Acer H340 komplette Neuinstallation
pewpew
Beitrag von pewpew »
ich habe hier im Forum bereits gesucht aber in allen Themen geht es um einzelne Dinge, die nicht so recht funktionieren...
Bei mir sieht das Problem folgendermaßen aus: Ich habe einen Acer H340. Der lief schon ca. 2 Jahre nicht mehr. Da ich nun umgezogen bin möchte ich den kleinen gerne wieder in Betrieb nehmen.
Ich habe vor einer Weile einer der HDDs für meinen Desktop PC entnommen (nicht die mit dem Betriebssystem drauf 8-) ). Wenn ich den Server nun anschalte summt er vor sich hin, die Status LEDs der Festplatten 1-3 leichten blau und die der fehlenden Platte 4 leuchtet rot. Das "i" leuchtet rot, das Zylinder Symbol leuchtet blau und das Netzwerk Symbol blinkt blau.
Leider kann die connector Software den WHS nicht finden. Über Windows RDP bekomme ich auch keine Verbindung.
Wie kann ich wieder Verbringung zum H340 bekommen? Am liebsten würde ich die C: Partition komplett neu aufsetzen. Es wäre schön, wenn ich die vorhandenen Daten (D: Partition) behalten könnte, wäre aber auch kein Weltuntergang wenn nicht.
Könnte es sein, dass die Hardware einen Schaden hat?
Entschuldigt falls meine Frage trivial erscheint, aber ich weis nicht wie ich weiter komme...
Re: Acer H340 komplette Neuinstallation
pewpew hat geschrieben:Ich habe einen Acer H340. Der lief schon ca. 2 Jahre nicht mehr.
warum nicht ? Wegen eines Problems oder weil du keinen Bedarf hattest ?
Verstehe ich nicht... was hast du denn mit der Platte aus dem Desktop gemacht ?
das klingt prinzipiell OK ... aber hinten gibt es auch noch zwei LEDs ... direkt oberhalb des Netzwerkanschlusses
Siehst du den WHS denn im Explorer unter Netzwerk? Kannst du ihn pingen ?
Dann mach das doch ... die Wiederhesrstellung ist im Handbuch beschrieben
das ist die Option 1 bei der Wiederherstellung
mit Option 2 kann man den WHS auf die Werkseinstellung zurücksetzen
könnte ... darum einige meiner Rückfragen
pewpew
Hallo Nobby1805,
danke für die Hilfe.
Der Server lief nicht, da ich ihn in letzter Zeit nicht benötigte. Bis er stillgelegt wurde lief er einwandfrei.
Die HDD, die ich entnommen hatte, habe ich in den Desktop PC zur Speichererweiterung eingesetzt.
Die LEDs auf der Rückseite leuchten grün (die Linke) bzw. orange (die Rechte).
Im Explorer ist der Server nicht zu finden. Wenn ich in der Konsole "arp -a" eintippe kommt folgendes:
Schnittstelle: 10.211.55.3 --- 0xb
  Internetadresse       Physische Adresse     Typ
  10.211.55.1           00-1c-42-00-00-18     dynamisch
  10.211.55.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statisch
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statisch
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
Der Karton inkl. Handbuch ist irgendwo auf dem Dachboden... Laut Handbuch soll man einfach die DVD in einen im Netzwerk befindlichen PC stecken.
Die DVD habe ich aber nicht :> Eine kurze Recherche ergab eine CD von Windows, dafür muss man allerdings folgende Schritte beachten:
Home Computer Restore Instructions
You can easily restore any of your home computers to a previous point in time with a backup stored on your home server. You can do this by using the Home Computer Restore CD.
This CD can be used to restore all of the files on your home computer from a backup, including the Windows operating system and applications.
Installation Steps
Place the Home Computer Restore CD in the CD drive of the computer that you want to restore.
Restart the computer and boot from the CD.
Da der H340 kein optisches Laufwerk hat wird das wohl nichts.
Da der Acer Support schon Feierabend hat und ich keine Ahnung habe wo die DVD ist bzw. ob ich die überhaupt noch habe muss ich wohl bis nächste Woche warten und dann die DVD bei acer kaufen...
Einen entsprechenden Download habe ich nirgends gefunden, wobei man die DVD ja nur mit einem H340 zusammen benutzen kann. Wenn man einen H340 hat hat(te) man ja auch mal die DVD...
