Hallo Forum,
habe noch RC1 v. WHS auf meinem Server. Habe nun ein paar Backup's machen lassen, ca. 35 GB groß.
Bei einem hat er einen Fehler... seit dem kommt immer wieder die Fehlermeldung Error etc.
Also bin ich hergegangen und habe das defekte zum löschen deklariert und habe danach den manuellen Cleanup aufgerufen!
Jedoch passiert irgendwie nix. Anfangs wird unten neben "Balancing Storage" kurz "Cleanup Backup 0%" angezeigt... das verschwindet aber dann wieder.
Es steht auch da, daß es mehrere Stunden dauern kann... aber bei 35 GB????
Könnte ich den die Backup-Dateien einfach manuell löschen???
Läuft da was falsch?
Bitte um Hilfe!
Michael
Cleanup Backup - Frage? Problem...
michl75
WHS: 19" Rackgehäuse, Mainboard AS-Rock ALiveN6FG-DVI, AMD Atholn 3200+, 1 GB RAM, 4 x 250GB + 4 x 320GB Festplatten
MediaCenter: SilverStone Gehäuse, Mainboard Gigabyte GA-M52S-S3P, AMD Athlon64 X2 5000+, 2 GN RAM, 160 GB Festplatte
lars
Re: Cleanup Backup - Frage? Problem...
Naja, ich weiß jetzt nicht, was da wie wo und überhaupt falsch läuft. Aber die Zeitangaben sind sicherlich etwas abenteuerlich. Ich habe mal eine Festplatte ausgetauscht. Das hat auch Ewigkeiten dauern sollen, ging dann aber doch recht schnell vorbei.
Ist natürlich sehr stark davon abhängig, wieviele GB gelöscht, verschoben, kopiert werden müssen... ( Aber das war dir ja eh klar.. )
Ist dies eine Signatur?!
smartwhv
Hallo Michael,michl75 hat geschrieben:Hallo Forum,
das sollstest Du nicht tun. Denn bei einem Backup wird zunächst mal nachgesehen, ob die "zubackupende" Datei vielleicht schon in einem anderen Backup vorhanden ist, z.B. vom backup eines anderen PS's. Oder es könnten Dateien im zu löschenden Backup sein, die in anderen backups benötigt werden. Es wird nämlich bei in anderen Backups schon vorhandenen Dateinen lediglich ein Verweis auf eine schon vorhandene Datei gesichert, nicht die Datei selbst. Das bedeutet aber, wenn Du ein Backup löscht, so muß auch überprüft werden, ob da eine oder mehrere Dateinen bei sind, die womöglich zur Wierderherstellung eines oder mehrerer anderer PC's benötigt werden. Wenn ja, so müssen diese in die anderen Backups intgriert werden bzw. es müssen Verweise darauf geändert werden.
Ich weiß, hört sich irre komplizert an, kannst Du aber in den entsprechende Pages bei M$ nachlesen.
Gruß,
Klaus
Klaus :0107: http://www.persch.name
Jade-Weser-Port-Blog
Mach doch mal Urlaub in Südschweden (Karlskrona / Bleckinge)
michl75
Re: Cleanup Backup - Frage? Problem... mit Bild!
ok, also manuell aus dem Ordner lösche ich mal vorsichtshalber nix.
Habe aber nochmal was ausprobiert. Habe das Backup neu konfiguriert und nur einen Ordner sichern lassen mit ein paar Bilder. plötzlich ist die alte Sicherung über 35 GB weg!
Klar auch so gewollt, angegeben, daß diese gelöscht werden soll.
Da funktioniert es das löschen, das manuelle leider irgend wie nicht.
Außerdem bekommt ich nachwie vor die Error Fehlermeldung... gem. Anhang (Bild)
Bisher wurde auch nur ein PC gesichert, die anderen noch nicht...
Was bedeutet dies?
Michael
Was bedeutet dies?
Michael
- Problemfall_1-Backup.jpg (379.11 KiB) 3359 mal betrachtet
- AliG
Hehe, das ich das mal sagen darf: benütze bitte die Suchfunktion
(is jetzt nicht ernst gemeint, aber wir hatten das schon mal in einem Thread)
TVVista hat geschrieben:Hallo,
hatte folgende Fehlermeldung, nachdem ich zwei Clients auf dem WHS gelöscht hatte (Computers & Backup)
Network Healthy
Status: Critical
Backup Server
A possible database consistency problem has been detected in the backup database.
Habe dann den Tip von AliG befolgt, den Ordnerinhalt des 2. Folders gelöscht und siehe da der Status ist wieder "Grün und Gesund", musste jedoch nicht mehrmals neu starten. Den Inhalt des Folders mit der WHS.reg Datei habe ich nicht gelöscht.
Gruß aus DarmstadtAliG hat geschrieben:Ja mit dem Clean Up hatte ich schon seit der Beta 2 Probleme ( "Your Backup Database is inconsitent." )
Ist der Dienst denn in den Services gestartet?
Wenn nicht, versuch ihn zu starten.
Was mir bei dem inconsistent-Problem geholfen hat: Ich hab in D:\folders\<kryptische nummern> den Ordnerinhalt gelöscht und den WHS mehrmals neu gestartet
michl75
ok
für das "ich hab nicht gesucht" entschuldige ich mich erstmal
Ich weis nicht ob das das richtige ist, einfach was rauslöschen... dafür sollte es ja eigentlich das Cleansup geben oder?
Seit ca. 35 min. balanciert der die Platten, was immer er macht... er hört momentan nicht auf. Vielleicht haut er nun auch den Rest weg, den ich zum löschen freigegeben hab.
Da sind nur noch 2,96GB - ein paar Bilder, wie beschrieben.
Gibts ne andere alternative außer mit der Holzhammermethode?
anbei noch ein Bilder weg. Ordner der Theoretisch gelöscht werden kann...
- Problemfall_2-Backup.jpg (222.72 KiB) 3343 mal betrachtet
- AliG
hmm alternativen fallen mir keine ein, außer vielleicht mal neustarten.
MS hat ja gesagt, dass dieses Problem in der Final gefixt ist, also mal schauen
Es kann eigentlich nichts passieren wenn du den Ordnerinhalt löscht, deine Backups sind halt futsch, aber alles andere macht er sich eh neu
In einem der beiden Ordner sind mehrere Dateien drin, diese würde ich löschen und mal neustarten (den Ordner mit der .reg Datei kannst lassen).
