Freigegebene Ordner verschieben
BenStar
Beitrag von BenStar »
bin noch relativ frisch im Umgang mit dem WHS V1 und habe da jetzt auch gleich eine Frage.
Und zwar, sind meine freigegebenen Ordner auf der falschen Platte. Wie kann ich diese verschieben?
Laufwerk E wäre das richtige ;)
Re: Freigegebene Ordner verschieben
Der WHS V1 arbeitet mit einem Datenpool (Driveextender). Sobald du weitere Datenplatten über die Konsole als Datenplatte deklarierst, werden diese automatisch dem Datenpool hinzugefügt. Der komplette Datenpool steht dann unter D:Shares zur Verfügung. Der WHS verteilt dann im Hintergrund die Daten auf alle Platten.
Somit passt D:\shares und kann über die Konsole nicht geändert werden.
Wenn du ohne Datenpool arbeiten willst, müsstest du alles (Benutzer, Freigaben) außerhalb der Konsole konfigurieren.
In dem Fall würde ich eher den WHS 2011 empfehlen. Diese benutzt keinen Datenpool. Dort kannst du selbst bestimmen, auf welcher Platte die Freigaben liegen.
oder mal anders gefragt ... wie kommst du darauf, dass E die richtige Platte wäre ?
abgesehen davon, dass es "normalerweise" auf einem WHS v1 gar kein Laufwerk E gibt, sieht im Screenshot alles richtig aus
BenStar
das E Laufwerk sind meine beiden gespiegelten platten, die ich eingebaut habe.
dort hätte ich jetzt vermutet, dass meine User daten hier abgelegt werden müssen. Da diese 1 TB speicher haben.
Was für gespiegelte Platten ? im WHS Sinne ? oder unabhängig vom WHS als RAID 1 ?
Bitte beschreibe deinen WHS etwas genauer
Edit: vielleicht auch mal einen Screenshot der Windows Datenträgerverwaltung machen
BenStar
hi,
also ich habe in der datenträgerverwaltung die zwei platten als dynamischen volume angelegt und diese gespiegelt.
jetzt wird mir in der übersicht folgendes angezeigt:
Aktuell wird die synchronisation wiederholt...
die platten sollen redundant sein
gruß
Dann solltest du wie folgt vorgehen.
- Dynamische Datenträger löschen.
- Die beiden Einzelplatten über die Konsole dem Datenpool hinzufügen.
- Bei den Freigaben die Duplizierung aktivieren.
Damit verteilt der WHS die Daten auf den 3 Platten und sorgt dafür, dass sich der Inhalt der Freigaben auf 2 verschiedenen Platten gespeichert wird.
An dieser Stelle aber wieder der obligatorische Hinweis, dass ein Raid1 oder die WHS-Duplizierung kein Backup ersetzt!
hundesohn
Beitrag von hundesohn »
mir ist irgendwie auch noch in erinnerung, dass der whs v1 nicht wirklich (fehlerfrei) mit raid im allgemeinen funktioniert. bedingt durch die eigene festplattenverwaltung.
korrigiert mich bitte, wenn ich hier falsch liege.
und wie der TE schon selber schreibt: die platten sind redundant
auch von mir der hinweis:
die daten sind es in diesem aber fall nicht!!
ja, da hast du nicht unrecht ... obwohl sich bisher immer die Kombination eines Raid-Verbundes im StoragePool als problematisch erwiesen hat ... ich würde auf einem WHS v1 kein RAID aktivieren.
BenStar
danke für eure rückmeldungen :-)
eure empfehlung ist als keine RAID, sondern die interne datenverwaltung des whs nutzen?
edit: Wie kann ich die interne verwaltung verstehen, prüft der whs wo platz ist und speichert die daten dort? Oder ist es eine
Art RAID?
Zum thema backup, hier will ich eine externe platte anschließen und ein regelmäßiges backup der daten erstellen (lassen)
habe ich das in etwas richtig verstanden? :-)
BenStar hat geschrieben:danke für eure rückmeldungen :-)
ja
Art RAID?
dazu findest du jede Menge Erläuterung hier im Forum ... der WHS entscheidet auf welcher Platte welche Datei angelegt wird, eine Datei ist immer vollständig auf einer Platte (normales NTFS) ... Duplizierung kann pro Freigabe ein oder ausgeschaltet werden
diese Funktion bietet der WHS direkt an ... allerdings nicht automatisch, sondern "von Hand" initiiert ... es werden optimierte quasi inkrementale Sicherungen erstellt
ja
