H341: Probleme beim Festplatten Tausch...
Hardware-Entwickler
ich habe zwei Probleme:
Ich möchte eine relative kleine Festplatte aus meinem Server mit einer 3TB Platte tauschen. Habe die kleine bereits per USB angeschlossen und die 3TB im Bay dem Serverspeicher hinzugefügt. Der Server lief über Nacht, hat also schon die Daten auf allen Festplatten verteilt, damit einzelne Platten nicht mehr randvoll sind.
Problem 1: Versuche ich die kleine Festplatte zu entfernen kommt "unbekannter Fehler" und die Konsole schliesst sich und ich muss mich neu anmelden. -> Windows Home Server neu installieren?
Problem 2: Die 3TB Platte wird in der Kondsole als 2,73TB Platte angezeigt ("Intern (ATA)" anstatt "Intern (SATA, Bay 1)"). Tatsächlich hat er sie aber in eine 2TB NTFS und eine 700GB Partition unterteilt wovon nur die erste zur Verfügung steht.
-> Entweder die 3TB Platte in Windows 7 in einem besonderen Format GPT? vorbereiten und dann einbauen und hoffen dass es klappt? Ist jetzt eigentlich nicht mehr möglich weil ich wegen Problem 1 die 3TB Platte nicht mehr raus bekomme um sie neu zu formatieren
-> Windows Home Server neu installieren? Oder gleich eine WHS 2011 Lizenz besorgen und das neu installieren? Gibts ne Anleitung wie man das ohne Datenverlust bewerkstelligt? Dann Löst sich hoffentlich Problem 1 und die Festplatten können wieder entfernt werden. Eventuell wird dann auch die komplette 3TB Platte angesprochen?
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Re: H341: Probleme beim Festplatten Tausch...
Der WHS V1 unterstützt in Datenpool nur Platten bis 2 TB.
Daher würde ich zum WHS 2011 wechseln oder der 3 TB einen anderen Verwendungszweck geben.
Für die WHS 2011 Installation würde ich mir noch einen VGA-Adapter besorgen. Das erleichtert die Installation.
Im Forum "WHS 2011 - Umzug von WHS V1" solltest du auch Anleitungen für den H341 finden.
Zu Problem 1 ...
führe bitte WHSDisks aus und poste den erzeugten Logfile
Hardware-Entwickler
Wenn ich WHSDisks ausführe kommt eine Fehlermeldung von Microsoft .NET Framework: "Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung ....... Initialisierung ist fehlgeschlagen" kann man durch Click auf "Weiter" Ignorieren. Dann kommt das WHSDisks Fenster in dem steht:
"Auflistung der gefundenen VOlumes" und darunter kommt dann nichts mehr
Wenn ich in der Konsole "Home Server SMART" aktualisiere kommt auch eine Fehlermeldung: "WMI worker process encountered an exception: Initialisierung ist fehlgeschlagen"
Kann ich denn WHS 2011 installieren ohne meine Daten zu verlieren?
Jain.Hardware-Entwickler hat geschrieben: Kann ich denn WHS 2011 installieren ohne meine Daten zu verlieren?
Die Systemplatte wird dabei neu formatiert. Du brauchst also eine leere Platte und diese darf maximal 2 TB haben.
Die Datenplatten kann man durch verschieben der Dateien übernehmen.
zum WMI-Fehler:
hast du den WHS schon mal neu gebootet ?
Hardware-Entwickler
Ja, der Server ist auch nur bei Bedarf an und nicht dauerhaft.
Bin jetzt auch am überlegen ob ich vielleicht gleich einen neuen Server zusammenstelle, wenn ich schon auf WHS2011 umsteige. Davon wird der eh schon träge H341 sicher auch nicht schneller. Andererseits läuft auf dem Server lediglich Jdownloader. Dafür lohnt es sich eigentlich auch nicht mehr Geld auszugeben.
Jetzt habe ich in den Bays 4 Platten die ich wegen dem "unbekannten Fehler" ohne Neuinstallation nicht entfernen kann plus die über USB 3.0 angeschlossene Platte (Hab ne usb 3.0 karte eingebaut). Ich kann ja jetzt auf keine dieser Platten den WHS2011 installieren da das die Platte formatiert und sich auf jeder Platte Daten befinden die ich da nicht runter bekomme, weil ich sie nicht entfernen kann.
Also müsste ich alle Platten ausbauen und eine 6. leere Festplatte (max 2TB) alleine einbauen, whs2011 installieren. Wobei ich die andern ja dann auch nicht mehr dem server speicher hinzufügen kann, da diese dabei ja formatiert werden.
