Inplace Upgrade funktioneirt nicht
Käpsele
Beitrag von Käpsele »
der Server 2012 R2 Essentials hatte plötzlich seine Aktivierung verloren und zahlreiche Dienste ließen sich nicht mehr starten.
nach dem erneuten aktivieren der Lizenz ließen sich die Dienste trotzdem nicht aktivieren.
Dann habe ich folgendes versucht:
sfc /scannow
Ergebnis: (selbes Ergebnis auch im abgesicherten Modus)
Vom Windows-Ressourcenschutz wurden beschädigte Dateien gefunden, und
einige davon konnten nicht repariert werden. Weitere Informationen finden Sie in
der Datei "CBS.Log" unter "windir\Logs\CBS\CBS.log",
z.B. "C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log".
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Ergebnis: keine Probleme gefunden
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Ergebnis: Probleme gefunden und repariert
Wieder sfc /scannow
Ergebnis: wie oben...
Dann habe ich versucht ein inplace Upgrade durchzuführen.
Ergebnis:
"Windows Server 2012 R2 Essentials" kann nicht auf "Windows Server 2012 R2 Essentials" aktualisiert werden.
Nun bin ich mit meinem Latein langsam am Ende.
Hat jemand eine Idee/Lösungsansatz?
Dankeschön für die Hilfe!
schöne Grüße
Stefan
Hier noch die Dienste, die sich nicht starten lassen als Anhang
Hier scheint es insbesondere der Dienst "WinRM" ein Basisdienst für die anderen zu sein, der Probleme macht.
WHS: Eigenbau mit 2 x 12 TB
2 Clients:
1 Intel I5 4570, AS-Rock Z68 Pro, 16 GB, Windows10 64 Bit
1 Acer Laptop Win 10Pro 64 Bit
Re: Inplace Upgrade funktioneirt nicht
Server Backup?
Käpsele
Dankeschön für die Rückmeldung!
ja, das habe ich auch letzten Samstag schlussendlich gemacht und es hat (mit der Original-DVD) geklappt. Dabei habe ich bemerkt, dass die Serversicherungen nun ca. 7 Wochen aufbewahrt werden, jedoch nichts gefunden, wo man diesen Wert einstellen kann.
Kann mir hier jemand "aufs Fahrrad" helfen, wie ich die Sicherungen über einen längeren Zeitraum behalten kann?
Und vielleicht noch die Frage beantworten, weshalb das Zurück-spielen der Datensicherung nur mit der Original-DVD klappt und nicht mit der Download-Version auf einem USB-Stick?
Schöne Grüße
Stefan
2 Clients:
Für einen längeren Zeitraum, brauchst du einen entsprechend großen Sicherungsdatenträger. Gelöscht wird, wenn der Datenträger voll ist, bzw. keine weitere Sicherung Platz hat.
Der USB Stick ist nur für die Clientwiederherstellung.
Von der Original-DVD kannst du dir aber auch einen USB Stick erstellen.
Käpsele
Hallo Larry,
Dankeschön für deine Antwort!
Das mit der "Sicherung bis die Platte voll ist" hatte ich auch so im Kopf, aber es hat noch genügend Platz (1,5 TB).
Mit USB-Stick habe ich eine Server-Trial-Download-Version gemeint, nicht den für den Clientwiederherstellung, den man über die Konsole erstellt.
Stefan
2 Clients:
