Systemplatte mit SMART Fehler, Austausch zu SSD, DrivePool
Nase98
Beitrag von Nase98 »
nachdem ich gestern den ganzen Tag mit lesen und planen zugebracht habe, möchte ich gern ein paar Fragen noch los werden. Vielen Dank Larry für deine Hilfe per PN ;)
Auf meiner Systemplatte ist vor ca. 6 Monaten der SMART Fehler Current Pending Sector Count auf 1 gegangen und vor kurzem auf 2. Letzen Sonntag habe ich festgestellt, dass die Serversicherung auf C: immer abgebrochen hat und nicht sichern konnte. Abhilfe schaffte ein CHKDSK /r und anschließend lief die Sicherung wieder normal. Da ich aber Angst um die Platte habe, würde ich diese gern ersetzen um nicht irgendwann mal das böse Erwachen zu bekommen.
Aufgrund einer Beschreibung eines Users im Forum möchte ich gern eine SSD als Systemplatte einsetzen (habe gelesen das dies nicht den Geschwindigkeitsvorteil bringt, aber Preise sind im Keller :)) und für die Serversicherung (eigentlich auch nur C: und D: der anderen SSD) ebenfalls. Soweit so gut. Doch nun kommen mir ein paar Fragen:
1. Kann man die alte System HDD (keine SSD) einfach auf die neue SSD mit der Serversicherung wieder herstellen? Die alte HDD hat 320GB (100MB, 60GB und Rest). Das Alignment muss ich überprüfen. Es gibt auch dazu einen schönen Beitrag im Forum.
2. Oder wäre ein Neuaufsetzen besser als ein Backup einer HDD auf eine SSD zu spielen?
2.1. Beim Neuaufsetzen, muss ich die Connector Softwrae der Clients neu installieren?
2.2. Wie wäre die richtige Vorgehensweise beim Neuaufsetzen? Alle Datenplatten abklemmen und dann auf die neue SSD: Windows - Treiber - Update - Datenplatten wieder rein - Server einrichten - Addins - DrivePool oder DriveBender nd glücklich sein?
3. Dann möchte ich noch mein Übergreifendes Volume eleminieren, da mir dies zu unsicher ist. Ich überlege auf DrivePool oder DrieBender zu wecheseln. Was ich so gelesen habe gibt es doch nur einen Unterschied, dass DrivePool in deutsch verfügbar ist. Sonst sind die Funktionen und usw gleich oder? Oder gibt es einen Grund auf DriveBender zu gehen anstatt DrivePool? Hab in meiner Ratlosigkeit sogar die Forumsuch-Ergbenisse nach DriveBender und DrivePool verglichen und da hat DrivePool gewonnen :nw :lol:
3.1. Die Clientcomputersicherung können glaube ich nicht im Pool liegen sondern auf einer extra HDD welche nicht im pool ist richt? Wie kann ich diese noch mal sichern? AllwaySync?
4. Ist es eigentlich egal wie man die Platten an die Sata Ports steckt, auch wenn diese bereits mal angesteckt waren?? Früher bei IDE war das ja immer ein Drama.
5. Ich habe ein MoBo mit 3x PCIe X1 Steckplätzen, früher habe ich die SATA3 Card von Asrock verwendet, leider gibt es die nicht mehr. Kann mir jemand eine gute mit WHS funktionierende Alternative geben?
5.1. Kann ich auch evtl. eine SATA/RAID Karte nehmen und das Raid nicht verwenden? Empfehlung?
Und nun vorab schon mal vielen vielen Dank für alle an eure Hilfe!!
Nase98
Re: Systemplatte mit SMART Fehler, Austausch zu SSD, DrivePo
Nase98 hat geschrieben:1. Kann man die alte System HDD (keine SSD) einfach auf die neue SSD mit der Serversicherung wieder herstellen? Die alte HDD hat 320GB (100MB, 60GB und Rest). Das Alignment muss ich überprüfen. Es gibt auch dazu einen schönen Beitrag im Forum.
Ja, evtl. musst du vorher die Partition mit dem "Rest" auf der Festplatte verkleinern, damit alles auf die SSD passt.
Ist immer die beste Lösung. Rücksicherung oder Klonen funktionieren aber auch.
Ja.
Ich klemme die Datenplatten bei einer Neuinstallation immer ab. Nicht zwingend erforderlich, aber man vermeidet, dass man versehentlich auf eine Datenplatte installiert.
Ansonsten würde ich genau deine Reihenfolge verwenden.
Drivepool und Drivebender sehe ich mehr als Mittel zu Zweck. Beide verrichten ihren Dienst. Ist wohl mehr Geschmackssache was man nimmt.
kein Problem. Die Platten werden nicht anhand des Anschlusses identifiziert.
Nase98
So nun möchte ich mal kurz meine Erfahrungen hierzu berichten:
1. Der Umzug von einer HDD zu einer SSD in der Systempartition stellt gar kein Problem dar! Ich musste nur die D: Partition löschen (war eh leer) und eine Serversicherung von der HDD (100Mb Partition und C:) anstoßen. Danach konnte ich mit einem USB Stick booten und diese Sicherung auf eine SSD einspielen. Anschließend startete der Server wie gewohnt nur eben schneller. Das Alignment hat auch sofort gepasst, ich vermute das WHS 2011 dies auch bei HDDs schon so vorher einrichtet. Alles in allem super easy und nun super schnell. Bin froh es gemacht zu haben und alles ohne Neuinstallation!
