Server (Eigenbau) geht nicht an
AliZi
Beitrag von AliZi »
hab mir einen weiteren Server zusammengebaut. Alle Kabel angeschlossen und mehrfach die Richtigkeit kontrolliert. Wenn ich dem Teil Saft gebe, läuft er ganz kurz an (Bruchteil von einer Sekunde) und das wars.
Woran kann das liegen? Ganz generell erst mal.
Die Komponenten sind alle nagelneu bis auf die Platten.
Bei meinem ersten Server hatte ich beim Anschluss des Frontpanels nicht aufgepasst und die Polarität bei einem Stecker nicht beachtet. Jetzt habe ich es wirklich mehrfach kontrolliert und bin mir sicher dass zumindest die Anschlüsse stimmen.
Wäre für einen kleinen Wink bzw. Unterstützung dankbar.
Alexander
Re: Server (Eigenbau) geht nicht an
Hast du die Stromstecker richtig angeschlossen?
Evtl. ist der große Stromstecker nicht ganz drin.
Ist der 4-polige P4 Stromstecker angeschlossen?
AliZi
Beitrag von AliZi »
Hi larry,
ich weiß nicht genau was Du mit P4 meinst. Der vierpolige ist auf jeden Fall drin.
ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
Evtl. kann du da was erkennen.
Alexander
Auf den Bildern kann ich keinen Fehler erkennen. Die Stecker sind alle an der richtigen Stelle und scheinen auch komplett eingesteckt zu sein.
Ich würde mal alle Kabel abklemmen, welche nicht zwingend benötigt werden.
Zwingend braucht man eigentlich nur die 2 Stromkabel und den Einschalter.
AliZi
Beitrag von AliZi »
Mir ist eins von den Vierfachkabeln für die Stromversorgung der Platten um die Ohren geflogen. :(( hat irgendeine Flüssigkeit versprüht wie ein Springbrunnen. Ausgebaut. Geht. Sachen gibts. Danke.
reel
Beitrag von reel »
AliZi hat geschrieben:Mir ist eins von den Vierfachkabeln für die Stromversorgung der Platten um die Ohren geflogen. :(( hat irgendeine Flüssigkeit versprüht wie ein Springbrunnen. Ausgebaut. Geht. Sachen gibts. Danke.
WTF?
AliZi
Beitrag von AliZi »
du sagst es. WTF.
So ein Kabel war das: http://www.amazon ... UTF8&psc=1
Aus dem großen Knubbel ist irgendeine Flüssigkeit rausgesprüht. Erst leicht geknallt bzw. gepufft und dann PPPFFFFFTTTTTT
Leicht gelblich, gefühlt etwas ölig. keine Ahnung wieso da überhaupt Flüssigkeit drin ist/war.
chris71
Beitrag von chris71 »
In der Beschreibung steht was von Kondensatoren. Wahrscheinlich ist da einer kaputtgegangen.
neuer Server:
Hardware: Mainboard: Gigabyte GA-Z170-HD3P | CPU: Intel Core i5-6500 | System: Samsung SSD 850 Pro 256GB | Daten: Speicherpool mit 4 Stk. Western Digital WD Red 4TB (ReFS, Parität) | OS: Windows Server 2012 R2 Essentials | Server-Backup auf 1 WD Red 5TB mit USB 3.0
alter Server:
Windows Home Server 2011
Zotac ZBOX HD-ID41
4 GB RAM
HDD: WD5000BUDT AV-25 500GB
1. externe HDD: Buffalo DriveStation Quad 4TB USB3.0 (für Client-Sicherungen)
2. externe HDD: Intenso Memory Station 1TB (für Server-Sicherungen)
Wobei ich es schon etwas komisch finde, dass ein Stromkabel einen Kondensator oder ähnliches hat.
Meine selbstgebauten Kabel gehen problemlos ohne Kondensator. Bei einem Markennetzteil sollte es da keine Probleme geben.
