Was bedeutet Systemaktivität im Laufzeitdiagramm
Indy-Fan
Beitrag von Indy-Fan »
könntest Du vielleicht hier einmal klarstellen, was alles unter Systemaktivität im Laufzeitdiagramm angezeigt wird? Kann es sein, dass auch eine bestehende Datei (z.B. erzeugt durch den Logitech-Media-Server) darunter fällt?
Herzliche Grüße
Indy-Fan
Re: Was bedeutet Systemaktivität im Laufzeitdiagramm
Für die meisten Dinge sollte der Tooltipp dir Auskunft geben können, für alles andere müsste ich die Logs sehen. Also probier einfach mal die Maus im Diagramm aus.
Indy-Fan
Der Tooltipp zeigt lediglich Systemaktivität an, ohne dies weiter aufzuschlüsseln. Ich gehe aber aufgrund einiger Versuche stark davon aus, dass die überwachte Datei im Dateisystem die Anzeige im Laufzeitdiagramm triggert. Für eine spätere Version wäre eine detaillierte Angabe per Tooltipp wünschenswert.
Viele Grüße!
Indy-Fan
Danke, hab ich auf die Wunschliste gesetzt.
Edit: Hab es gerade getestet, das wird bei mir angezeigt:
Indy-Fan
Ich muss voll blind gewesen sein - jetzt steht auch bei mir in der zweiten Zeile "Dateien". :ugeek: :oops:
Dabei sind die in der Anlage erkennbaren kurzen Intervalle mitten in der Nacht interessant - keine Ahnung, was der Logitech Server da angestellt hat... :nw
Vielleicht könntest Du die Daten, die im Laufzeitdiagramm visualisiert werden, als einfaches Log simpel über eine Schaltfläche downloadbar machen. Bei kürzeren Einträgen muss man manchmal gut zielen, um den Balken im Diagramm zu erwischen, und nicht immer wird der Tooltipp angezeigt: Auch da muss man manchmal die Maus etwas hin und her bewegen.
Indy-Fan
Kleiner Nachtrag: Bei der WHS2011-Sicherung auf eine externe Festplatte zeigt der Tooltipp zutreffend Sicherungsaktivität und in der zweiten Zeile den Namen des Servers (SERVER), dann aber in Klammern "CloudBerry Backup", obwohl dieses gerade nicht durchgeführt wird...
Muss ich mal bei mir testen. Falls ich deine Logs brauche melde ich mich.
Welche Backupprogramme sind am Server aktiv und welches ist als Backupprovider in den Eigenschaften ausgewählt?
Indy-Fan
Als Sicherungsanbieter ist die Windows Server-Sicherung ausgewählt, die immer um 21.30 Uhr anläuft. In den Eigenschaften für die Datensicherung des Servers werden aber auch die CloudBerry Backups aufgeführt (was ich bis gerade nicht wusste...). Da ein CloudBerry Backup ebenfalls um 21.30 Uhr angestoßen wird, drängt sich dieses möglicherweise für die Anzeige im Tooltipp in den Vordergrund, da es auch in der Übersicht der Datensicherung vor (bzw. unter) der Windows Server-Sicherung steht.
Unbenannt 1.PNG (34.01 KiB) 4657 mal betrachtet
Kannst du die beiden mal zeitlich etwas entzerren?
Indy-Fan
Ja, mache ich gerne.
Indy-Fan
Wenn sich die Sicherungen nicht überlappen, wird alles so im Laufzeitdiagramm angezeigt, wie es sein soll.
