Remotewebzugriff funktioniert nicht
guitarsteff
Hallo an alle,
habe seit einer Woche einen HP N54L mit WHS 2011. Freigaben und Videostreaming funktionieren im Netzwerk einwandfrei.
Nur den Remotewebzugriff bekomme ich nicht eingerichtet. Habe gefühlte 1000 Foren durchwühlt aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
In der Konfiguration bekomme ich die Fehlermeldung "Remotewebzugriff auf den Server ist blockiert". Ich habe versucht es per UPnP konfigurieren zu lassen, im Router war es dann zwar eingestellt aber funktioniert hat es nicht. Dann habe ich es manuell versucht einzustellen (Port 80 TCP; Port 443 TCP), da habe ich genau das selbe Problem. Wie kann ich das Problem am besten analysieren?
Mein Netzwerkaufbau:
Router + Modem: FRITZ!Box 6340 Cable
Server: Per LAN an der FRITZ!Box
Clients: Per WLAN an die FRITZ!Box
Stefan
Stefan
Home-Server: HP N54L; 2GB RAM; 250GB OS HDD; 2TB File HDD
Re: Remotewebzugriff funktioniert nicht
Die Fritz Box verwendet für den eigenen Zugang bereits den Port 443. Diesen müsstest du umstellen.
Wenn du dann die Portweiterleitungen (80,443) eingerichtet hast, musst du im Dashboard den Remotewebzugriff lediglich noch einschalten und ggf. einen Domänenamen einrichten. Die Routereinrichtung ist nicht erforderlich.
Zum testen müsstest du wirklich einen anderen Internetzugang verwenden. Oftmals funktioniert der Zugang im LAN nicht. Im LAN funktioniert der Zugriff aber über den Servernamen.
guitarsteff
Hallo Larry,
wie stelle ich das um?
Unter FRITZ!Box-Dienste habe ich jetzt vom Standard HTTPS-Port abweichen und Port 480 ausgewählt.
Leider besteht das Problem weiterhin.
Zuvor hatte ich die Funktion "Internetzugriff auf die FRITZ!Box" komplett deaktiviert.
Dann müsste Fritzbox seitig alles passen.
Kannst du dein Problem bitte etwas ausführlicher beschreiben?
Hast du einen Domainnamen eingerichtet?
Was passiert, wenn du diesen von extern aufrufst?
Ist dein Server über das LAN über den Servernamen aufrufbar?
An welcher stelle, bzw. bei Aufruf von welcher Funktion, kommt die Fehlermeldung "Remotewebzugriff auf den Server ist blockiert"?
guitarsteff
Ja, Domainnamen habe ich eingerichtet. Habe einen vom Microsoft: xxx.homeserver.com
Wenn ich diesen aufrufe kommt eine Fehlermeldung dass darauf nicht zugegriffen werden kann. Sowohl von Intern als auch von Extern via mobilem Internet.
Habe gerade versucht auf die IP vom Server aufzurufen und da kam folgende Meldung in Chrome:
"Beim Versuch, auf 192.168.178.43 zuzugreifen, haben Sie einen Server erreicht, der sich "meine adresse".homeserver.com nennt. Dies kann an einer fehlerhaften Konfiguration liegen, jedoch auch schwerwiegendere Ursachen haben. Möglicherweise versucht ein Hacker, Sie auf eine gefälschte und potenziell gefährliche Version von 192.168.178.43 zu locken."
Bei "meine adresse" stand mein Domainname.
Wenn ich auf fortsetzen klicke komme ich aber auf die Seite des Servers.
Der Fehler kommt wenn ich im Dashboard den Remotewebzugriff aktiviere. Um zu testen ob dieser funktioniert deaktiviere ich den zuerst und aktiviere ihn dann wieder. Ich wähle "Konfiguration überspringen" da ich es ja manuell eingerichtet habe. Nachdem "Wird überprüft" usw erschienen ist kommt die Fehlermeldung.
Stefan
Stefan
- Remotewebzugriff.jpg (73.33 KiB) 6668 mal betrachtet
- Routereinrichtung überspringen.jpg (51.44 KiB) 6669 mal betrachtet
- Fehler.jpg (112.47 KiB) 6669 mal betrachtet
Zuletzt geändert von guitarsteff am 30. Jul 2013, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Dann dürfte doch etwas an der Fritzbox nicht passen. Wenn der Aufruf im LAN funktioniert ist der Server korrekt eingerichtet.
Kannst du bitte mal einen Screenshot der Portweiterleitung in derr Fritzbox machen.
guitarsteff
Hier die Konfiguration der Ports.
Muss ich die Ports auch in IPv6 einstellen? Oder könnte das ein Problem sein?
Stefan
Stefan
- Portfreigaben.jpg (163.91 KiB) 6668 mal betrachtet
Die Portweiterleitung passt ebenfalls.
Bei Kabeldeutschland solltest du keinen IPv6 Zugang haben. Somit ist hier keine Einstellung erforderlich.
Du könntest mal versuchen über das mobile Internet deinen Server über die IP-Adresse anzusprechen. Sprich https://xxx.xxx.xxx.xxx
Deine IP-Adresse bei Kabel Deutschland sollte dir in der Übersicht der Fritzbox angezeigt werden.
guitarsteff
Ich glaube, dass das doch ein Problem ist. Ich bin bei KabelBW.
In der Übersicht steht:
Internet: FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel , IPv4 über DS-Lite
Internet, IPv6: verbunden seit 25.07.2013, 06:40 Uhr, IPv6-Präfix: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/xx
Stefan
Stefan
Ok, dann ist dies das Problem.
Da hört es aber dann mit meinen Kenntnissen auf.
Vielleicht hilft dir dies weiter: viewtopic.php?f=11&t=19492
guitarsteff
Ok, danke, dann weiß ich jetzt wenigstens schonmal woran es hakt.
Hat jeman dieses Problem schonmal lösen können?
Bin für jeden Ansatz dankbar.
Stefan
Stefan
Schoeneberger
Hallo Stefan,
ist das Problem immer noch nicht gelöst?
Für den Remotewebzugriff musst Du in der FRITZ!Box den MS Remotedesktop, Port 3389 freischalten. Dann sollte es gehen.
Viele Grüße vom Schöneberger
