Standby,Ruhezustand aktivieren (WSE 2012)
Chachoo
Beitrag von Chachoo »
Hallo Leute,
hab gestern meinen alten WHS v1 (Acer H341) auf WSE 2012 migriert.
Jetzt wollte ich Lights-Out konfigurieren und bemerke, dass es keinen Ruhezustand gibt.
Hab schon mehrere Threads dazu gelesen, leider waren die alle nicht hilfreich(Tipps haben nicht funktioniert).
Im Anhang deswegen das Bild von meinen Aktivierungsversuchen.
Bei Lights-Out kann ich als Aktion auch nur: Nichts,Herunterfahren und Benutzeraktion auswählen.
Danke im voraus
Chachoo
powercfg
powercfg
WSE 2012 R2 + RAID5(4x4TB(WD40EFRX))
Clientes: verschiedene Rechner mit Win 7 Professional.
Traseus
Re: Standby,Ruhezustand aktivieren (WSE 2012)
Beitrag von Traseus »
Sieht aus, als ob die Grafikkarte bzw. der Treiber nicht installiert ist.
Der Acer unterstützt in seinem Bios keinen Ruhezustand. Das hatte den Server 2003 (also WHS v1) nicht gestört, man konnte das trotzdem aktivieren.
Ab 2008 R2 (also WHS 2011) frägt der aber die Biosinfos ab und verweigert dann den Ruhezustand.
Was bleibt: Versuche den richtigen Inteltreiber für WIndows 8 zu installieren und aktiviere dann den Standby.
Chachoo
danke euch beiden :)
funktioniert soweit.
Noch kurz bisschen off topic: Ich kann WOL mit Lights-Out nicht machen, weil ZoneAlarm das blockt. Irgendwelche Tipps?
Lights-Out ist freigeschaltet und die IP des servers ist in der sicheren Zone.
ZoneAlarm deinstallieren.
Die Windowseigene Firewall ist absolut ausreichend.
Sehe ich genauso.
Chachoo
alles klar
qwertz123456
Beitrag von qwertz123456 »
wurde denn Bei Windows 2012 R2 etwas in Bezug auf Standby bzw. Ruhestand geändert.
Mein Acer Ac100 bietet mir nun Standby an, obwohl der das eigentlich gar nicht können darf. ;-)
Nicht dass ich wüsste. Standby wird angeboten wenn es einen passenden Grafiktreiber gibt, Ruhezustand muss manuell aktiviert werden.
Blockiert wird Ruhezustand manchmal durchs Bios oder Hyper-V. Ein
powercfg -a
sagt einem das aber im Details.
Fan
Beitrag von Fan »
hallo Chachoo,
auch ich habe meinem Acer H341 den WSE2012 verpasst und kann den mit Light-Out nicht in den StandBy bzw. Ruhezustand fahren.
Martin schrieb etwas von einem "richtigen Inteltreiber für Windows 8" ...
Welchen muss ich da genau nehmen - hat ggf. einer von euch (Chachoo ??) den passenden DL-Link?
Danke!
Fan
Wenn ich mich richtig erinnere ist im Acer ein 945 Chipsatz verbaut. Da müsstest du bei Intel nach einem Treiber für Windows 8.1 suchen, auf die Schelle hab ich nur einen für Windows 7 x64 gefunden (das war der vom WHS 2011)
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... pe=Drivers
Fan
Beitrag von Fan »
Hi Martin,
den Treiber mag mein Acer nicht.
Der Aufruf des powercfg -a brachte das hier:
Und nach einiger Recherche habe ich das hier gefunden:
--> http://www.homeserverland.com/2010/05/a ... 42-models/
--> •Chipset: Intel 945GC Express + ICH7R Chipset
Einen passenden Windows 8 Treiber habe ich nicht finden können :cry:
Über entsprechende Hilfe, das Lights-Out auf dem Acer H341 unter Windows Server 2012 Essentials zum funktionieren zu bringen (Ruhe/StandBy-Modus),
würde ich mich riiiiiiiiiesig freuen!
Fan
Ich sehe da wenig weitere Möglichkeiten. Der Ruhezustand wird vom Bios blockiert und ohne Grafiktreiber gibt es keinen Standby.
Windows Server 2012 R2 Essentials ist auf dem Acer H340/341 nicht die optimale Wahl (und der war ja auch nie dafür ausgelegt).
Da du einen H341 verwendest kann evtl. ein andere Chipsatz verwendet worden sein (ich habe nur einen H340). Da hilft nur selber recherchieren.
Fan
Beitrag von Fan »
Hmm - Mist ...
Ich wollte gern auf den neuen WSE2012 aufsteigen, aber die LO-Funktion ist schon recht wichtig für mich.
Also entweder Hardware wechseln ... nicht schön, weil der Server an sich läuft gut und leise, oder auf den
WHS2011 umsteigen.
Schaaaaaaaaade - aber danke für die Hinweise und Hilfe!
Fan
juro
Beitrag von juro »
mmmh, ich teste auch gerade und habe das hier gefunden, damit scheint es bei mir zu funktionieren, https://downloadcenter.intel.com/Detail ... E+GMA+3150
Funktioniert eigentlich genauso wie bei WHS1?!
Standby > Power Leuchte leuchtet noch , Ruhezustand > Powerleuchte leuchtet nicht mehr ?!
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 512 GB Intenso für Cache und Serversicherung , Win 11 25 H2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Syncback Free ür die File Synchronisation, Rclone für Cloud Backups, Veeam Backup for Windows free auf allen ClientsClient1: Lenovo Laptop Win11 25 2, Sicherungsvolumen 190 GB, Client2: Surface Laptop mit Win11 25 H2 Sicherungsvolumen 15 GB, Client3: Office Win11 25H2, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win11 25H2 1 Platte, Sicherungsvolumen 15 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7590, Gigabit Switch und Patchpannel
