wse 2012 zeigt neuerdings alle Clients "offline"
Server-Fan
Bis vor einigen Tagen lief (2 Jahre lang) alles ganz normal. Im Dashboard waren alle aktiven Clients "online"
Seit der Nacht vom 3. auf den 4. März erscheinen jetzt ALLE Clients "offline"
Aufgefallen ist das Ganze, weil Lightsout am 4.3 den Server schlafen gelegt hat, obwohl ich am Client aktiv gearbeitzet hatte.
Ob ich selbst etwas falsch genmacht habe, glaube ich eigentlich nicht - bis 3.3. um 22:30 war noch alles ok (Lightsout zeigt die Clients im Laufzeitdiagramm). Ab Mitternacht wird kein Rechner mehr als online angezeigt. Zu der Zeit war ich ganz sicher an keinem Rechner.
Ich hatte das auch im Lightsout Forum angefragt, dort aber die Nachricht bekommen, das Problem müsse außerhalb von LO liegen.
Das erscheint jetzt auch schlüssig: Die Clients werden auch außerhalb von Lightsout in der Computerliste des Dashboards als offline angezeigt - das habe ich erst später bemerkt.
Erstaunlicherweise funktionieren die meisten Dienste trotzdem. Bei Backups gibt es allerdings Probleme. Das geht nur, wenn ich es vom Client aus anstoße.
Was kann ich tun, um die Clients wieder ordentlich zu bedienen?
Server 2016 Essentials
Server: Fujitsu Primergy TX1310 M1 - 12 GB RAM - Xeon E3-1226-V3
Platten: 128 GB SSD , jeweils 2 TB für Shares, Client Backups, System Backups
LightsOut Professional (z.Zt 3.5.2)
Clients: W10 ohne Domain
Re: wse 2012 zeigt neuerdings alle Clients "offline"
Hast du mal geschaut ob kurz vorher ein MS-Update installiert worden ist ?
Server-Fan
Den Verdacht hatte ich auch schon, aber nach den Update-Protokollen ist das seit mindestens 2 Wochen nicht geschehen.
Hast du eine Nicht Microsoft Security Suite installiert? Evtl. macht da die Firewall dicht.
Server-Fan
Ich habe gar nichts an zusätzlicher Sicherheit installiert - außerdem hat es ja bis zum angegebenen Zeitpunkt geklappt und fiel dann mitten in der Nacht aus.
Zum Thema MS Update: Letztes Update war am 26.2., also reichlich lange vor dem Ausfall
Manche Updates werden ja auch erst beim Reboot aktiv ... war evt. in der Nacht ein Reboot ?
Sonst schalte doch mal die Firewall testweise aus ... und schau dir mal die aufgebauten IP-Verbindungen zwischen Server und Client an (netstat in einer Eingabeaufforderung auf dem Server)
Gibt es im Serverdashboard unter STARTSEITE/Statusüberwachung einen Hinweis auf Dienste, die am Server evtl. nicht laufen? Wenn der Server keinen einzigen Client als online zeigt, liegt das Problem ganz sicher am Server.
Du kannst auch mal in der Diensteverwaltung prüfen, ob alle Dienste der Art "Windows Server Essentials..." laufen.
Server-Fan
Leider keine Hinweise, Server Reboot habe ich auch schon gemacht.
In der Diensteverwaltung gibt es keine WSE spezifischen Einträg (nur Windows Server) Die laufen bei mir alle, soweit sie aus meiner Sicht von Bedeutung sein könnten. Einige sind inaktiv, die sind nach der Beschreibung aber auch in meinem Fall nicht relevant (z.B. Exchange...)
Im April werde ich mal das System aus einem Backup vom Februar restaurieren. Geht aber nicht vor Ostern. Werde danach berichten
