OS X LightsOut Client findet Windows 8 nicht
Workstation
Hallo, ich habe eine Lizenz für LightsOut Windows 8. Ich habe LightsOut erfolgreich auf dem Windows 8 Rechner laufen.
Jetzt habe ich 2 Windows 8 Clients hinzugefügt, was auch ohne Probleme ging.
Jedoch will mein OS X Yosemite Client nicht. Ich konnte die Clientsoftware herunterladen und auch installieren, aber egal was ich da eingebe, er findet den Windows 8 Rechner (Server) nicht, ob mit IP-Adresse oder Computernamen.
Dann habe ich den OS X Client manuell hinzugefügt und auch dann geht es nicht. Er wird auch nur unter "Netzwerkbasierte Geräte" angezeigt und nicht unter "Computer".
Was mir noch aufgefallen ist, dass nur der OS X Client ständig zwischen on- und offline wechselt, fast schon im Minutentakt.
Ich habe auch die Lizenzen für Windows Server Essentiell 2012 und Windows Home Server 2011 und da ging es, wobei diese die Connector-Software haben und Windows 8 nicht.
Es ging leider auch nicht aus der Installationsanleitung heraus, dass man diese für OS X braucht und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es auch ohne geht.
Ich hoffe jemand weiss Rat.
Gruss Roland
download/file.php?mode=view&id=12096
download/file.php?mode=view&id=12095
Gruss Roland
- Bildschirmfoto 2015-04-05 um 11.40.13.png (199.85 KiB) 5450 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2015-04-05 um 11.39.58.png (196.15 KiB) 5450 mal betrachtet
HTPC1: Apple TV 4 Infuse
HTPC2: Windows 8.1 Professional|Packard Bell LM86|128 GB SSD
Server: Synology DS916+
Mac: Sierra|iMac 5K
Router: Time Capsule
Mac: Sierra|iMac 5K
Re: OS X LightsOut Client findet Windows 8 nicht
Du musst den passenden Mac Agent von Lights-Out installieren. Damit der funktioniert muss am Server die Unterstützung für Webdienste im Setup enthalten sein (default). In den Lights-Out Einstellungen muss ebenfalls der Webservice und die Mobilunterstüzung aktiv sein und schlussendlich darf auf Port 80/443 kein anderer Webserver laufen (nur IIS).
Workstation
Den passenden Agenten habe ich installiert. LightsOut gibt ja automatisch einen Ordner frei mit einer .exe und einer .pkg. Wie soll das denn mit den webdienst ablaufen? Ich meine das ist ja Windows 8 und kein richtiges server System. Da stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mac: Sierra|iMac 5K
Mac: Sierra|iMac 5K
Lights-Out installiert bei Bedarf den IIS (Internet-Informagion-Server) auch unter Windows 8 und richtet dort einen Webservice ein. Als Adresse muss dann am MAC der lokale PC-Name ohn Domain auflösbar sein, dazu ggf. die hosts Datei bearbeiten: http://homeserversoftware.com/lo/w78/he ... client.htm
Einfach mal alle Unterkapitel durchgehen. Benutzername und Passwort sind deine lokalen Anmeldedaten. Den Anmeldenamen zeigt dir Lights-Out unter Einstellungen/Benutzer an.
Workstation
Ich habe jetzt mal alles abgearbeitet.
- Unterstützung für Webdienste aktiv
- Webservice und die Mobilunterstüzung aktiv
- Port 80/443 belegt von Apache (daraufhin habe ich den dienst deaktiviert)
- Remotefreigabe ist aktiv
- Host-Dabei habe ich bearbeitet, nach hinzufügen erfolgreicher Pingtest mit Server-Namen und auch mit der IP.
Bin jetzt alle Unterkapitel durch und werde nicht schlauer.
Am Mac ist auch alles freigegeben, wie entfernte Anmeldung und so.
