Lightsout installer terminiert
bylderup
Hallo
da meine Acer h341 nicht genügend CPU Power haben, verteile ich meine satip Daten per DvbViewer Recording Service von einem Acer Notebook mit i5 Prozessor und Win10.
Das funktioniert auch bestens.
Das Notebook soll aber nicht 24/7 laufen. Hab mir also lighsout heruntergeladen.
Leider bricht die Installation nach etwa der Hälfte ab.
Wenn ich die OSX Option beim Installieren abwähle, bricht die Installation etwa nach 2/3 ab.
Der Programmordner ist da und lightsout lässt sich zumindest starten.
Probiert habe ich die Version 1.6 stable und die 1.6 beta.
Wenn ich versuche, mit repair die Installation zu reparieren kommt der Fehler
Could not access restsvc/bin
im log steht folgender error :
2015-09-29 16:48:02:364 [ 5] ERROR SetDirectorySecurity: System.Security.Principal.IdentityNotMappedException: Manche oder alle Identitätsverweise konnten nicht übersetzt werden.
bei System.Security.Principal.NTAccount.Translate(IdentityReferenceCollection sourceAccounts, Type targetType, Boolean forceSuccess)
bei System.Security.Principal.NTAccount.Translate(Type targetType)
bei System.Security.AccessControl.CommonObjectSecurity.ModifyAccess(AccessControlModification modification, AccessRule rule, Boolean& modified)
bei System.Security.AccessControl.CommonObjectSecurity.AddAccessRule(AccessRule rule)
bei LightsOutCore.VerifyPermission.SetDirectorySecurity(String , String , FileSystemRights , AccessControlType )
Was kann / muss ich tun, damit die Installation durchläuft ??
bylderup
Re: Lightsout installer terminiert
Ich hab wohl mit meiner Frage das falsche Unter forum erwischt.
@mod bitte ins lightsout verschieben
Wär auch toll, wenn ich dann Hilfe bekäme
Nö, ich meine du hast schon die richtige Stelle erwischt ... du willst doch den Win 10 Rechner mit dem LO kontrollieren ... in dem Sinne ist das dann ein Server. Hast du auch die richtige LO-Version runter geladen ?
bylderup
Habs eben noch mal versucht
es bleibt dabei der lightsout installer musste wegen einem schwerwiegenden Fehler beendet werden..
sowohl die stable, als auch die beta Version
repair klappt auch nicht
Tja - Wen ich trotzdem versuche, den Dienst zu nutzen, scheint es zu laufen. In der Systemsteuerung von Windows taucht das Programm auch nicht auf.
Kann darüber also nicht deinstalliert werden werden.
Wär schön, wenn das sauber liefe. Wär dann die dritte Lizenz, die ich kaufe..
bylderup
was für eine schwere Geburt
hab die 1.6 beta entpackt und direkt nach c:\ kopiert
danach lief die Installation durch, incl. Nachinstallation der Windows Komponenten und Neustart.
Was heißt entpackt?
bylderup
ich hab die ..exe Datei mit 7zip entpackt in ein Verzeichnis mit gleichem NAmen wie vor der .exe
Das Verzeichnis nach C: kopiert und von dort installiert. Nur so gings.
Kann evtl. der Virenscanner dir Ursache sein? Diese Art Fehler kenne ich bisher nicht...
Kannst du mir mal bitte einen Screenshot von der Meldung machen?
mabap
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem bei der Installation auf Windows 10 mit neuesten Updates. Ich möchte auch Win10 als Server nutzen und habe mir den Installer (LightsOutInstaller1.6.1.2408.exe) heruntergeladen. Dieser versucht dann Komponenten nachzuladen und kommt auf den folgenden Fehler: (siehe Anhang).
Habt ihr dafür schon eine Lösung.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- LightsoutFehler.PNG (34.42 KiB) 8561 mal betrachtet
Server: Eigenbau WHS V1
System: 1*ST3500(500GB) - Datenplatten: 2*WD10(1TB) 1*Samsung(1TB),
2 GB Ram, Grafikkarte
AddIns: LightsOut, WHS BDBB, Remote Alert, AdvancedAdminConsole, WHS Task Viewer, Tab Reorderer, Tab Creator, Event Viewer
Router: AVM FRITZ!Box 7390
Clients: 3* Win10 64 Bit - 1*MacMini
