!Fehler!bei Server sichern aus externe Festplatte
MarcusHylla
Beitrag von MarcusHylla »
Guten Abend Zusammen,
ich möchte meinen WHS 2011 Home Server komplett auf eine 4 TB externe Festplatte absichern.
Nach Start der Sicherung beginnt er mit "Sicherung Vorbereiten" und bricht dann aber und es kommt die Meldung "Nicht Erfolgreich".
Wenn man in die Details schaut steht folgendes drin -> Die Anforderung kann nicht ausgeführt wegen eines E/A-Gerätefehlers
Das Hotfix 2781272 ist schon installiert, Fehler besteht aber weiterhin.
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus.
LG
Marcus
Re: !Fehler!bei Server sichern aus externe Festplatte
Die WHS 2011 Sicherung kann nur maximal 2 TB an Daten von Partitionen mit max. 2 TB Größe auf einen Datenträger mir 2 TB Größe sichern.
MarcusHylla
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe 4 Partionen auf meinem Server 500GB 640 GB 1TB und 2 TB
Ich wollte den ganzen Server inklusive aller 4 Partionen auf eine 4 TB Platte sichern. Welche Möglichkeit würde sich hier anbieten?
Gruss
Marcus
Ich nutze Allway Sync fürs Backup für die Daten. Das Serverbackup nutze ich ausschließlich für die Systempartition.
Gibt aber weitere Sync-/Backup-Programme, welche das auch gut können. Acronis TrueImage haben wohl auch einige im Einsatz.
MarcusHylla
Ich habe die externe Platte formatiert und probiert nur das Betriebssystem abzusichern es kommt der gleiche Fehler.
Habe mal probiert einfach so was auf die Platte zu kopieren das funktioniert.
Es handelt sich um folgende Festplatte: Seagate Expansion Desktop STBV4000200 Externe Festplatte 4TB (8,9 cm (3,5 Zoll), USB 3.0) schwarz
Vielen Dank für die Hilfe, fällt dir noch was ein?
Gute Nacht
LG Marcus
OlafE
Beitrag von OlafE »
wie Dir bereits von larry gesagt wurde:
"Die WHS 2011 Sicherung kann nur maximal 2 TB an Daten von Partitionen mit max. 2 TB Größe auf einen Datenträger mit 2 TB Größe sichern."
Das ist so, und das können wir auch nicht ändern. Deine Frage beantwortet der letzte Abschnitt des Satzes.
Also wie vorgeschlagen auf alternative Sicherungslösungen ausweichen oder eine 2TB-Platte oder kleiner für die Betriebssystemsicherung nutzen.
MarcusHylla
Ich habe eine neuewertige 500GB Festplatte (1 alt, aber noch nicht benutzt erstmals im WHS) worauf nur die Serverpartion(Betriebssystem) installiert ist. Bei der Fehlerüberprüfung kam kein Fehler raus und die neue Version lies sich ohne Probleme neu installieren.
Vielen Dank für die Hilfe! Ob es nur ein dienstproblem war oder das WHS anfällig ist kann ich leider nicht mehr beurteilen bzw rausfinden.
Nur komisch es kommt ein schwarzer Bildschirm und er macht nichts mehr. Mit der neuen Installation läuft der WHS Server wieder ohne Probleme.
MarcusHylla
Wollte euch nur kurz Feedback geben:
mache Serversicherung mit Acronis True Image Home -> Hat super funktioniert
und allway Sncy zum sichern der Daten -> funktioniert auch super
Vielen Dank für eure Hilfe und euren Support.
PS: Wenn alles richtig gesichert ist werde ich wieder probieren Codecs zu installieren und das alles einzustellen..... Hals und Beinbruch
Falls einem hierzu noch was gutes einfällt Input jederzeit willkommen
Danke und Gruß
Marcus
