Restore von Win 10 geht nicht
Käpsele
seit Jahren laufen die Backups eines Laptops mit Win7Pro64Bit auf den WHS2011.
Kurz vor Schluss vom kostenlosen Umstieg auf Win10, wurde das Update auf Win10 durchgeführt.
Die Backups sind täglich weiter gelaufen.
Jetzt kam der Ernstfall und das letzte Backup vom Tag zuvor wurde erfolgreich zurück gespielt.
Beim Start von Windows kommt kurz das Windows Icon, aber dann ein schwarzer Bildschirm und das war es.
Alle Versuche ältere Versionen zu nehmen, oder mit der Reparaturfunktion einer Win10 CD zu probieren sind gescheitert.
Erst der Restore zu Zeiten von W7 vor dem Update auf Win10 hat funktioniert.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier passiert, weil nach dem update auf Win10 das Backup nicht mehr zurück gespielt werden kann, obwohl alles erfolgreich durchläuft?
Gibt es etwas was ich machen kann, damit der Restore trotzdem funktioniert?
Und die wichtigste Frage: Was kann ich tun, damit es in Zukunft funktioniert?
Dankeschön für eure Hilfe im Voraus!
viele Grüße
Käpsele
viele Grüße
Käpsele
WHS: Eigenbau mit 2 x 12 TB
2 Clients:
1 Intel I5 4570, AS-Rock Z68 Pro, 16 GB, Windows10 64 Bit
1 Acer Laptop Win 10Pro 64 Bit
2 Clients:
Re: Restore von Win 10 geht nicht
Wurden evtl. nicht alle Partitionen gesichert? Normalerweise wird bei Umstellung auf Win 10 eine weitere Partition angelegt.
Du könntest mal versuchen mit Windows 7 erneut ein Upadte auf Win10 durchzuführen und danach nur die Partition C: zurückzusichern.
Käpsele
Hallo Larry,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
Das habe ich genau so umgesetzt.
Eine zusätzliche Partition wurde nicht erstellt (siehe Anhang).
Wenn eine Partition gefehlt hätte, dann wäre Windows ja überhaupt nicht zu sehen gewesen, auch nicht kurz, oder?
Kann es sein, dass sich Win10 im UEFI-Modus installiert hat und es am ungepatchten Server liegt?
Wenn ja, dann hätten ja aber auch die Sicherungen nicht fehlerfrei durchlaufen dürfen, oder?
Wenn man sich darauf verlässt, ist man verlassen...
Dankeschön für eine neuen Lösungsansatz im Voraus!
Käpsele
Käpsele
- SSD.PNG (8.97 KiB) 8579 mal betrachtet
2 Clients:
2 Clients:
Darum ist noch wichtiger als die (regelmäßige) Durchführung des Backups die Verifizierung des RestoresKäpsele hat geschrieben:Wenn man sich darauf verlässt, ist man verlassen...
Und du hast alle 3 Partitionen gesichert und auch wieder hergestellt ?
Also ich sehe da eine 3. Partition, welche es unter Windows 7 normalerweise nicht gibt und erst mit dem Ugrade auf Win10 angelegt wird.Käpsele hat geschrieben:Eine zusätzliche Partition wurde nicht erstellt (siehe Anhang).
Habe ich noch nie getestet, wie es sich auswirkt, wenn die 3. Partition fehlt.Käpsele hat geschrieben:Wenn eine Partition gefehlt hätte, dann wäre Windows ja überhaupt nicht zu sehen gewesen, auch nicht kurz, oder?
Eher nicht. Eine Umstellung auf UEFI geht nur durch Neuinstallation und nicht drch ein Upgrade.Käpsele hat geschrieben:Kann es sein, dass sich Win10 im UEFI-Modus installiert hat und es am ungepatchten Server liegt?
- locke703
hatte ein ähnliches Problem
Abhilfe brachte das die Festplatte mit diskpart gelöscht wurde
(geht vom BOOT-Medium aus)
dann eine normale Installation starten
- keinen Key eingeben - spätestens bei den Einrichtungsfragen abbrechen
dann die Wiederherstellung starten.
