Hallo WHS User,
das Forum hat mir schon viele Fragen beantwortet und bei einigen "Stolpersteinen" geholfen. Für eine Frage zu einem aktuellen Problem konnte ich noch keine Antwort finden:
Wie kann ich die QSM VolumeID ändern?
Hintergrund: Die Datenplatte meines weitgehend serienmässigen H341 ist defekt, Server startet nicht mehr, auch an anderen Rechnern bzw. mit ct Notfallwindows8 verhindert die Platte den Start jedes Betriebssystems
> Platte durch WDC WD20EFRX-68E ersetzt, WHS V1 startet wieder, Konsole verweigert den Dienst (Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt...)
> WHSDisks zur Fehleranalyse genutzt und fast alle unstimmigen Registry-Werte korrigiert, als Fehler bleibt bestehen:
Signatur der Platte = B961B86F
Volume1 dbb438c7-14fb-4643-bdd8-e1d8aec7e6e3
--> Zugriff auf c:\fs\F\ nicht möglich
--> QSM_VolumeID ungleich ID in registry
DEguid = DBB438C7-14FB-4643-BDD8-E1D8AEC7E6E3
DEguid = 4A1BD893-6EE2-11E3-B407-00262D0E0CF7
FriendlyName = Secondary Volume 1
MountPoint = c:\fs\F\
Wie bzw. wo lassen sich die Werte ändern?
Ergänzende Infos: Server ist momentan standalone ohne Netzwerkanschluss mit Bildschirm, Datenmenge <100GB, als Backup vorhanden, als AddIn nur LightOut installiert, 3 Drucker installiert, , chkdsk C: /f /r erfolgreich, für D: mit gleichen Optionen findet Phase 5 von 5 kein Ende ("freier Speicherplatz", läuft bereits seit ca. 2h) qsm*.log bis 200MB groß
zweiter H340 in funktionierendem Netzwerk zu Vergleichszwecken vorhanden
Danke für eure Hilfe!
Wie QSM VolumeID ändern?
sme1898
WHS V1: Acer H341 mit 2x 2 TB (Hitachi HDS72302) PP3
Div. Clients WinXP + Win7x64
Re: Wie QSM VolumeID ändern?
Kannst du bitte den Log vom WHSDisks komplett posten oder mir als PN senden
PS kommt beim CHKDSK (D) weiterhin regelmässig eine Logzeile oder nicht mehr ? QSM-Logs von 200 MB und mehr sind etwas viel .. da scheint es noch weitere Probleme zu geben ... stoppe bitte vor dem CHKDSK die Dienste des WHS
sme1898
Danke für die Unterstützung.
Die Situation hat sich inzwischen etwas geändert. WHDdisks läuft nun ohne Fehler durch (Log anbei). Chkdsk ist doch noch erfolgreich durchgelaufen, C: und D: vor Betriebssystemstart mit Schreibrecht. Ebenso sind die von WHS automatischen chkdsk Durchläufe ohne Fehlermeldung erfolgt. Die QSM Logs sind nicht bis 200MB groß- mein Fehler. Die QSM Logs haben normale Größe ca. 4MB. Wirklich groß sind einige DEUtil.xxx.xxx.log Dateien, die größten 405 bzw. 437MB.
Unter D:\folders\{00008086-058D-xxx} befanden sich ca.40 nicht lesbare Dateien (ungültiges Handle). Computersicherungsdateien die sich im Original auf der defekten HD befanden? Die Ereignisanzeige hat dies ebenfalls als Fehler gemeldet. Ich habe diese in den Papierkorb verschoben. Im Papierkorb befinden sich aber nur 14 Dateien statt der ca.40. Der Computersicherungsdienst läuft nun wieder,- die Konsole noch nicht. Keine Fehlermeldung mehr dazu, ein kurzes sichtbares Aufstarten und wieder Verschwinden.
Wo liegt hier noch der Fehler?
WHSDisks.log- (9.9 KiB) 155-mal heruntergeladen
Das bringt wieder ein paar ?? in mein Gesicht
QSM-Log ... normal 30-50 MB
DEutil-Log ... normal wenige kB
wieso Papierkorb ? Der wird im WHS normalerweise nicht unterstützt ?
Der WHSDisks-Log ist unauffällig ... warum die Konsole nicht startet sieht man normalerweise direkt in Log-File der Konsole
sme1898
Die Log Größen sind tatsächlich ungewöhnlich, siehe Screenshot.
Aus dem Konsolen-Log kann ich nur begrenzt Informationen entnehmen, was ich korrigieren könnte ist mir unklar.
Vermutlich wird eine Neuinstallation das Beste sein. Nur irritierend, dass der Defekt der Datenplatte das System in die Knie zwingt.
HomeServerConsole.131231.1725480000.3824.log- (6.84 KiB) 147-mal heruntergeladen
- logs.JPG (192.62 KiB) 2745 mal betrachtet
Dein WHS hat Probleme mit mindestetns einer Platte
das wird auch der Grund für die Meldungen in DEutil sein .. schon doch mal rein was dort steht ...oder poste die ersten ca. 100 Zeilen[1]131231.172634.0625: Error: Exception thrown
System.IO.IOException: Das Netzlaufwerk ist nicht erreichbar. Weitere Informationen über die Behebung von Netzwerkproblemen finden Sie in der Windows-Hilfe.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) in mscorlib.dll
at System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames(String path, String userPathOriginal, String searchPattern, Boolean includeFiles, Boolean includeDirs, SearchOption searchOption) in mscorlib.dll
at System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption) in mscorlib.dll
at System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern) in mscorlib.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl.FillAvailableList(Addition[] known, Addition[] registered) in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl.Restore() in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices services) in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionSettingsExtender.get_TabControl() in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.Controls.SettingsDialog.AddSettingsPage(ISettingsExtender tab) in HomeServerControls.dll
at Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FillSettingContainer(SettingsDialog settingsDialog) in HomeServerControls.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.InitializeComponent() in HomeServerConsole.exe
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.OnLoad(EventArgs e) in HomeServerConsole.exe
