Standby und ständiges aufwecken
theredhawk
mein WHS2011 auf den N56L hat ein sehr komisches verhalten.
1) Mein Server geht in Standby und wacht dann nach ca. 30 Minuten wieder alleine auf, in den geplanten Tasks steht nix drinnen da hab ich schon geschaut. Sinnvolles scheint er auch nicht zu tun, da er sich danach (wie geplant und eingestellt) wieder schlafen legt. Im Energiesparplan ist soweit alles ok.
2) Im LightsOut habe ich als Standardaktion nach 30 Minuten einen Ruhezustand eingestellt, dummerweis macht der Server das auch wenn ich über eine Remotedesktopverbindung gerade darauf arbeite!??!
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch prüfen kann?
Mfg
Mfg
- LightsOut
- Unbenannt.JPG (118.44 KiB) 5281 mal betrachtet
Traseus
Re: Standby und ständiges aufwecken
Dafür sind meistens zwei Dinge verantwortlich:
Entweder ist auf der Netzwerkkarte des WHS "Pattern Match" bzw. "Musterübereinstimmung" aktiv, (Da wacht der WHS bei jeder Netzwerkaktivität geweckt)
oder bei einer eventuell vorhandenen Fritzbox ist die Option "Computer bei Zugriff wecken" aktiv.
theredhawk
Danke für den Tipp, tatsächlich war diese Einstellung aktiv, ich werde jetzt mal testen und dann berichten ob es wirklich das "Pattern Match" war.
theredhawk
Danke, genau das wars, jetzt ist Ruhe im Kartong
Das wurde noch nicht beantwortet...
Dafür mußt du nur in den LO-Einstellungen unter "Überwachung" den Fernzugriff als überwachte Quelle aktivieren.theredhawk hat geschrieben:2) Im LightsOut habe ich als Standardaktion nach 30 Minuten einen Ruhezustand eingestellt, dummerweis macht der Server das auch wenn ich über eine Remotedesktopverbindung gerade darauf arbeite!??!
sancho2k
ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings ist sowohl der Server, meines Erachtens, korrekt konfiguriert (Magic Packet on, Pattern Match off) sowie die Fritzbox (weckt nicht auf externe Anforderung) und auch die Clients (Lightsout Client, Connector Software). Trotzdem wacht der Server völlig ohne erkennbaren Grund auf und fährt dann wieder in den Standby nach eingestellter Zeit. Es ergibt sich auch kein Muster.
Ich habe bereits mal alle Komponenten aus dem Netzwerk genommen inkl. alle WLAN Komponenten um ein Wecken des Servers dadurch zu vermeiden. Heißt nur noch der Server hing an der Fritzbox, sonst nix. Gleiches Verhalten. Kann also nur an der Fritzbox und dem Server selbst liegen.
Der Server selbst ist komplett frisch aufgesetzt. Nur Lightsout ist installiert.
Hat noch einer eine Idee? Bin mit meinem Latein am Ende. Letztendlich will ich nur drei Dinge:
1. Hochfahren auf Anforderung (Lightsout Client)
2. Standby nach 10 Min. Inaktivität
3. Aktiv bleiben bei Zugriff
Info:
HP MediaSmart 510x
Mac und WindowsClients
HomeServer 2011
Danke und Gruß
Marcel
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Info:
HP MediaSmart 510x
HomeServer 2011
Danke und Gruß
Marcel
Zuletzt geändert von sancho2k am 18. Jul 2014, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Man kann einen Rechner auch durch die Fritzbox automatisch wecken lassen. Schau mal, ob dies aktiv ist. Solltest in Heimnetzübersicht finden, wenn du bei dem Server auf bearbeiten klickst.
sancho2k
Hab ich direkt als erstes rausgenommen. Hilft aber leider nix.
Dann solltest du erst einmal testen, wie es sich verhält, wenn der Server nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Sprich einfach das Netzwerkkabel eine Nacht lang weg lassen.
sancho2k
Na DAS hab ich noch nicht getestet
Werd ich auch noch mal prüfen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