Dann sind alle Partitionen die Win10 erwartet sicher vorhanden.
z.B. ist die "SystemReserviert" bei mir 500MB groß - bei Win8.1 war das Problem von 100 auf 350MB
Nächster Ansatz ist welche Partition als Startpartition eingetragen ist.
gerade vorinstallierte Geräte habe die Wiederherstellungspartition an unterschiedlichen Stellen
z.B.: bei SONY-VAIO ist die Reihenfolge: Wiederherstellung - Systemreserviert - EFI - System
->wenn die meist "versteckte" Hersteller-Partition nun nicht gesichert wurde und ohne wieder her gestellt wird
stimmt die Zuweisung der Partitionsnummer nicht mehr.
-> bcdedit.exe ist dann das Tool der Wahl
oder
am Ende der Wiederherstellung müsste eine Abfrage kommen ob die BOOT.INI bearbeitet werden soll
p.s.: muß das mit dem Zurücksichern echt auch mal wieder machen
Gruß Armin
oder
Gruß Armin
Käpsele
Das ist die "Wiederherstellungspartition", die jedoch für den Betrieb nicht benötigt wird.Also ich sehe da eine 3. Partition, welche es unter Windows 7 normalerweise nicht gibt und erst mit dem Ugrade auf Win10 angelegt wird.
Ich habe es aber trotzdem mit und ohne versucht, aber leider kein Erfolg.
Wie oft macht ihr das und auf welchem Rechner? in einer VM? Oder riskiert ihr das auf dem "richtigen" PC?Darum ist noch wichtiger als die (regelmäßige) Durchführung des Backups die Verifizierung des Restores
Was ich versucht habe.:
- Win7 Sicherung zurück gespielt, aktuelle Partition C (Win10) zurück gespielt -> ohne Erfolg.
- Win7 Sicherung zurück gespielt, auf Win10 Update gemacht, aktuelle Partition C (Win10) zurück gespielt -> ohne Erfolg.
- Win7 Sicherung zurück gespielt, auf Win10 Update gemacht, Sicherung erstellt mit allen Partitionen (außer den Offline-Partitionen) und versucht dieselbe Sicherung wieder zurück zu spielen -> ohne Erfolg.
Was soll ich nun tun?
Neuinstallation?
Dankeschön für eure Hilfe!
Käpsele
2 Clients:
2 Clients:
Hast du am Client mal versucht Windows 10 im abgesicherten Modus zu booten?
Du könntest noch versuchen den Hotfix am Server einzuspielen und danach eine Rücksicherung zu versuchen. Vielleicht gab es bei dem Hotfix ein paar nicht dokumentierte Änderungen, welche für Win10 erforderlich sind und nicht nur für Uefi relant sind. Durch das Hotfix gibt es dann auch einen neuere Version des Restore Tools.
Nach dem Hotfix gibt es dann auch noch weitere Windows Updates auf dem Server, welche installiert werden sollten.
Käpsele
Danke für den Tipp!
Habe ich noch nicht versucht. Werde den Hotfix einspielen, aber nicht testen, sonst ist vielleicht alles wieder im Eimer...
2 Clients:
2 Clients:
Das heißt, du hast bereits eine Neuinstallation des Clients durchgeführt?
Käpsele
Bin gerade dabei
Ach so, abgesicherter Modus hatte ich auch versucht, leider keine Chance...
2 Clients:
2 Clients:
Käpsele
Habe das UEFI-Hotfix einegspielt und jetzt sind alle Clientsicherung weg.
Gibt es eine Möglichkeit zumindest an die Daten wieder ran zu kommen?
Käpsele
Käpsele
2 Clients:
2 Clients:
Automatische Updates einspielen und den Server neu starten. Dann sind sie wieder da
Käpsele
Ja, Danke! Hab´s gemerkt
2 Clients:
2 Clients:
