kurz vorab wenn es die Erklärung für meine Frage schon mal gab bitte ich euch mir den link zu posten und mich nicht zu kreuzigen
Ich würde gern über meines Homeserver (z.B. https://server.homeserver.com/ClientPC) auf meine angeschlossenen (und eingeschalteten)
PC zuhause zugreifen mit Remote Desktop Verbindung.
1. Was muss ich wie einrichten damit ich mein Vorhaben verwirklichen kann?
2. Ist es überhaupt möglich?
Der vorgesehene Weg wäre, dass du dich am WHS mit dem Remotewebzugang anmeldest. Von dort aus kannst du dich per RDP auf die Clients verbinden.
Wenn du dies direkt machen möchtest, dann müsstest du beim Router (vor WHS) eine Portweiterleitung zu dem entsprechenden Client einrichten. Dies ist aber auch sicherheitsgründen nicht zu empfehlen.
Eine weitere Variante wäre bei beiden Netzwerken mit einer VPN-Verbindung einzurichten. Damit hättest du quasi ein großes Netzwerk und könntest den Client ansprechen, als ob dieser im LAN wäre.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
Bei Windows 7 Home Premium gibt es generell keinen RemoteDesktop. Das betrifft alle Varianten.
Bei dem Rechner mit fehlenden Addin. Handelt es sich hier evtl. um einen Rechner am Arbeitsplatz, bei dem der Admin dies deaktiviert hat?
Eine weitere Option wäre natürlich nicht den Remotedesktop zu verwenden, sondern eine alternative Anwendung.
Ich habe hier mit dem Dienst Logmein.de gute Erfahrung gemacht.
Den Port braucht es bei WHS 2011 nicht! Das Weiterleiten der RDP Anfrage über nimmt der WHS als Gateway.
Benötigt werden vom WHS2011 ausschließlich Port 80 und 443. Sonst nix. Funzt bei mir völlig Problemlos.
Besitzt der PC, den Du versuchst aufzurufen einen lokalen User MIT Passwort?
Ohne ein lokales Passwort gibt Windows die RDP nicht frei.
