Remoteprobleme - Internetdomänenname kann nicht aktualisiert werden
Max
Liebes Forum,
habe folgendes Problem. Bisher lief mein Remotzugriff auf den WHS i.v.m. einem über ein Microsoft Live-Konto konfigurierten Domänennamen ohne Probleme.
Seit geraumer Zeit erhalte ich im Dashboard die Meldung: "Der Internetdomänenname kann nicht aktualisiert werden".
Sobald ich im WHS auf "Reparieren" gehe, stockt das ganz beim Passwort für den Domainnamen-Hoster. Hier habe ich ewig getüffelt, denn geändert habe ich an dem nichts.
Naja eigentlich fast nichts. Ich habe bei meinem Microsoft Live-Konto auf 2FA umgestellt, sodass ich nach Benutzername und Passwort immer noch einen Code des "Authenticators" eingeben muss. Und ich vermute, dass genau das Problem ist. Denn diesen Code kann ich eben über die Maske beim WHS nicht eingeben.
Kann mir hier jemanden einen Tipp geben, wie ich ohen Verzicht auf die 2FA das Login hinbekomme. Ich habe zwar auch über No-IP eine Domain, doch das kann ich leider in der Maske für die "Domainname"-Vergabe nicht wählen, sondern nur so zwei schwindlige Anbieter.
Danke für die Hilfe.
MAX
MAX
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
1&1 DSL 250
- NobisSoft
Re: Remoteprobleme - Internetdomänenname kann nicht aktualisiert werden
Erstens, never change a running system!
Zweitens wie soll das gehen wenn du nun eine 2 Wege Authentivikation eingestellt hast, WHS dies aber nicht untestpützt?
Drittens ich bekomme auch diese Fehlermeldung mindestens einmal pro Woche. Ich kann aber nicht sagen was da bei Miniweich schief läuft.
Max
Nunja, ich dachte ein wenig mehr Sicherheit mittels 2-Faktor Authentifizierung schadet nicht. Aber lieber mehr Sicherheit als Remote auf den WHS zuzugreifen. Muss dann eben den Umweg über die fritzbox nehmen.
Max
Max
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Wenn du eine dynamische Adresse über die Fritz Box hast, benötigt du dies bei WHS auch nicht. Dann musst du nur ggf. den Port der Fritzbox von 443 auf einen anderen Port ändern. Dann kannst du deinen WHS direkt über deinen Domainnamen aufrufen.
Flori1
ich habe auch seit einiger Zeit das Problem, allerdings ist die Fehlermeldung bei mir statisch.
Ich vermute, dass es mit einem Firmware-Update meiner Fritzbox 7490 zusammenhängt.
Der Server kam nicht mehr ins Internet, ich musste alle Portfreigaben in der Fb löschen und neu definieren.
Die Portfreigabe 443 ist sauber (durch den Server) angelegt.
Woran kann es nun liegen ?
WHS2011:
1 Panasonic TV mit NetTV
Wenn der Server nicht mehr "ins Internet kann" ... dann hat das nichts mit den Port-Freigaben zu tun, die sind nur für den Weg vom Internet zum Server notwendig
Mach doch mal einen Screenshot deiner Fehlermeldung
Flori1
Mag sein, dass es "nur" die Kommunikation zwischen Server und Router war. Jedenfalls ging es nach der Portneuvergabe wieder.
Der aktuelle Fehler "Internetdomänenname kann nicht aktualisiert werden" erschien gleichzeitig und geht nicht weg.
Ich glaube nicht, dass der Screenshot erhellend ist ... ?
- Dfehler.jpg (89.69 KiB) 16301 mal betrachtet
WHS2011:
Hast du denn mal probiert welche IP für deine Domäne eingetragen ist? Von Zeit zu Zeit passiert es immer mal wieder, dass dieser Dienst bei Microsoft nicht verfügbar ist ...
Greife doch testweise mal mittels deiner öffentlichen IP auf deinen Server zu ... der Zugriff muss dann aber wirklich von außen kommen.
Du kannst mir aber auch deine URL und deine öffentliche IP per PN schicken dann teste ich das mal durch
Flori1
Ich habe über Mobiltelefon sowohl mit der IP als auch mit dem Namen problemlos auf den Server zugegriffen.
Es scheint also eine Server-Macke zu sein, dass diese Meldung kommt.
WHS2011:
Würde ich nicht unbedingt sagen, es kann auch sein, dass der MS-Dienst mal wieder nicht verfügbar ist ... aber solange die Zuordnung der IP zur URL OK ist, ist ja nur die Fehlermeldung störend
