GELÖST: Kein Standby mit MyMovies-Server
Silentioso
Beitrag von Silentioso »
Hallo miteinander,
seit ich MyMovies ("Windows Home Server 2011 and Windows Server 2012 Essentials" 2.13 Build 6) installiert habe, geht der WHS nicht mehr schlafen.
Da der WHS auch Videorecorder ist (DVBViewer Recording Service) muß in LO "Freigaben überwachen" aktiviert sein, damit er nicht beim Aufnehmen einschläft.
Die automatischen Monitoring-Funktion von MM ist abgeschaltet. Trotzdem ist in der LO-Konsole bei "Überwachte Quellen" "Freigegebene Dateien und Ordner" nicht mehr grau.
Es sieht also so aus, als ob jemand in den Freigaben arbeitet.
Kennt jemand von Euch den Effekt oder hat ne Idee?
Zuletzt geändert von Silentioso am 10. Dez 2013, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
_____________________________________________________________________
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Silentioso
Re: Kein Standby mit MyMovies-Server
@ Martin
Kann man nicht aus den Log-Files sehen, wer oder was den Standby verhindert?
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
In den LightsOut Logs sollte nur ersichtlich sein, dass es einen Zugriff gibt.
Schau mal auf dem Sever in den Server-Manager.
Gehe dort zu Rollen / Dateidienste / Freigabe- und Speicherverwaltung. Dann gibt es rechts den Punkt "Geöffnete Dateien verwalten".
Evtl. bekommst du dort etwas angezeigt, was dir weiter hilft.
Silentioso
Hi Larry,
das war anscheinend der richtige Tipp:
Es unter "geöffnete Dateien" tatsächlich das .ISO eines Films gelistet, und das gleich 3x!
Hab's zugemacht - und siehe da jetzt geht der WHS wieder brav schlafen.
Diesen Film hatte ich definitiv schon seit langer Zeit nicht mehr in der Hand. Die einzige Erklärung ist, dass das "Folder Monitoring" von MM gerade an dieser Datei war, als ich das Monitoring abgewürgt habe. Werd's die nächste Zeit beobachten.
Das mit den "geöffneten Dateien" kann bestimmt auch an anderer Stelle hilfreich sein. Für mich gilt das Zitat vom Loddar: "Again what learned" - danke!
P.S.: Wie kann man eigentlich einen Thread als "gelöst" markieren?
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
