Nach Routerwechsel finde ich meinen WHS V1 nicht mehr
Fragen zum Bereich Netzwerk
Gino
Beitrag von Gino »
sicherlich mal wieder ein Klassiker :?
Seit Freitag bin ich "stolzer" Besitzer einer Fritz!Box 7490 aufgrund eines Wechsels meines Internet-Providers.
Habe den alten Router (Vodafone Easybox LTE) erstmal physisch gegen den alten ausgeatauscht und eingerichtet.
Nun möchte ich natürlich auch wieder auf meinen Server im Netzwerk zugreifen, den ich aber nicht finde.
Ich meine, dass vor dem Wechsel meines Routers der WHS unter 192.168.178.4 zu erreichen war.
Der IP-Bereich meines neuen Router liegt aber zwischen 192.168.178.20 - 192.168.178.200.
Dann habe ich erst einmal über meine Router den WHS mit der IP 192.168.178.30 manuell hinzugefügt.
Er springt auch beim Starten meines Clientrechners (WIN 8.1) mit kurzer Verzögerung an und kehrt dann nach einer Weile wieder in den
Schlafmodus zurück.
Über die Connector-Software wird er aber (wahrscheinlich wegen seiner aktuell falsch eingetragenen IP) nicht gefunden ...
Wie gehe ich denn jetzt am besten Schritt für Schritt vor. Danke für eine schnelle Rückmeldung, da ich kurzfristig wieder auf die Daten zugreifen können muss :!:
Gino
Wile E. Coyote
Re: Nach Routerwechsel finde ich meinen WHS V1 nicht mehr
Beitrag von Wile E. Coyote »
Servus,
hat deine Server eine statische IP?
Auf der FritzBox ganz unten bei Ansicht "Erweitert" aktivieren, dann auf
-Heimnetz -> Netzwerk -> Reiter Netzwerkeinstellungen
weiter unten auf IPv4 Adressen
und dort die 20 auf die 4 ändern.
Dann sollte es eigentlich funktionieren, eventuell FB neu starten, dass findest Du unter System und Sicherung.
Die Portfreigaben findest Du links unter "Internet" und dort unter "Freigaben" den Reiter "Portfreigaben" anklicken.
Du musst Port 80, 443 und 4125 freigeben bzw. zum Server leiten.
Die automatische Änderung über UPnP würde ich deaktivieren.
Gruss
Gino hat geschrieben:Der IP-Bereich meines neuen Router liegt aber zwischen 192.168.178.20 - 192.168.178.200.
eher nicht ... vermutlich 192.168.178.0/24 ... das ist dann 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 ... der von dir angegebene Bereich sieht eher nach dem Bereich aus, in dem DHCP Adressen vergibt
Der Connector verwendet "zum Suchen" nicht die IP-Adresse sondern den Namen des WHS
Das von dir beschriebene Problem nach einem Routerwechsel liegt häufig daran, dass der neue Router ein anderse IP-Netz als der Alte verwendet
Wile E. Coyote
Servus,
@nobby
ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. Bei der FritzBox ist die Adressvergabe voreingestellt.
"In den Voreinstellungen der FRITZ!Box ist der DHCP-Server aktiviert. Der DHCP-Server weist allen Computern, die mit der FRITZ!Box verbunden sind, IP-Adressen zu. Dadurch ist sichergestellt, dass sich die FRITZ!Box und die mit ihr verbundenen Computer im selben IP-Netzwerk befinden.
Unter "DHCP-Server vergibt IP-Adressen" ist der IP-Adressbereich festgelegt, aus dem der DHCP-Server der FRITZ!Box IP-Adressen vergibt. Der Bereich von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 ist voreingestellt. Sie können den IP-Adressbereich verkleinern oder vergrößern. Beachten Sie jedoch, dass der IP-Adressbereich des DHCP-Servers zur Subnetzmaske passen muss."
Quelle: http://help.avm.de/fritzbox.php?oem=1un ... tings=0100
Daher auch mein Tipp die 20 auf die 4 verändern.
Gino
Beitrag von Gino »
erstmal recht herzlichen Dank für die Hilfe.
Noch eine Frage zu meinem Verständnis ...
Die 192.168.178.1 ist ja der FB vorbehalten und der Bereich 192.168.178.20 - 200 dem DHCP-Server.
Heißt das, dass ich die 192.168.178.2 - 192.168.178.19 statisch vergeben darf?
Und gibt es oberhalb der 192.168.178.200 noch weitere IP's?
Gruß Gino
ja ... von .2 bis .19 und von .201 bis .254 darfst du statisch vergeben ....