Also irgendwie bin ich in einer Zwickmühle, kann das sein?
gebootet .. nicht nur aus dem Schlaf geweckt ?Hardware-Entwickler hat geschrieben:Ja, der Server ist auch nur bei Bedarf an und nicht dauerhaft.
Dann musst du WMI reparieren, dazu gibt es irgendwo hier im Forum eine Anleitung ...
WHS2011 hat keinen "Serverspeicher" mehr und formatiert daher auch keine Platten mehr beim HinzufügenWobei ich die andern ja dann auch nicht mehr dem server speicher hinzufügen kann, da diese dabei ja formatiert werden.
Der WHS 2011 hat keinen Datenpool mehr. Diesen kann man aber über ein Addin (Drivebender, Drivepool) nachrüsten. Bei beiden kann man auswählen, ob die Platten beim hinzufügen formatiert werden sollen oder nicht.
Die sicherste Variante ist aber immer, dass man die Daten zuerst in den Pool verschiebt und danach die leer gewordene Platte in den Pool aufnimmt.
Du könntest auch hergehen und die Inhalt einer Platte komplett auf die 3 TB Platte kopieren. Dann hättest du eine Platte "frei" zur WHS Installation.
Grundsätzlich läuft der WHS 2011 auf dem H341 eher minimal schneller. Was aber nicht heißt, dass er dadurch schnell wird
Hardware-Entwickler
Seit kurzem blinken auch alle LEDs rot. Denke ich mache zu erstmal die WMI Reperatur....nur wie?
Wie konkret meinst du "kopieren" zwei Platten in einen andern PC einbauen und dort verschieben, so dass eine Platte leer ist? Oder im Server irgendwie? Ist es dem Server egal auf welcher Platte die Daten sind? Also wenn sie auf einmal nicht mehr auf der 700GB Platte sondern auf der 2TB Partition der 3TB Platte sind?Du könntest auch hergehen und die Inhalt einer Platte komplett auf die 3 TB Platte kopieren. Dann hättest du eine Platte "frei" zur WHS Installation.
Wenn du die Möglichkeit hast eine 2 TB Platte + die 3 TB Platte an einen Client anzuschließen, dann würde ich dies empfehlen.
Alternativ kannst du dies auch auf dem Server durchführen.
Die Datenplatten sind beim WHS V1 unter C:\FS\x eingebunden. Auf jeder Platte befindet sich ein versteckter Ordner mit dem Namen DE. Dort kann man auch die Daten aufrufen, welche sich auf den jeweiligen Platte befinden. Diese kannst du dann mit dem Explorer auf die 3 TB Platte kopieren.
Danach kannst du die eine Datenplatte für eine Neuinstallation verwenden. Hier muss man aber darauf achten, dass es auch wirklich die richtige Platte ist.
Hardware-Entwickler
Hat noch jemand eine Anleitung zum WMI Reparieren? Bin etwas unsicher was ich da tun muss.
Hardware-Entwickler
So, WMI Repariert, die LEDS sind wieder blau nicht rot und sowohl Home Server Smart als auch WHSDisks funktionieren.
Home Server Smart bringt übrigens folgende Meldungen:
Platte1: Pending Bad Sectors: 10
Platte2: Alles OK
Platte3: Bad Sectors:1; Reallocation Events: 1
Platte4 (die neue): Alles OK
Platte5 (die die raus soll): Bad Sectors: 1
Seufz....ich wollte ja einfach nur wieder mehr freien Speicher. Muss ich jetzt Platte 1 entfernen (Inhalt wird auf Platte 4 kopiert), formatieren/chkdisk oder so machen, wieder hinzufügen? Danach das gleiche mit Platte 3 und am schluss endlich Platte 5 entfernen und draussen lassen?
Oder alles ignorieren?
Festplatten entfernen funktioniert jetzt übrigens auch wieder. Habe es aber abgebrochen weil unklar was ich als nächstes tun muss...
Platte2: Alles OK
WHSDisks.log- (15.34 KiB) 276-mal heruntergeladen
Wenn Platte 1 die Bootplatte ist ... dann ist das nicht so einfach ...
mach mal einen Screenshot von Konsole > Serverspeicher ...
wenn die Bad-Sectors auf kein systematische Problem zurückzuführen sind dann ist Ruhe nachdem beim Formatieren diese durch Ersatzsektoren ersetzt worden sind (Reallocation) ... es kann aber auch die Spitze des Eisbergs sein, die einen kompletten Ausfall der Platte ankündigt.
10 pending bads sind bei mir so die Grenze wo ich mit Rücksicht auf meine Daten die Platte tausche
