Hi zusammen,
ich habe an andere Stelle schon einmal gefragt. Ist aber wohl in einem Sammelthread untergegangen.
Es geht um die Sicherung meines HTPC (Mediaportal/Singleseat) durch WSE. Auf dem HTPC selber läuft ein Power Scheduler. Die Win Energiesettings für das Auslösen des Standby funktionieren hier nicht, sobald MediaPortal Client gestartet ist geht der HTPC nie wieder in den Standby. Deswegen setzt der Power Scheduler selber den HTPC in den Standby.
Während einer Client Sicherung soll der HTPC natürlich nicht schlafen gehen. Zu WHS1 Zeiten gab es die Backupengine, die auf dem HTPC nur während der Clientsicherung aktiv war. Den Prozess habe ich im Power Scheduler eingestellt. So lange dieser aktiv ist, wird der Standby verhindert. Ist er nicht mehr aktiv, legt sich der HTPC schlafen und danach auch der Homeserver.
Leider habe ich im WSE keinen dedizierten Backupprozess gefunden, so dass ich hier ne Herausforderung habe. Am Power Scheduler habe ich noch die Möglichkeit über Ping den WSE Server anzupingen und den HPTC wach zu halten. Da aber der Server so oft durch events wach gehalten wird und der HTPC nachts ne Aufnahme macht, werden beide Rechner nie wieder automatisch ausgehen.
Ist also suboptimal. Ich habe noch die Möglichkeit shares zu überwachen oder die Netzwerklast. All das funktioniert aber nicht zuverlässig.
Habt ihr Ideen wie ich meine Anforderungen realisieren kann?
Das habe ich noch gefunden. Hilft mir aber auf Anhieb nicht weiter:
http://www.shouldiremoveit.com/Windows- ... ogram.aspx
LG
JuRo
Gelöst: Aktiver Prozess nur während der Sicherung
juro
Zuletzt geändert von juro am 1. Aug 2014, 07:26, insgesamt 1-mal geändert.
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 512 GB Intenso für Cache und Serversicherung , Win 11 25 H2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Syncback Free ür die File Synchronisation, Rclone für Cloud Backups, Veeam Backup for Windows free auf allen ClientsClient1: Lenovo Laptop Win11 25 2, Sicherungsvolumen 190 GB, Client2: Surface Laptop mit Win11 25 H2 Sicherungsvolumen 15 GB, Client3: Office Win11 25H2, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win11 25H2 1 Platte, Sicherungsvolumen 15 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7590, Gigabit Switch und Patchpannel
Re: Aktiver Prozess oder Event nur während der Clientsicheru
Die Sicherung läuft im Kontext des SharedServiceHost-Dienstes ... aber ich weiß nicht, ob der evt. auch noch etwas Anderes machtsharedservicehost.exe runs as a service named 'Windows Server Client Computer Backup Provider Service' (WSS_ComputerBackupProviderSvc) "Helps you configure and manage the backup and restore service for client computers. If this service is stopped, you cannot back up or restore data for client computers.".
juro
Das habe ich tatsächlich auch schon gemerkt, vor einer Sicherung war der Prozess nicht da. Bei Anstarten war er da, nach der Sicherung, blieb er allerdings im Task Manager stehen.
juro
Ich habe was gefunden. Es gibt einen Task "Backup_On_Idle". Der löst ne Sicherung über das Programm runtask.exe aus und scheint während der Sicherung aktiv zu bleiben. In einem Kurztext habe ich die Sicherung über das launchpadbackup abgebrochen und auch die runtask.exe verschwand dann wieder aus dem Task-Manager. Jetzt läuft der richtige Test ....
Der Test ist erfolgreich verlaufen. Task wurde ausgeführt, eines Sicherung wurde durchgeführt. HTPC hat sich dann wieder schlafen gelegt und der Server auch. Ich werde als diesen Task nutzen und ihn leicht gemäß meiner Bedürfnisse modifizieren. Meine Anforderung ist damit erfüllt.