PS alles unter dem Vorbehalt, dass die Subnetzmaske auf 255.255.255.0, also Class C, steht ... das ist aber normalerwesie die Voreinstellung
Gino
Beitrag von Gino »
Hi Nobby1805,
vielen Dank, dann will ich mir damit mal den Abend "zerdonnern" ;) .
Nochmals Grüße und Dank
Ingo
Gino
Beitrag von Gino »
Guten Abend Nobby 1805,
hm, da habe ich mich wohl getäuscht: Die ursprüngliche IP meines H340 war 192.168.2.4 :(
Also nur durch das Ändern der letzten Ziffer ändert sich nichts.
Jetzt vergibt aber meine Fritz!Box nur 192.168.000.000. Also drei Stellen. das IP-Format ist also nicht
mit dem meiner FB kompatibel. Was mache ich denn jetzt ??? :o
Danke vorab für Deine nochmalige Hilfe.
Gino
Gino hat geschrieben:Jetzt vergibt aber meine Fritz!Box nur 192.168.000.000. Also drei Stellen.
wieso 3 ? das sind 4 ... IP (v4) besteht immer aus 4 Teilen
Du kannst jetzt entweder deine Fritzbox auf den alten IP-Bereich von 192.168.2.0/24 umstellen ...oder die feste IP des WHS ändern damit sie in den IP-Adressbereich der Fritz passt
Gino
Beitrag von Gino »
Guten Morgen Nobby,
ich meinte mit den drei Stellen 192.168.000.000.
Die letzten beiden Teile sind ja aktuell dreistellig... :oops:
Nun steht in der Gebrauchsanweisung meiner Fritz!Box, dass im IPv4-Bereich die IP's 192.168.178.2 - 192.168.178.254 für alle netzwerkfähigen Geräte werksseitig voreingestellt sind.
Die 192.168.178.1 wird von der FB selbst verwendet.
Wenn ich nun meine FB auf den alten IP-Bereich umstelle, muss ich das dann sowohl für die FB machen (192.168.2.1), wie auch für die statischen IP's (192.168.2.2 - 192.168.2.19 und 192.168.2.201 - 192.168.2.254),
und auch für den DHCP-Server (192.168.2.20 - 192.168.2.200)?
Und die zweite Frage: Wenn ich das WHS-seitig machen möchte, also die bisherige statische IP 192.168.2.4 auf die neue statische IP 192.168.178.4 umstellen möchte ..., wie kann ich denn aktuell auf den WHS zugreifen, der hat ja meines Wissens keinen Bildschirmanschluss (fehlender Grafikadapter) und Tastatur und Maus?
Wäre super, wenn Du mir nochmal helfen würdest, DANKE :?
Gino
:) das sind Darstellung von Byte-Werten ... also 000 ist 0 ... manchmal wird immer die 3-stellige Angabe formatiert damit saubere Spalten entstehen
IP(v4)-Adressen bestehen immer aus 4 Bytes die bei der Darstellung jeweils mit einem Punkt dazwischen formatiert werden
Ich kenne jetzt die FB 7490 nur dem Namen nach ... aber "normalerweise" ändern sich der von einem Router unterstützten Adressbereich (DHCP) automatisch wenn die Basisadresse des Routers geändert wird ... es wäre ja auch sinnfrei wenn ein Router im Bereich 192.168.2.0/24 noch DHCP-Adressen für 192.168.178.0/24 vergeben würde
Zur Änderung der statischen Adresse des WHS: warum nimmst du nicht kurz den alten Router wieder im Betrieb (ohne Verbindung zum Provider) und änderst dann die Adresse ?
PS: den Satz
habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden ... was meinst du mit statischen IP's ?
Gino
Beitrag von Gino »
Hallo Nobby,
ich meinte mit "statisch" die IP-Adressen, die nícht vom DHCP-Server reserviert sind. Eigentlich sind das ja (meinem Verständnis nach) die IP-Adressen, die ich manuell vergeben kann (192.168.2.2 - 192.168.2.19 und 192.168.2.201 - 192.168.2.254)
Die Idee mit dem alten Router ist ja "clever". Nun Du kennst das ja. Vor lauter Bäumen sieh man den Wald nicht mehr ... :D
Gino
Das würde ich aber nicht als "statische" Adressen bezeichnen ... wie du schon schreibst: manuell vergebbare Adressen
Beitrag von Roland M. »
Hallo Norbert!
Nobby1805 hat geschrieben::) das sind Darstellung von Byte-Werten ... also 000 ist 0 ... manchmal wird immer die 3-stellige Angabe formatiert damit [...]
...der nächste wiederum die führende Null als als Prefix für eine Oktalzahl interpretiert! :twisted:
:D
Ja, du hast Recht ... gab es da neulich nicht mal einen Riesen-BUG durch diese Fehlinterpretation ?