Kannst du mir anhand der LEDs weitere Infos bzgl. evtl. Hardwareschadens geben?
pewpew
http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=5587
Diese CD habe ich von Microsoft geladen - falls das eine Rolle spielt.
locke703
Beitrag von locke703 »
das ist die Klient-Wiederherstellungs-CD aus dem Link
Du benötigst die Server-Wiederherstellungs-DVD oder das Image davon - ist ACER spezifisch
habe selber nur noch ein HP-Image - du solltest aber bestimmt in Kürze eine PM bekommen
Gruß Armin
pewpew hat geschrieben:Laut Handbuch soll man einfach die DVD in einen im Netzwerk befindlichen PC stecken.
... und den H340 in den Recoverymodus bringen ...
pewpew
ich habe nun die Recovery CD an meinem Desktop PC gestartet, habe den H340 ausgeschaltet, eingeschaltet und den Reset Taster auf der Rückseite gedrückt. Die Recovery Software kann jedoch keinen Server finden.
Der zweite Versuch war es den Server mit dauerhaft gedrücktem Reset Taster zu starten bis das rote "i" blinkt. Auch dann keine Verbindung. Das "i" blinkt jetzt schon seit ca. 10 Stunden. Laut Anleitung sollte irgendwann das Netzwerk Symbol blau leuchten?
Was nun? :(
Bist du sicher, dass das Recoveryimage auf dem WHS existiert?
Welches Windows läuft auf dem Client?
pewpew
Der Server ist so wie er von Anfang an war, ich habe ihn noch nie zurückgesetzt oder sonst etwas an der OS Installation gemacht. Dann müsste das Image drauf sein?!
Auf dem Client läuft Windows 7.
Nein, es gibt leider etliche H340 (oft bei Media Markt gekauft) auf denen das Image fehlt :(
Hast du beim W7 die Firewall abgeschaltet ?
Du könntest während die i-LED rot blinkt auch mal schauen, ob du mit einem Tool wie dem Angry IP Scanner den WHS sehen kannst ... bei manchen Routern kann man auch sehen ob "etwas" an dem Port hängt und welche IP-Adresse "dieses etwas" hat ...
pewpew
Ich habe ihn aus dem Mediamarkt... Wenn es der Fall wäre, dass kein Image drauf ist, welche Möglichkeiten hätte man dann?
Die Firewall war an. Auch nach Ausschalten der Firewall keine Änderung.
Das erste ist die Virtuelle Windows Maschine mit der ich angry ip ausgeführt habe, das zweite das OSX vom MacBook. (Die Wiederherstellung habe ich von einem "normalen" Desktop PC mit Win 7 ausgeführt).
Ping ergibt:
Schau mal hier .... Ist zwar lang, aber da steht alles drin viewtopic.php?f=10&t=8564
.1 ist idR der Router ... das Recovery benötigt einen DHCP Server, macht das dein Router
pewpew
Nobby1805 hat geschrieben:Schau mal hier .... Ist zwar lang, aber da steht alles drin viewtopic.php?f=10&t=8564
Also wird der Server mit angry ip nicht gefunden?!
Was mache ich mit dem im verlinkten Threat erwähnten Image?
steht alles im Thread ... das Image: schau mal in deine PN
pewpew
Benötigt wird ein VGA Output für den H340, USB CD/DVD Rom, USB stick, USB Tastatur, Acronis True Image Software incl. Notfall CD. (Gibts als Demo bei Acronis Kostenlos zum Download) und halt das Image.
Kurze Anleitung: Notfall CD erstellen mit Acronis. Image auf einen USB Stick (ca. 200MB groß), Monitor an den H340, Jumper setzen das man ins Bios kommt, alles genannte anstöpseln und ins Bios die Bootreienfolge (merken!) und auf CD/DVD stellen. Dies hat bei mir oft 1-2 Versuche gebraucht da mein CD Rom nicht immer sofort gefunden wurde. Einfach 2 mal durchstarten dann ist es aber in der Bootliste einzustellen. Anschließend von der Acronis CD Booten, Image auswählen ( USB Stick ) und das Ziel ( diese kleine 200MB Partition ). Image aufspielen. Dann Neu Booten, ins Bios Bootreienfolge wieder zurück stellen wie es vorher war. Neu Booten und dem Acer Recovery Verfahren folgen. Sprich DVD an einem Client starten, Knöpfchen hinten lange gedrückt halten... Wenn man einen Monitor angeschlossen hat, kann man den NetBoot sehr schön bei der Installation verfolgen.
Ich habe weder einen VGA Adapter noch ein USB Laufwerk...
Kann ich nicht einfach die System HDD rausnehmen in meinen Desktop PC machen und von da aus das OS installieren?
