Hallo liebe Gleichgesinnte,
Ich hatte mir meinen Windows 8.1 Rechner durch Acronis True Image 2013 zerschossen.
(Hintergrund: Wie schon sehr oft hatte ich ein Backup einer MBR-HDD mit sämtlichen Partitionen gemacht per USB-Sata-Kabel durchgeführt und das dann auf eine SSD per Restore zu übertragen versucht.
Hat bestimmt 20 mal geklappt. Diesmal nicht. Meine SSD im PC bootete nicht mehr. Extern am Notebook angeschlossen. Alle Partionen da (300 MB - 100 MB - 100 GB).
Nun zumProblem:
Habe über das Dashboard einen Wiederherstellungs USB-Stick erstellt. (ja alle drei UEFI-Fixes sind schon lange installiert)
Dann wurde mein Rechner vom UEFI USB-Stick gebootet (Klappte)
Dann kam eine Fehlermeldungm die ich mit klick auf OK bestätigen sollte. Aber sebst Maus und Tastatur waren nicht verfügbar.
Jemand eine Idee dazu?
Außerdem war der USB-Stick (soll ja mindestens 8 GB groß sein zeimlich leer). Insgesamt nur 468 MB.
Welche Dateien drauf sind? (siehe Bild)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Kann man eigentlich vom Server oder einem anderen Client einen Restore auf meinen zerschossenen auslösen?
Übrigens: Restore habe ich auf die noch volle SSD versucht. Aber ich kam ja gar nicht zum Restore
MfG, Preacher
Restore Windows 8.1 (UEFI) zum wiederholtem Male
Preacher
- Inhalt USB-Stick.JPG (32.36 KiB) 3621 mal betrachtet
Mein Server:
Eigenbau E35M1- I Deluxe + 4GB Ram
Lian Li PC-Q08
WHS 2011 inkl. Update Rollup 3
Im Netzwerk ( 5 x Windows 10 Pro)
1 X Bürorechner AMD 4 Kern
3 X Notebooks (ältere Thinkpads)
1 X Kodi-Media-PC
1 X Kathrein UFS 925
2 x Squeezebox (Touch + Duett)
Lian Li PC-Q08
1 X Kodi-Media-PC
Re: Restore Windows 8.1 (UEFI) zum wiederholtem Male
Meines Wissens unterstützt Acronis erst ab der Version 2014 UEFI Partitionen.
Welche Fehlermeldung kam denn?
Eine Rücksicherung kann auch an einem anderen Rechner durchgeführt werden. Nur sollte man nach der Rücksicherung auf dem anderen Rechner nicht von dem zurückgesicherten Datenträger booten.
Erst wenn der Datenträger wieder im Ursprungssystem ist.
Wie hast du denn von dem USB Stick gebootet. Hier kannst du normalerweise mit und ohne UEFI starten (Einstellung im Bios unter Bootreihenfolge).
Preacher
Halli larry,
bist mal wieder der Erste, der sein Wissen zum Besten gibt. Vielen Dank schon einmal.
Zunächst:
Acronis 2013 habe ich verwendet.
Die ganzen Dinge bzgl. Acronis habe ich nur erwähnt, weil dadurch das Problem entstanden ist.
Ich wollte per Backup und Restore eine normale nicht UEFI HDD auf eine SSD "umziehen" lassen. Und das habe ich an meinerm UEFI-Rechner gemacht.
Nur leider hat sich diesmal dabei mein Rechner beschädigt. Warum auch immer.
Alle Partitionen waren ja noch da inklusive Inhalt. Nur das Booten klappte nicht mehr.
Reparatur über die Windows 8.11 DVD klappte nicht: Hinweis Partition ist gesperrt.
Deshalb habe ich versucht eine tagaktuelle Sicherung vom WHS wiederherzustellen.
Das war mein erste Versuch so etwas bei einem UEFI-Rechner zu tun.
Also,
vergessen wir Acronis. Wiederherstellung vom WHS, wie geht das?
Ist mein USB-Stick (siehe Bild) so korrekt erstellt, mit so wenig Daten?
Und natürlich habe ich vom Stick und als UEFI gebootet.
Zum Thema Wiederherstellung von einem anderen Rechner.
Alle anderen Rechner sind keine UEFI, sondern normale Bios und MBR-Rechner.
Kann ich wirklich von diesen ein Restore auf die SSD ausführen und dan die SSD zurück in meinen Rechner packen und booten?
Zur Fehlermeldung -
kann ich im Moment noch nichts bzw. nichts mehr sagen.
Werde den Restor noch einmal anstoßen und mit dem Handy ein Foto machen.
Zunächst:
Also,
Zur Fehlermeldung -
Mein Server:
Lian Li PC-Q08
1 X Kodi-Media-PC
Lian Li PC-Q08
1 X Kodi-Media-PC
Versuch mal vom Stick ohne UEFI zu booten.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Stick überhaupt mit UEFI bootbar ist.
Das passt aber in dem Fall nicht:
Wenn 3 Partitionen angezeigt werden, deutet dies auf eine UEFI Installation hin.Preacher hat geschrieben:Meine SSD im PC bootete nicht mehr. Extern am Notebook angeschlossen. Alle Partionen da (300 MB - 100 MB - 100 GB).
Die Dateien vom Stick sollten schon passen. Habe gerade keinen Vorliegen. Aber beim Originaldatenträger handelt es sich um eine CD. Daher muss es zwangsläufig kleiner als 700 MB sein. Sollte also passen.Preacher hat geschrieben:Ich wollte per Backup und Restore eine normale nicht UEFI HDD auf eine SSD "umziehen" lassen.
Preacher
Hallo larry,
ja, ich hatte versucht vom Stick im normalen und im UEFI-Mose zu booten.
Ich habe mal Bilder gemacht vom Boot-Menü. Von allen Anzeigen bis zur Fehlermeldung und der Fehlermeldung. Die kommt bei beiden Boot-Varianten.
Übrigens:
Larry, du hast mich ein wenig falsch verstanden. Mein beschädigter PC ist ein UEFI.
An diesem wollte ich mittels Acronis eine über USB angeschlossene HDD (MBR-Mode) speichern und dann auf eine SSD über USB Adapter wiede3rherstellen.
Das habe ich unzählige Male genau so gemacht.
Nur diesmal hat es dabei meine eingebaute SSD im UEFI-Mode beschädigt. Booten des PCs ist nicht möglich.
Und der Restore über den WHS (ohne Acronis!) klappt nicht. Das und nur das ist mein Problem!!!
Was kann ich hier machen?
Übrigens:
- WP_20150127_17_19_50_Pro.jpg (223.78 KiB) 3579 mal betrachtet
- WP_20150127_17_19_27_Pro.jpg (142.54 KiB) 3579 mal betrachtet
- WP_20150127_17_19_06_Pro.jpg (146.2 KiB) 3579 mal betrachtet
- WP_20150127_17_18_59_Pro.jpg (154.09 KiB) 3579 mal betrachtet
- WP_20150127_17_18_52_Pro.jpg (218.01 KiB) 3579 mal betrachtet
Mein Server:
Lian Li PC-Q08
1 X Kodi-Media-PC
Lian Li PC-Q08
1 X Kodi-Media-PC
Airmaxchen
Ich habe momentan das gleiche Problem wie Preacher.
Gibt es dazu schon eine Lösung oder muss ich mir die Arbeit machen und den PC neu aufsetzen?
