des WHS und/oder auch jedem Standalone PC im LAN der Drucker zur Verfügung.
Stefan selber, sollte nochmals die Druckerfreigabe im WHS kontrollieren und bei den Clients diesen Drucker über die Funktion Drucker hinzufügen überprüfen suchen lassen.
Holger
Idle 43 Watt
WartiZ
Beitrag von WartiZ »
Selbst Exoten, wie bspw. DYMO Labeldrucker laufen via WHS im Netz.
PRIMERGY Econel 100
wasnlos
Vielen dank schonmal für eure zahlreichen Antworten.
Der LaserJet und der Drucker/Scanner is per USB angeschlossen
der alte Laserdrucker is auf die alte weise angeschlossen (sorry ich weis grad net genau wies heißt)
Vorher eben hats ma gedruckt
und grad eben regt sich meine Mutter auf weils net geht
Mfg wasnlos
WartiZ
wasnlos hat geschrieben:Vielen dank schonmal für eure zahlreichen Antworten.
Mfg wasnlos
Vieleicht im Bios die falsche (zu schnelle) Datenrate am Paralellport gewäht?
Nicht jeder Paralelldrucker(Was für ein schönes Wort :D ) kann ECP.
Stell mal auf Epp Modus und installiere auf dem Server die Win 2003 Server Treiber.
Gruss Henry
PRIMERGY Econel 100
wasnlos
Hey,
Vielen dank für eure Tipps
ich werd es heut abend gleich ma probieren :D
mfg stefan
... und vergiss die Ereignisanzeige auf Server und Client nicht!
