Festplatte voll trotz entfernen und formatieren
Bubbleman
Beitrag von Bubbleman »
Hallo
Kurze Beschreibung:
Eine meiner 5 Datenplatten (2TB Platte)hatte zunehmend "Pending bad sectors" über SMART.
Diese aus dem Speicherpool über die Konsole entfernt.
Nun über RDP und Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung diese Platte formatiert.
Über Nacht Formatierung laufen lassen (nicht Schnellformatierung).
Formatierung fertig. Platte wird über RDP und "Arbeitsplatz" nicht angezeigt.
Über Datenträgerverwaltung wird die Platte angezeigt, aber zu 46% voll nach der Formatierung???
Kann Inhalt aber nicht einsehen, da HD über Arbeitsplatz nicht angezeigt wird.
Was hat das zu bedeuten?
Werde eine erneute Formatierung laufen lassen, dennoch freue ich mich über Ideen, falls ich morgen früh feststellen muss, dass die Situation die gleiche ist.
Danke!
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
Re: Festplatte voll trotz entfernen und formatieren
Hast du bei der Formatierung den Namen beibehalten ?
Gib der Platte doch "einfach" mal einen Laufwerksbuchstaben und schau dann nach warum nicht alles frei ist ... oder schau mit HDtune (Smart) nach, das geht auch ohne Laufwerksbuchstaben ... evt sind ja 50 % der Platte (wirklich) defekte Sektoren ... oder die Formatierung hat nicht richtig funktioniert .. oder .. oder ...
Bubbleman
Danke für den Tipp.
Wollte nur erstmal nichts noch mehr "verbasteln".
Jetzt läuft erstmal ein zweiter Formartierungsversuch.
Melde mich.
PS: Sollte tatsächlich ein Großteil der Platte defekt sein, bin ich froh mich vor einer ganzen Weile für die Duplizierung entschieden zu haben...
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Bubbleman
Hallo
Zwischenstand:
Formatierung abgeschlossen. Gleiches Ergebnis.
Laufwerksbuchstaben vergeben. Anzeige des Laufwerks im Arbeitsplatz. Dort ebenfalls 46% belegt.
Das Tool TreeSize Free zeigt ebenfalls die gleiche Speicherbelegung. Keine Dateien auf der Platte. Ggf. versteckte Dateien sind angezeigt.
Was kann das sein?
Werde die Platte morgen mal an einen anderen Rechner anschließen.
Mit welchem Tool könnte man dem Problem weiter auf den Grund gehen?
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Zuerst würde ich mit HDTune oder ähnlich schauen ob es extrem viele defekte Sektoren gibt
Dann könnte man mal die ganz versteckren Dateien enttarnen ... Dazu muss die Berechtigung von SystemVolume auf de Root gendert werden
Und dann könnte ich dir ein Tool schicken mit dem die $MFT komplett ausgegeben wird
Bubbleman
Hallo
Wie setze ich wo die von dir genannte Berechtigung "von SystemVolume auf de Root"?
Weiter gehts:
15:20 Uhr HD Tune pro: Error Quick Scan: keine Fehler
15:22 Uhr HD Tune pro: Error Full Scan läuft
16:30 Uhr Scan abgebrochen, Platte in Hauptrechner gesteckt. Dort mit Partition Wizard die Partition neu erstellt. Zurück in WHS. Erstmal fast alles gut.
Habe noch das Problem, dass ich ständig die Fehlermeldung "Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt" habe.
Dazu aber ein anderes Topic mit passender Überschrift.
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Ist etwas abhängig von der Windows Version:
Bei W7:
Als Admin anmelden
im Explorer mit rechter Maus auf "System Volume Information" klicken > Eigenschaften > Sicherheit
Hinzufügen > Erweitert > Jetzt Suchen > den User oder die Gruppe (z.B. Administratoren) auswählen > OK > OK
Haken bei Vollzugriff > Zulassen > OK > OK
