Hallo liebe WHS-Gemeinde,
Habe da mit meinem WHS so ein Problem:
Habe einen Ordner mit dem Status: "Fehler (Integrität prüfen)" Gehe ich auf Details, sehe ich entweder
"Die Datei ist beschädigt oder gelöscht"
oder
"Die Ressource befindet sich nicht in dem richtigen Zustand"
Wenn ich es dann mal geschafft haben sollte, die entsprechende Datei zu löschen (waren bisher unwichtige Dateien), dann dauert es 2 oder 3 Tage, dann meldet sich ein anderer Ordner.
Dann hatte ich auch die Meldung, das eine Datenplatte (eine Samsung) fehlerhaft ist. habe zuerst die Platte repariert. -> Alle Ordner wieder OK, Sicherungsdatenbank musste ich reparieren...
jetzt hatte ich gestern wieder einen Fehlerhaften Ordner.
Habe nun die Festplatte, die neulich zickte, entfernt.
Leider habe ich den Fehler immer noch.
Nun habe ich Angst, das demnächst auch wichtige Daten betroffen sein könnten.
Sicherungen der Daten habe ich auf 2 Arten gemacht:
1. Mit der Funktion "homeserver sichern" auf eine Sicherungsplatte
2. Kopieren mit FreeFileSync auf 2. Sicherungsplatte
Aber was kann ich gegen diese Fehlerhaften Ordner machen?
Habe Alle Ordner schon von Anfang an auf Duplizieren eingestellt.
Wer eine Idee hat, ich bin für alles offen.
Ständig beschädigte Dateien
marco1994
Selfmade WHS:
Gehäuse: Chieftec ATX-Midi-Gigatower 5x 12cm Lüfter noiseblocker XL1
CPU: AMD AthlonII X2 240 2x 2,8GHz
Mainboard: ASUS M5A99X EVO
NT: BeQuiet 350W Pure Power
HDDs: 160GB WD OS/DATA 1,5TB ud 2TB platten für DATAs(Samsung und WD)
1x 1,5TB extern eSATA Data
1x 2TB extern eSATA Server-backup
USV_ APC-Back-UPS Pro 1200VA
NETZWERK: x 8-Port Gbit-Switch und 1x5Port 100Mbit
3x Win 7 64bit 1x XP
Re: Ständig beschädigte Dateien
Schau dir als erstes mal die SMART-Werte der Platten an ... z.B. mit dem Add-In Home Server SMART (Classic für WHS v1)
marco1994
des Add-In hab ich schon immer drin!
Nur erkennt es 3 HDDs nicht richtig, da sie Entweder per USB oder an nem SATA-Zusatzcontroller des Mainboards hängen...
Die Datei, die gerade den fehler hat, hat nun den Status "Das System kann das angegebene Laufwerk nicht Finden"
Werde nun mal die HDDs über Remote-Desktop prüfen! HD-Tune und CrystalDiskInfo hab ich drauf
Selfmade WHS:
und hängt diese Platte an USB oder dem zusätzlichen SATA-Controller ?marco1994 hat geschrieben:Die Datei, die gerade den fehler hat, hat nun den Status "Das System kann das angegebene Laufwerk nicht Finden"
marco1994
das Laufwerk bekomme ich nicht angezeigt!
Aber diese Meldung ist erst, seit dem ich die eine HDD aus dem Laufwerkspool rausgenommen habe.
Vorher war es: "Das medium hat nicht den richtigen Zustand!"
Aber habe heute nochmals nen Neustart gemacht.. der Fehler ist weg!
Ich vermute nun mal, dass die entfernte HDD defekt ist!
Selfmade WHS:
Dann schau doch mal nach, wo die Datei liegt ... entweder mit dem Add-In Duplication-Info oder direkt mit dem Windows-Explorermarco1994 hat geschrieben:das Laufwerk bekomme ich nicht angezeigt!
Wenn nach einem Neustart kein Fehler angezeigt wird, heißt dies nicht zwingend, dass dieser behoben ist.
Einige Fehler werden nach einen Neustart nicht mehr angezeigt, sondern erst, wenn sie bei der nächsten Prüfung gefunden werden.
Wenn die Platte bei HomeserverSmart nicht angezeigt wird, solltest du ein anderes Tool verwenden. Ich nutze hier CrystalDiskInfo. Hier werden mehr SATA-Controller unterstützt als in Homeserversmart.
