WHS2011 verbinden und sichern mit NAS...?
Fragen zum Bereich Netzwerk
Rowin
Beitrag von Rowin »
Servus Forumianer!
Bisher habe ich meine Daten vom WHS2011 per Synchronisationssoftware auf ein NAS gesichert.
Die beiden Geräte waren im LAN über die Fritzbox miteinander verbunden und die Sache hat funktioniert, wenn auch quälend langsam (fast nix bis höchstens 8Mb/s, je nach Dateigröße).
Nun wollte ich die Sache etwas beschleunigen, was mir aber bisher nicht gelungen ist.
Da im Server zwei Netzwerkkarten ihren Dienst tun, wollte ich dieses NAS direkt am zweiten Netzwerkanchluss des Servers antöpseln. Rein mechanisch funktioniert das ja :lol:
Allerdings schaffe ich es nicht, die beiden Geräte netzwerkmäßig miteinander zu verbinden...
Beim NAS (D-Link Share Center DNS-320) ist eine CD dabei, auf der sich ein Progrämmchen namens "D-Link Storage Utility" befindet.
Hängt das NAS am Router (Fritzbox 7390), wird es vom Progrämmchen mit IP-Adresse gefunden, ich kann (am Client) einen Laufwerksbuchstaben zuweisen und das Laufwerk mounten. Fertig.
Verbindung funktioniert somit, aber eben schnarchlangsam.
Hänge ich das NAS nun direkt an den zweiten Netzwerkanschluss des Servers und starte dieses Progrämmchen am Server, tut sich gar nix. Es wird nichts gefunden.
Am Server habe ich im "Netzwerk- und Freigabecenter" ein weiteres "unbekanntes Netzwerk, Heimnetz, kein Internet", aber ich schaffe es nicht, die beiden Dinger zu verbinden.
Eigentlich würde ich erwarten, dass, sind die beiden Geräte erstmal miteinander direkt verbunden, deren Kommunikation unvergleichbar schneller abläuft als über die Fritzbox.
Außerdem müsste ich die Synchronisation dann nicht über den Client starten und durchführen, sondern könnte sie direkt vom Server aus laufen lassen.
Was bitte mache ich falsch? Warum geht das nicht?
Vielleicht hat jemand den alleslösenden Tipp für mich... Danke!
Gruß,
Robert
Server: Asrock B85M pro4, WHS2011, i7-4790K, 256Gb SSD, 2*4Gb Ram, Fractal Design Define R4, 4x3Tb, Intel I217-V, Intel Pro/1000
Backup: NAS 2x3Tb
Clients: 1xW10/64, 1xW7/64
Modem: Ubee EVW3226 Advanced (UPC Telekabel)
Router: Fritz!Box 7390 Wlan
Rowin
Re: WHS2011 verbinden und sichern mit NAS...?
Beitrag von Rowin »
Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich mein Problem auf Grund meines Unverständnisses zu umständlich formuliert, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der die Daten seines Servers auf ein NAS sichern möchte...
Was in meinem Vorpost fehlt ist die Information, dass ich bisher die Sicherung (Server auf NAS, beides per LAN am Router) über den Client im W-Lan ausgeführt habe. Also Synchronisations-Programm läuft am Client und Sever wird auf NAS gesichert. Wahrscheinlich kommt auch von daher diese niedrige Datenrate - laufen da die Daten irgendwie übers W-Lan hin und her?.
Meine Idee, das NAS direkt an den Server zu stoppeln kommt vom Gedanken des kürzesten, direktesten Weges. Synchronisationssoftware auf dem Server installieren und los. Aber, wie gesagt, keine Verbindung.
Nun hängen Server und NAS wieder wie zuvor an der Fritzbox, aber die Sync-SW ist jetzt am Server installiert.
Synchronisiere ich nun, also vom Server aus, läuft die Sache schon deutlich schneller, nämlich mit ca. 20Mb/s (große Dateien, Filme).
Damit ist mein "Problem" zumindest von der Geschwindigkeit/Funktion her gelöst (ginge es denn noch schneller?).
Die Frage, warum ich das NAS am Server selbst nicht verbinden kann, bleibt mir jetzt als Theoretische übrig, weil ich es einfach nicht verstehe.
Aber zumindest kann ich jetzt mit der Geschwindigkeit leben.
Gruß,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
Da habe ich so einige Ideen ... die 2. NIC am Chiligreen ist soweit ich mich erinnere normalerweise für besondere Zwecke konfiguriert, dazu gibt es min. 1 Thread
Wie ist dein das NAS eingestellt ? Feste IP ? dann muss dieser IP-Range zum IP-Range der 2. NIC auf dem WHS passen .. und falls DHCP ... wer spielt denn dann für dieses Netzwerksegment den DHCP-Server ?
Rowin
Beitrag von Rowin »
Sorry, nicht ganz vollständige Angaben meinerseits...
Es betrifft nicht den Chiligreen (der mittlerweile ausser Dienst ist), sondern meinen neuen Eigenbau (Asrock B85M pro4); in dem steckt neben der Onboard-Intel zusätzlich noch eine "PCI-E INTEL Pro/1000 PT".
Am Chiligreen hatte ich die Konfiguration so nie ausprobiert.
Das Problem des "Nichterkennens" habe ich an beiden Netzwerkanschlüssen, liegt also möglicherweise bzw. wahrscheinlich in irgendeiner Einstellung des NAS.
Wie schon gesagt, an den Router gestöpselt läufts ja rund.
Über die restlichen Fragen deiner Antwort muss ich erst nachdenken :nw
Danke,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
Rowin
Beitrag von Rowin »
So sieht das im NAS aus.
Auf Grund meiner ausgeprägten Wissenslücken hierzu kann ich nur annehmen, dass deine Vermutungen schon in die richtige Richtung gehen ;)
Sehe ich das richtig, dass es am Router (FritzBox) deswegen funktioniert, weil diese die IP-Adressen vergibt? Da ist eingestellt "dem Gerät immer die selbe IP zuweisen".
Und direkt an den Server gestöpselt deswegen nicht? Ich müsste hier also im NAS eine statische IP eintragen?
Danke,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
ja, das wird es sein
