startet nicht mehr - weiteres Vorgehen?
StilgarBF
Beitrag von StilgarBF »
mein WHS startet nicht mehr. Es wird behauptet, es wäre kein Bootmedium vorhanden.
Ich rechne mit dem Schlimmsten (HD1 kapput), hoffe natürlich aber auf das Beste.
Ein Festplattentest per bootcd brachte keine Fehler.
Was sollte nun mein weiteres Vorgehen sein?
Vor einem Reinstall würde ich gern möglichst alle Files runter sicher, ich vermute aber, dass das wegen des speziellen file-systems garnicht geht.
Oder kann ich irgendwie sinnvoll die Files runter ziehen?
Ist danach die reparatur-installation von der OriginalCD die beste wahl?
Ich habe zwar backups der Daten, aber natürlich sind die nicht so frisch, wie sie sein sollten :-(
danke für die Hilfe.
Re: startet nicht mehr - weiteres Vorgehen?
Die Datenplatten haben kein spezielles Format. Du kannst diese also an jedem Client anschließen und die Daten auslesen. Die Daten befinden sich in einem versteckten Ordner mit dem Namen 'DE'.
Auf dem gleichen Weg solltest du die Bootplatte zuerst am Client prüfen. Hier zuerst die Smart Parameter auslesen und am besten mit HDTune ein Oberflächentest durchführen.
Wenn die Platte defekt ist, kannst du dir eine Neuinstallation auf diese sparen.
StilgarBF hat geschrieben:Hallo,
wer ? wo ? hast du einen Monitor dran ?
Oberflächentest oder auch MBR geprüft ?
eigentlich gibt es kein spezielles Filesystem, das ist NTFS mit Erweiterungen ... du kannst die Platten an jeden anderen PC hängen und findest dann deine Daten jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisses DE
wie vor
ja, erst mal Option 1 - Server Wiederherstellung (Daten bleiben erhalten)
