Client Backups schlagen fehl
roland_sh
Beitrag von roland_sh »
ich habe lange in den verschiedenen Foren gesucht und Blogs gesucht aber nicht fündig geworden.
Folgendes Problem:
Seid kurzem laufen die Sicherungen der Clients nicht mehr durch. Der Fortschritt bleibt bei 2-8% hängen. Das kuriose: Der WHS ist nicht mehr über LAN erreichbar. Weder über die WHS-Konsole noch über RDP. Der HWS lässt sich nur über den Ein/Aus-Schalter herunterfahren. Wenn der WHS wieder eingeschaltet wird fährt er ganz normal hoch. Die Shares sind alle erreichbar und beim Abrufen von z.B. einem Film treten keine Probleme auf...
Bei der Fehlersuche bin ich dann über die Konsole auf die SMART-Werte geschaut. Disk 0 macht Probleme (Systemdisk):
Also Festplatte 0 gegen eine neue 2TB WD red tauschen:
1.) WHS herunterfahren
2.) Festplatte alt gegen neu getauscht
3.) Resetknopf gedrückt und eingeschaltet und gedrückt gehalten bis das i anfängt zu blinken.
4.) Im Client PC die Serverwiederherstellungs-CD eingelegt und gestartet.
5.) Server wird auch gefunden doch nach dem weiter klicken kommt eine Fehlermeldung: Network error!!
Tja und jetzt?
2. Versuch mit Notebook direkt mit Patchkabel am Server (und somit ohne Switch dazwischen): Das gleiche Ergebnis.
Festplatten zurückgetauscht und hochgefahren.
Alles beim alten.
Nur, so kann es ja nicht bleiben.
Irgendjemand eine Idee?
Angaben zum WHS:
Re: Client Backups schlagen fehl
"Ein" defekter Sektor ist normalerweise akzeptabel ... aber wenn es der falsche ist kann natürlich alles passieren
Zu deinem Versuch des Recovery:
1. eine WD Platte ist nicht die beste Lösung für einen WHS v1 weil WD das Alignment der 4 KB-Sektoren nicht automatisch hinbekommt, es läuft , aber die Performance ist u.U. eingeschränkt. Näheres, warum das so ist kann man an etlichen Stellen im Netz finden
2. das Problem mit dem Netzwerk-Fehler hatte jemand in der letzten Woche beim Recovery eines H341 ebenfalls ... leider war der Grund nicht feststellbar, man würde einen VGA-Adapter benötigen um zu sehen warum es nicht klappt ... eine Idee von mir wäre, dass das Recovery mit dem Wechsel von 1 Tb zu 2 TB nicht klar kommt ... Netzwerk-Fehler kommt z.B. auch dann, das kann man bei Versuchen mit angeschlossenem Monitor gut sehen, wenn das Recovery wg. Problemen mit den angeschlossenen Platten abgebrochen wird
Da du Probleme mit den Clientsicherungen hast und diese nach einem Recovery der Bootdisk zu 99,9% Wahrscheinlichkeit sowie weg sind würde ich jetzt erst mal Folgendes probieren:
1. chkdsk c: /f ... dann musst du booten weil der chkdsk erst dann durchgeführt wird
2. alle Dateien der Backup-Database löschen und vom WHS neu erstellen lassen ... Konsole > Einstellungen > Sicherung > Reparieren ... oder ganz hart: alle Dateien auf D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} löschen und dann den WHS neu booten
roland_sh
vielen Dank für die schnelle Antwort.
zu 1) Habe ich verstanden, denke ich: Unter RDP chkdsk c: /f ausführen und die Fesplatte reparieren lassen.
zu 2) Wie lösche ich die Dateien der Backup-Database, um diese dann vom WHS neu erstellen zu lassen?
Was ich nicht verstehe: Warum ist der WHS bei dem von mir beschriebenen Fehlerbild nicht nur nicht erreichbar, sondern auch in der Fritzbox unter Heimnetz als offline gekennzeichnet?
Als wenn die On-Board Netzwerkkarte abschaltet.
roland_sh hat geschrieben: 7. Okt 2017, 21:11 zu 2) Wie lösche ich die Dateien der Backup-Database, um diese dann vom WHS neu erstellen zu lassen?
habe ich doch oben geschrieben ...
Bestimmte Plattenfehler können einen Rechner komplett lahmlegen ... und ich weiß nicht genau, wie die Fritz testet ... nur vorhandenes Signal oder evt. Überwachung des Traffic?
PS im Moment vermute ich, dass der Plattenfehler im Bereich der von der Sicherung benötigten Daten liegt ... es kann aber auch sein, dass das woanders liegt und auch der chkdsk zu einem Hänger führt
PPS evt. solltest du vor dem chkdsk für c erst einen "chkdsk d: /f" machen
Edit: PPPS hast du eigentlich alle Shares auf Duplizieren gesetzt? Sonst sind beim Austausch der Bootplatte Datenverluste zu befürchten
roland_sh
von Nobby1805 » 8. Okt 2017, 08:40
roland_sh hat geschrieben: ↑
7. Okt 2017, 21:11
Wenn das der Weg ist, ok:
Dann habe ich das erst nicht so verstanden.
Selbst mit Ping nicht erreichbar.
ok
Ja, sind alle auf Duplizieren.
Ping klappt ja auch nur, wenn auf dem Ziel eine aktive Komponente funktioniert ... was zeigen denn die beiden LEDs hinten am H340 rechts und links oberhalb des Netzwerksteckers an?