2. Die Einrichtung von DrivePool folgte im Anschluss, ach ist das ein einfaches und herliches Programm. :D
Einmal eingerichtet und alle Platten die benötigt werden hinzugefügt und schon läuft es wie es soll. Ein paar Dinge waren mir allerdings schleierhaft:
-> Nach dem Entfernen einer HDD aus dem Pool verbleiben auf der HDD einzelne Ordner mit Daten, allerdings scheinen diese doppelt zu sein und im Pool natürlich vorhanden. Warum löscht er diese nicht automatisch nach dem normalen Entfernen (kein schnelles oder bei Defekte o.ä.)? :nw
-> Was passiert eigentlich wenn man im Pool einen Ordner umbennnent z.B. \\Filme\Dokumentationen zu \\Filme\Dokus? Wie macht er dann das mit dem Balancing? behält er den alten Ordner oder nennt er auch nur um?
-> Wäre es möglich auch nur eine Partition von einer HDD zum Pool hinzuzufügen und nicht die ganze HDD? Meine Clientcomputersicherung läuft auf einer 2Tb HDD und ich denke für 2PC's sind 1TB mehr als ausreichend, somit könnte man doch 2 Partionen anlegen und die 1. als Clientcomputersicherung verwenden mit 1Tb und die 2. Partion zum Pool mit 1Tb hinzufügen oder spricht etwas dagegen?
-> Warum können die Clientcomputersicherungen eigentlich nicht gänzlich im Pool liegen? Habe bisher keine Begründung gefunden.
Viele Grüße!
Nase98
Ich kann hier nur etwas zu Drivebender sagen. Da beide Programme ähnlich arbeiten, sollte dies aber auch passen.
Nase98 hat geschrieben: -> Nach dem Entfernen einer HDD aus dem Pool verbleiben auf der HDD einzelne Ordner mit Daten, allerdings scheinen diese doppelt zu sein und im Pool natürlich vorhanden. Warum löscht er diese nicht automatisch nach dem normalen Entfernen (kein schnelles oder bei Defekte o.ä.)? :nw
Interessanterweise macht dies Drivebender genauso. Vermutlich werden nur Daten gelöscht, die sich direkt im Pool befinden.
Bei DB bleiben die Duplikate bestehen.
Die hängt wohl damit zusammen, dass man die Platten für weitere Daten auch direkt ansprechen kann. Diese Daten dürften dann natürlich auch nicht gelöscht werden, wenn die Platte aus dem Pool genommen wird.
Der Ordner wird auf allen Platten nur umbenannt. Das merkt man an der Geschwindigkeit.
Geht problemlos. Wobei man hier keine 2 Partitionen braucht.
Eine Partition hat den Vorteil, dass der Platz für die Clientsicherung dynamisch ist. Benötigt diese nur 500 GB stehen 1500 für den Pool zur Verfügung. Setzt aber voraus, dass regelmäßig der freie Speicherplatz ausgeglichen wird und die Clientsicherung nicht zu sprunghaft zulegt.
Da kann ich nichts dazu sagen. Bei einigen scheint es problemlos zu funktionieren.
Ich habe diese aus Performancegründen nicht in den Pool gelegt, sondern nutzt nur eine Platte aus dem Pool. Die Clientsicherung erzeugt doch eine gewisse Last. Meine TV-Aufnahmen laufen direkt auf eine andere Platte. Somit gibt es keine Konflikte zwischen Clientsicherung und TV-Aufzeichnung.
Nase98
Was meinst du mit die Daten dürfen dann nicht gelöscht werden? Habe diese Daten mit dem Pool noch mal abgeglichen und sie waren da und diese dann von der entfernten Platte gelöscht.
Wenn ich eine Platte direkt anspreche und nicht über den Pool, dann dürfen die Daten nicht gelöscht werden.
z.B. Datenplatten D:+E:. Pool aus den Platten hat X:. Alles was ich direkt auf D: oder E: speichere darf beim entfernen nicht gelöscht werden.
Diese Daten dürften nur gelöscht werden, wenn sich diese innerhalb der Pool-Ordnerstruktur befinden und somit Teil des Pools sind.
Wie schon geschrieben, bleiben zumindest bei Drivebender 1.9x die duplizierten Daten stehen. Das könnte auch aus Sicherheitsgründen sein, da diese Dateien zum Zeitpunkt des entfernen der Platte evtl. noch nicht wieder dupliziert wurden.
Nase98
ist es eigentlich möglich bei Benutzung des DrivePool oder DriveBender die Festplatten schlafen zu schicken oder wird ständig auf dem Pool gearbeitet? Wie könnte ich das überprüfen ob die HDDs schlafen gehen, gibt es da einen Log oder ähnliches?
Viele Grüße!
Nase98
holzfred
Beitrag von holzfred »
hab ich das richtig verstanden, dass ich beim WHS 2011 die Systemplatte einfach klonen kann und die Kiste rennt nachher unverändert weiter? Das war ja beim WHS1 nicht ohne Fallstricke möglich...
Hintergrund ist, dass ich hier eine neue 120er Samsung liegen habe und meine 80er SSD im Server manchmal etwas "komisch" wirkt...
EDIT: Habs grad gefunden... Platte raus, über USB an anderem Rechner ein Image ziehen und auf neue Platte spielen, einbauen, fertig...
Nase98
ja das wäre möglich aber nicht nötig. Einfach neue Platte rein, über DVD/USB booten und die Serversicherung zurückspielen reicht schon, dann macht der Server alles selber.
VG
