Server sichern
UKkoI99
Server sichern
Wie sichere ich den WHS sinnvoll?
Re: Server sichern
Was hast du denn für einen WHS ?
Fertiggerat ? Sind dort noch Plattenslots frei?
oder Eigenbau? Kannst du noch Platten anschließen ? bzw. hast du USB-3 bzw. eSATA ?
UKkoI99
Re: Server sichern
Es ist ein Aspire EasyStore. Installiert sind 4x1TB Platten.
Re: Server sichern
Dann bleibt eigentlich der Weg eine eSATA-Platte anzuschließen (USB 2.0 ist zu langsam)
Platte anschließen
über die Konsole als Sicherungsplatte hinzufügen
WHS-Sicherung im Tab Computer und Sicherung der Konsole (erscheint erst wenn erstmals eine Sicherungsplatte konfiguriert wurde) auswählen
Sicherung konfigurieren und durchführen
Sicherungsplatte entfernen und sicher lagern
Platte anschließen
UKkoI99
Re: Server sichern
Wie funktioniert das in der Praxis, denn alle HD- Einschübe sind ja belegt!?
1 HD entfernen und dann eine neue rein, die nach der Synchronisierung wieder gegen die andere ersetzt wird??
Re: Server sichern
Nein, das geht nicht ... bzw. falls genug Platz frei ist, ist das viel zu aufwändig
Darum schrieb ich eSATA !!! Hinten hat der H340 eine Anschluss für eine eSATA Platte
ein Alternative wäre natürlich auch 1 oder 2 1TB-Patten durch 2 TB zu ersetzen, dann wäre ein Slot für die Sicherung verfügbar
Coolzero
Re: Server sichern
Ich würde ein Backup Systems daneben stellen und alles drauf sichern!
Internet Kabel 150000
Re: Server sichern
Im Sinne einer sauberen Backup-Strategie ist das nicht okCoolzero hat geschrieben:Ich würde ein Backup Systems daneben stellen und alles drauf sichern!
Wenn während des laufenden Backups etwas passiert, z.B. Überspannung, sind Original und Backup betroffen
Wenn das Backup-System außerhalb der Backupzeiten nicht abgeschaltet ist ... gleiches Problem
Bei Feuer, Einbruch etc. sind ebenfalls beide betroffen
Indy-Fan
Re: Server sichern
Ich mache die Datensicherung wie folgt: Zum einen habe ich zwei NAS-Geräte (ältere Linkstations), auf die täglich gesichert wird und die ansonsten ausgeschaltet sind. Zum anderen sichere ich regelmäßig in die "cloud" über Amazon Glacier. Solange man die Daten dort nicht bzw. nicht sehr schnell wieder benötigt, hält sich der finanzielle Aufwand dafür in Grenzen. Diese Sicherung ist sozusagen die "letzte Verteidigungslinie" für den Fall von Feuer, Einbruch, 3-facher Plattencrash etc...
Die ganze Sicherung mache ich über ein installiertes Add-In mit dem Namen "CloudBerry Backup" (http://www.cloudberrylab.com/whs-online ... orage.aspx), das sehr zuverlässig und komfortabel läuft.
