Welche Lizenz benötige ich nun?
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
ich würde mir gern eine Lightsout 2 Lizenz kaufen, bin aber unsicher, welche ich nun brauche...
Setup:
- Windows 10 als Server (Server 1, ist als Client mit Server 2 verbunden)
- Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (Server 2)
- 4 Windows Clients (alle mit Server 1 verbunden)
- 2 Raspberry Pi mit Rasplex (dafür habe ich ein "wachhalte Script" welches während des Testzeitraumes die Server wach hielt!)
Die Kette ist also: 1 Client einschalten, dann wacht "Server 1" auf, wenn "Server 1" da ist, weckt dieser "Server 2".
Die Raspberry's können nun nachdem auf "Server 1" die Community Edition läuft, den "Server 1" nicht mehr wach halten, da ich diese nicht mehr als "Netzwerkgerät" in der Überwachung aktivieren kann. Soweit ich das hier rausgelesen habe, geht dies wohl derzeit nicht anders. In einem späteren Release soll es dann aber wohl noch möglich sein, alle Clients mit beiden Servern zu verbinden. Das wäre mir auch am liebsten.
Was mich jetzt irritiert ist, das "Server 1" nun die Community Edition hat (soweit OK), und "Server 2" den ich ein paar Tage später hinzugefügt habe und noch 3 Tage mit Testlizenz läuft, zeigt mir an, das er die "Business Testversion" laufen hat?! :nw
Welche Lizenz muss ich nun erwerben um 2 Server, 4 Windows Clients, 2 Raspberry's, und am liebsten auch noch Android zu bestücken? Ist die Android-App in einer der Lizenzen mit enthalten?
Benötige ich auf den RasPi's überhaupt ein Script, oder merkt LO2 alleine ob das Gerät (einer der RasPi's) eingeschaltet ist und hält den/die Server entsprechend wach?
Macht mich bitte mal schlau :nw :lol:
Ich bin irritiert :mrgreen:
Danke & Gruß
Deichi
Re: Welche Lizenz benötige ich nun?
Für 2 Server brauchst du eine Professional-Edition.
Solange es noch die Testversion ist, hast du du "höchste" Version.
Die Android Lizenz ist nicht enthalten. Wenn du diese aber schon von V1.6 hast, solltest du keine neue brauchen.
Grundsätzlich kann Lo unterscheiden, ob ein Netzwerkgerät ein oder ausgeschaltet ist. Ein Script brauchst du nur, wenn der Rasperry auch im augeschaltetem Zustand auf Netzwerkanfragen reagiert.
Hier sind die Lizenzen auch noch einmal erläutert:
https://www.green-it-software.com/6534/ ... n/?lang=de
Deichgraf
Hallo Larry,
OK...
Und "Server 1" mit einer "Home Edition" bestücken, und "Server 2" auf der Community-Edition belassen funktioniert nicht?
Kann man eine "Home" später auf eine "Pro" upgraden?
Ah, ok, diese Information habe ich nirgends gesehen. Das war es was mich so irritierte. Das wäre auch ganz schön teuer geworden :lol:
OK, da war ich mir nicht sicher.... ne habe ich nicht...
Super Sache! Dann kann ich mir die Scripts ja sparen. Die RasPi`s sollen die Server nur wach halten, mehr nicht. Starten sollen die nur dann, wenn ich sie einschalte.
Danke & Gruß
Deichi
Hier gibt es weitere Infos: https://www.green-it-software.com/6534/ ... n/?lang=de
Und ja, du kannst auch die Variante "Home Edition" + Community-Edition fahren und ja, die Home Edition kann man upgraden.
In der Community Edition kannst du aber keine Netzwerkgeräte überwachen. Dies wird aber meines Erachtens bei deiner Konstellation benötigt.
Deichgraf
Danke Martin,
danke Larry,
Ja, in der Community-Edition scheinen keine Netzwerkgeräte überwachbar zu sein. Auf dem Server (hier Server 2) benötige ich das aber auch nicht. Server 1 wäre an der Stelle der, der die Home-Edition bekommt, und der überwacht die Netzwerkgeräte. An Server 2 ist nur Server 1 als Client angeschlossen.
Alles klar, dann sind vorerst alle Unklarheiten beseitig.
Besten Dank!
Deichi
Deichgraf hat geschrieben:Auf dem Server (hier Server 2) benötige ich das aber auch nicht. Server 1 wäre an der Stelle der, der die Home-Edition bekommt, und der überwacht die Netzwerkgeräte. An Server 2 ist nur Server 1 als Client angeschlossen.
Das ginge aber nur, wenn du auf dem Server 1 den LightsOut Client installieren könntest. Das dürfte aber nicht gehen, da auf dem Server 1 der LightsOut Server läuft. Ohne den LightsOut Client kann ein Windows-Rechner meines Erachtens nur als Netzwerkgerät überwacht werden.
Deichgraf
Hallo Larry,
ich habe derzeit aber genau die konstellation, die Du hier gerade beschreibst:
Server 1 (bekommt die Lizenz), LO2 Server für Windows Clients und Netzwerkgeräte, (installierter) Client für/von Server 2.
Server 2 (bleibt wahrscheinlich Community-Edition), LO2 Server nur für Server 1.
Ich konnte ohne Probleme auf Server 1 den LO2 Client von Server 2 installieren. :nw
Mit installiertem LO2-Client auf Server 1 von Server 2. Bisher damit keine Probleme. Morgen läuft die Testlizenz von Server 2 ab, mal sehen, was dann passiert :lol:
Ok. Dann lag ich daneben.
Wenn sich der LO-Client auch auf einem LightsOut Server betreiben lässt, funktioniert das natürlich. Das war mir nicht bekannt.
Doch das geht, ist aber nicht empfohlen, die können sich ggf. in die Quere kommen. Beispiel: Kalenderplanung über Server an Client und zweiter Kalender in der Serverversion am Client.
Deichgraf
@Martin,
kannst Du schon was sagen, wann es in etwa möglich sein wird, die Clients beider Server auf allen Windows Geräte zu installieren? Das geht ja im Moment noch nicht, soweit ich gelesen habe... :nw
Deichi
Das wird nicht gehen, ein Client kann nur einem Herrn dienen. Aus dem gleichen Grund wie oben. Der eine Server sagt hüh, der andere hott. Das klappt nicht.
Bei einer Mehrserverkonstellation kann ein Server den anderen Server überwachen bzw. steuern. Die Clients können am einen oder anderen Server verbunden sein, aber nicht an beiden.
