Ich hoffe das Thema ist hier richtig aufgehoben, ansonsten bitte verschieben.
So, ich frage mich nun ob ich bei meinem WHS so ohne weiteres das Mainboard und CPU tauschen kann.
Hat da jemand Erfahrung.
Im allgemeinen ist es ja bei Windows Systemen so, dass es durchaus zu Problemen kommen kann beim Mainboardtausch.
Mein jetziges System ist ein ASUS Board mit Atom CPU
Neu eingebaut werden soll: ASUS P8H77-I mit einem Core i3-3220T und passenden 8GB RAM
Grundsätzlich habe ich nichts gegen eine Neuinstallation des Systems, jedoch habe ich Stablebit Drivepool installiert.
Der Drivepool besteht aus 3 Platten, auf denen meine Mediadaten lagern.
Was passiert jetzt also wenn ich das System neu aufsetze, Drivepool neu installiere?
Geht das ohne weiteres?
Bleiben mir alle Daten erhalten? Auch die Ordnerstruktur im Drivepool?
Ich hoffe jemand hat Rat.
Mainboard tauschen
Jabbawocky
Re: Mainboard tauschen
Am besten einfach probieren. Da kann man nichts generelles sagen.
Je ähnlicher der Chipsatz, je höher ist die Chance, dass es klappt.
Der Drivepool sollte auch bei einer Neuinstallation übernommen werden. Falls das nicht klappen sollte, kannst du aber immer noch die Daten aus den einzelnen Platten inkl, der Ordnerstruktur auslesen.
Jabbawocky
Ok, danke!
Solange der Drivepool nach der Neuinstallation noch funktioniert kann ja ned viel schief gehen.
Dann werd ich das mal probiere.
Thundercat
Du mußt DrivePool aber als erstes mit deinen alten Mainboard DEAKTIVIEREN und dann die Hardware umbauen.
Die Lizenz ist laut Stablebit auf dein Mainboard (und CPU) aktiviert.
Wenn du die Hardware ausgetauscht hast und neu installiert hast kannst du den DrivePool ganz normal wieder aktivieren
MfG Thorsten
MfG Thorsten
Mainboard : Asus E35M1-M
Arbeitsspeicher: 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1066
Betriebssystem: WHS 2011
Add-in: LightsOut, StableBit DrivePool, Awieco Drive Info
Software: SyncBack Pro, Wild Media Server
Stromverbrauch: Standby 1,2 Watt, Idle: ~ 50 Watt, Volllast bis 65 Watt (gemessen mit Reichelt KD-302)
