WHS und AV Receiver
noxx
WHS und AV Receiver
Brauche mal eine Idee.
In meinen Netzwerk hängt ein AVR (Denon x1000).
Ich möchte, das sobald dieser angeschaltet wird, der Server aus dem S3 geholt wird und das solange der AVR angeschaltet ist, dieser nicht in den Standby geht. Wie lässt sich das realisieren?
Problem:
Wenn mein AVR ausgeschaltet ist, heißt Standby, ist dieser aber in Netzwerk immer noch ansprechbar.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Problem:
BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport - Intel G2140 - Corsair CX Series Modular CX430M - 2x 2TB Western Digital WD20EARX - WHS 2011
Re: WHS und AV Receiver
Das wird so nicht funktionieren.
Du kannst den Server so konfigurieren, dass er bei Zugriff aufwacht (Wake on Pattern Match). Dann wird dieser aber vermutlich auch öfters aufwachen, ohne dass du diesen benötigst.
Um das Ausschalten zu verhindern, bleibt dir dann wohl nur die Überwachung des Zugriffs auf die Freigaben oder die Netzwerklast. Das musst du dann eben testen, was hier die bessere Variante ist.
noxx
Habe ich mit fast gedacht. Kann man diese ggf über die Fritz.box lösen? Also wenn vom AVR irgendeine Abfrage nach verfügbaren dlna Servern kommt, den Server zu wecken?
noxx
Erledigt, habe den haken entfernt im den Einstellungen für die Netzwerkkarte
' Nur Magic Pakete dürfen den Rechner wecken' oder so ähnlich. Beim anschalten des AVR wacht der Server sofort auf, vermutlich per pattern match
progs
Bei dieser Einstellung kann es jedoch, wie bereits oben erwähnt, dazu kommen, dass der Server auch des Öfteren einfach so mal aufwacht. Und zwar immer dann, wenn die Fritzbox oder ein anderes Gerät einfach mal nur Netzwerkpakete rumschickt.
Verwendete Technik:
HTPC: Chieftec HM03B - Intel DH67BL3 - Intel Core i3 2100T - Scythe Big SHuriken - 4 GB Kingston HyperX DDR 3 1333 - Intel 320 SSD 120 GBS - Philips Prestigio - Windows 8 Pro x64
Cinema: Panasonic Viera Neo Plasma GT30e 42" - Onkyo TX-NR609 - Bose Acoustimass 15
WHS: Morex ITX Chasis No. 5689 - Intel D525MW - Intel Atom 525, 2x 1,8 GHz - 4 GB Kingston VR DDR3 (So-Dimm) - 1 x WD Blue 1 TB (2,5 Zoll, System und Daten)- 1x WD Passport Essential 2TB USB (2,5 Zoll extern, Backup) - Microsoft WHS 2011 - Lights Out - StableBit Scanner
noxx
Wird vermutlich so sein, sehe aber sonst keine Möglichkeit, das der AVR den Server weckt.
noxx
Pattern match ist auch keine Lösung, der Server geht fast gar nicht mehr aus, brauche eine andere Idee
progs
Ich löse es einfach so, dass ich meinen WHS per Lights-Out Windows Phone App wecke.
Verwendete Technik:
