Sicherung bricht bei 1% ab
hans-joerg.paul
Beitrag von hans-joerg.paul »
ich haben viel gelesen, werde aber leider noch nicht fündig. Diese Fehlermeldung haben schon viele gehabt.
Wenn ich aus der Sicherung auf WHS - Seite im Client den Bereich HDBR-Driver weglasse, läfut die Sicherung durch.
Welches Volumen im Client nun das problematisch ist, weiß ich leider nicht.
Die Größe/wenig Platz, wie oft beschrieben, scheint es wohl nicht zu sein, wenn hier 100%frei steht.
Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung freuen.
Danke und Gruß
hj
Re: Sicherung bricht bei 1% ab
Hört sich nach dem Windows 8 UEFI Bug an:
viewtopic.php?f=72&t=20211
hans-joerg.paul
ist W7
Laut deinen Screenshots sind das keine NTFS-Partition und diese können demnach nicht gesichert werden
alsk1
Beitrag von alsk1 »
ich würde sagen, das der UEFI-Fix auf dem Server installiert werden muss, dann sollte es funktionieren.
GrinGEO
Beitrag von GrinGEO »
der UEFI Fix wird erst nach vielen Neustarts von Server + Clients und eine Neuinstallation des Connectors aktiv...
davor hatte ich ewig genau die gleichen probleme und unter den ereignissen weiterhin VSS Fehler
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Der UEFI Fix betrifft nur Windows 8 und nicht Windows 7.
Wie Norbert schon schrieb, müssen die Datenträger mit NTFS formatiert sein.
Fat Datenträger gehen nicht.
hans-joerg.paul
ok, ich entnehme Eurer Antworten mal, das es nicht zu sichern geht.
Bedeutet das, dass ich für eine Backup, wegen neuer Platte, diese Bereiche auch nicht benötige?
