Fehler beim Serverbackup - Volumeschattenkopie
X-Man5
Beitrag von X-Man5 »
Bin Angfänger was den WHS2011 angeht. Mein Problem:
Ich habe vor kurzem die Boot-SSD (Crucial m4 128 GB) meines WHS2011 tauschen müssen, da die alte SSD einen Sektorfehler hatte, der sich mit "checkdisk" nicht beheben lies.
Also die neue SSD (Crucialm 500 256GB) eingebaut und mittels der DVD die letzte fehlerfreie Serversicherung von der Sicherungs-HD zurückgespielt. Hat alles fehlerfrei funktioniert, nachdem ich meinen LSI S-ATA Raidcontroller ausgebaut habe. Später den Controller wieder eingesteckt und der WHS2011 bootete wieder.
Alles schien wieder in Ordnung zu sein, doch nun habe ich festgestellt, dass die letzten Serversicherungen (nun mit der neuen SSD) nicht vollständig waren.
Es wird folgender Fehler bei den Meldungen der Windows Server-Sicherung angezeigt:
Detaillierter Fehler: Fehler beim Vorgang für die Volumeschattenkopie "0x8004231F".
Sicherungslaufwerk für die Server-Sicherung ist das LW F:\ (6x2 TB) - es ist noch genug freier Speicherplatz verfügbar.
Auch ein händischer Start der Server-Sicherung (Einmalsicherung) bringt den gleichen Fehler... was die Schattenkopien angeht so ist derzeit folgendes eingestellt.
Was muss ich wo umstellen, damit sich der Server wieder sichern lässt?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Schattenkopie B.png (23.97 KiB) 5952 mal betrachtet
Schattenkopie A.png (21.82 KiB) 5952 mal betrachtet
Re: Fehler beim Serverbackup - Volumeschattenkopie
Die Fehlermeldung deutet auf ein Platzproblem .. wie viel ist denn auf C: bzw. F: genau frei ?
schau mal hier: http://answers.microsoft.com/de-de/wind ... a49f942e76
X-Man5
Danke für die Rückmeldung!
Sowohl auf C:\ als auch dem Sicherungsziel F:\ sollte genug Platz vorhanden sein:
WHS 2001 Speicher.PNG (33.9 KiB) 5928 mal betrachtet
Da die neue SSD 256 GB hat, könnte ich natürlich C:\ vergrößern, sofern dass die Lösung bringt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich bei einem Vollbackup unabhängig vom freien Platz auf C:\ sichern kann - sprich nur der freie Speicherplatz auf dem Sicherungsziel entscheident ist.
Wie hast du denn F: als Sicherungsdatenträger deklariert?
Normalerweise gehen hier nur leere Datenträger und darauf dürften auch keine Daten gespeichert werden. Daher hat der Sicherungsdatenträger normalerweise keinen Laufwerksbuchstaben.
Das Problem könnte auch auf der versteckten Partition auf C: liegen. Diese müsste 100 MB haben. Auch dort muss etwas Plattenplatz frei sein, damit Schattenkopien angelegt werden können.
X-Man5
Nach dem Wechsel der SSD wollte ich eine Einmalsicherung (Bare-Metal und nur C:\+ D:\ also die SSD sprich den WHS selbst) anstoßen und hier kann man ja im fortlaufenden Dialog auswählen was man sichern will und einen Sicherungsort auswählen. Die Serversicherung legt auf F:\ den Ordner "WindowsImageBackup" an. Diesen dann man später auch kopieren/sichern.
Als dauerhaftes Backupmedium sollte, wenn das Backup läuft, eine 1 TB 2,5" HD in den Server kommen.
Mit dem obigen Verfahren der Einmalsicherung habe ich bisher den Server gesichert (einmal im Monat) und diese Backups auf eine externe HD kopiert, da ich am System kaum was ändere. Die Daten die auf den Raids liegen, werden automatisch auf eine/ zwei externe HDs gesichert.
Die versteckte Partion sieht wie folgt aus:
Die Einstellungen für die Schattenkopien auf C:\ sind diese (vom System bei Installation so eingestellt, d.h. keine Änderungen durch mich):
X-Man5 hat geschrieben:Die Einstellungen für die Schattenkopien auf C:\ sind diese (vom System bei Installation so eingestellt, d.h. keine Änderungen durch mich)
Aber die "Platte" ist ja größer geworden ... teste doch mal mit "unbegerenzt" ...
PS Leíder habe ich bisher keine richtige Dokumentation bzgl. Volume Shadowing und der Verwaltung der dafür benötigten Speicherbereiche gefunden ... Probleme wie deins treten immer mal wieder auf und sind immer sehr schwierig zu lokalisieren ... ich kapiere ehrlich gesagt nicht, wieso es nicht möglich ist bei einer Fehlermeldung die auf zu wenig Platz hindeutet, anzugeben wo zu wenig Platz ist und wie viel benötigt würde :(
X-Man5
So, ich habe die maximale Größe der Schattenkopie auf C:\ auf Unbegrenzt gesetzt.
Nun konnte ich eine Einmalsicherung von C:\ +D:\ (= komplette SSD mit WHS2011) erstellen... ohne Fehler!
Danke für den Tipp!