Also auf den Port 80/443 läuft der Apache von Xampp. Mit Windows Server ging es doch aber auch mit Xampp, oder muss das deinstalliert werden?
Ich hänge mal die aktuelle Log an, aber da blicke ich nicht durch.
iMac
download/file.php?mode=view&id=12100
Windows 8 (Server)
download/file.php?mode=view&id=12101
iMac
Windows 8 (Server)
LightsOutConsole.2015-04-07.log- (157.38 KiB) 493-mal heruntergeladen
log-913465.txt- (2.09 KiB) 526-mal heruntergeladen
Mac: Sierra|iMac 5K
Mac: Sierra|iMac 5K
bastis0
Ich hatte genau dasselbe Problem, das mit einmal mein Mac nicht mehr an den Server ran kam.
Bei mir ist es ein Windows Server 2012 R2. Alle Windows Clients keine Probleme.
Nach dem Tipp mit dem IIS Server, habe ich mal nachgeschaut und bei mir hat's ein zweiter Eintrag versaut.
Deinstallieren deinen XAMP und ggf. den IIS unter Programme und Funktionen (darin unter Funktionen und Features auf der linken Seite) und dann lass das Setup von Lightsout noch einmal mit Features hinzufügen durchlaufen. Das hat es bei mir wieder korrekt eingerichtet.
@Martin:
Jetzt mal zu einer Frage von mir:
Wie installiere ich denn bitte Lights Out und z.B. einen WSUS Server parallel? Der WSUS Server macht ja auch eine HTTP Seite auf und stört damit sofort die MAC Anbindung. Das war es, was bei mir gestört hat. Aber sowas sollte ja eigentlich nicht passieren.
Gruß,
Bastian
@Martin:
Gruß,
Bastian
Workstation
Ja super, dass war genau der richtige Tip.
Den Apache-Dienst von Xampp von Port 80/443 auf 81/444 gelegt und nun funktioniert auch der Mac Rechner richtig!!!
Dankeschön euch beiden!!!
download/file.php?mode=view&id=12103
- Bildschirmfoto 2015-04-09 um 21.28.47.png (337.71 KiB) 5247 mal betrachtet
Mac: Sierra|iMac 5K
Mac: Sierra|iMac 5K
WSUS kann auch auf alternativen Ports, wie z.B. dem 8530 betrieben werden.Wie installiere ich denn bitte Lights Out und z.B. einen WSUS Server parallel? Der WSUS Server macht ja auch eine HTTP Seite auf und stört damit sofort die MAC Anbindung. Das war es, was bei mir gestört hat. Aber sowas sollte ja eigentlich nicht passieren.
bastis0
Ok, aber was macht man, wenn man Dienste laufen lassen muss, wo man die Ports nicht umbiegen kann / darf?
Wäre es ggf. nicht gleich sinnvoller das Lightsout auf anderen Ports laufen zu lassen, um gar nicht erst hier Problemen zu bekommen?
Wenn sich jeder Software einfach in den IIS einklinken würde und eine passende URL verwenden würde könnte jeder mit 80/443 leben. Das Problem kommt immer dann auf wenn mehr als ein Webserver laufen soll. Da Lights-Out auch mit dem IIS aus dem 2012 R2 Essentials laufen muss (und da 80/443 verwendet) würde eine Portänderung erstmal viel Aufwand machen.
bastis0
Das glaub ich gern. Vielleicht kann man das ja mal für künftige Versionen mal irgendwann in Angriff nehmen, da je nach System, was man installieren muss, es sehr aufwendig sein kann, dessen Ports zu ändern, wenn es überhaupt möglich ist. Auch hier sind manche Systeme wie dein Lightsout und lassen sich nicht ändern und dann hast Du nen Problem.
Perfekt wäre natürlich, wenn es bei der Installation von Lightsout eine Abfrage geben würde, ob man Standardports oder gesonderte Ports benutzen möchte, vielleicht mit eigener Angabe der Portnummern.
