Sicherung nich erfolgreich - Verbindung unterbrochen
RTTY
Beitrag von RTTY »
ich habe momentan zwei Server stehen. Einen whs v1 (HP X510) für diverse Laptops, Fax, Drucker und Files - der Funktioniert problemlos. Der andere ist ein whs2011 der eigentlich nur einen Win7-PC sichern soll und als Fileserver für Projekte dient (Primergy MX130 S2 mit 4GB Ram einen SSD fürs System sowie eine 1TB und eine 3TB Platte nach Hotfix).
Die Sicherung bricht immer so bei ca 7-9% ab mit der Fehlermldung:
Bzw. Win7-Log:
Server Log:
Ich habe am Client und Server die Dienste kontrolliert.
Ebenso aus der Registry alle Einträge zu meiner Früheren Sicherung (Arconis) kontrolliert bzw. entfernt.
Im DG habe ich nur einen Powerline-Lan Anschluss. Aber Server und zu sichernder Win7 PC teilen sich einen DLAN-Port über einen kleinen Switch.
Während den Sicherungs-Versuchen hab ich auch probiert Cluster-Pages offen zu haben um den Traffic im Hintergrund konstant zu halten.
Bisher war noch keine einzige Sicherung erfolgreich.
Hat jemand noch einen Tip was ich machen könnte?
Danke schon mal.
RTTY
WHSv1 auf HP x510
whs2011 auf FSC MX130 S2
Bisher zusätzlich - keine Clients am WHS:
Desktop mit Suse-Linux für Fernschreiber
Linux Server (FSC Primergy TX200 - mit AMAHI )
Beowulf Cluster basierend auf Clusterknoppix (Host: Asus M4A785TD-V mit AMD Phenom II 955 4x 3,6GHz 8GB-Ram
Nodes: 10x ASUS P5G41C-M LX mit Intel E5400 Dual-Core 2x 2,7Ghz 1GB-Ram)
RTTY
Re: Sicherung nich erfolgreich - Verbindung unterbrochen
Beitrag von RTTY »
Problem (wahrscheinlich) gefunden. Die Backup-Platte war defekt - Streamloss when hot...
Jetzt habe ich eine neue Platte eingebaut. Natürlich hat der WHS jetz keine Ahnung mehr wo er die Backups speichern soll.
Wie kann ich Ihm das wieder beibringen?
Rtty
WHSv1 auf HP x510
Im Dashboard unter Serverordner und Festplatten.Dort die Clientsicherungen auswählen. Dann gibt es rechts unter den Serverordner Aufgaben eine entsprechenden Menüpunkt. Müsste Neu anlegen/zuweisen oder so ähnlich heißen.
RTTY
Beitrag von RTTY »
Hallo larry,
danke für den Tip. Leider konnte ich nicht im Dashboard nichts bzgl. der Clientsicherungen ändern.
Nochmal in die Dienste geschaut. Und siehe da Clientsicherung lief nicht.
Irgendwo in den Fehlerprotokollen fand ich den ursprünglichen Sicherungspfad.
Also HHD gelöscht und neu eingebunden allerdings LAufwerksbuchstaben lt. Protokoll vergeben.
Zwei Ornder erzeugt und jetz läufts die Sicherung schon 6-Stunden ohne Probleme (4TB) - ich hoffe das die jetzt auch durch läuft :)
Wo hätte ich den PFand im System sonst noch ändern können - ausser im dashboard?
ciao
Rtty
WHSv1 auf HP x510
Habe es gerade nochmal getestet.
Sobald der Ordner für die Clientsicherung fehlt. Kann man den Ordner aufwählen und über "Fehlenden Ordner neu erstellen" diesen neu anlegen:
