Unterschiedliche Festplattenbelegungsanzeige
kaetho
Beitrag von kaetho »
ich habe eine Frage zu einer Ungereimtheit zu meinem WHS2011. Die verbleibende Festplattenkapazität wird an verschiedenen Orten unterschiedlich angezeigt. Es geht um die Festplatte, auf der die Clientsicherungen abgelegt sind. Bei mir ist das eine 2GB WD-red-Festplatte.
Im Dashboard in der Serverordneransicht steht hinter D:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen 233.5GB freier Speicherplatz. Auf der selben Platte, (z.B,) hinter D:\ServerFolders\Bilder steht aber 1464.3GB, obwohl das dieselbe Platte ist siehe auch Bild1)
Im Dashboard in der Festplattenansicht steht bei Volume (D:) Kapazität 1863GB, Belegt 398.7GB und Frei 1464.3GB (Bild 2) und auch auf der Betriebssystemebene werden diese Werte angezeigt. Diese scheinen auch zu stimmen (Bild 3).
Ich habe im Dashboard den Ordner mit den Clientsicherungen schon auf eine andere Platte verschoben. Dann ist der Fehler weg. Schiebe ich den Ordner dann wieder zurück, stimmt alles wieder, bis ich das Dashboard neu starte; danach habe ich wieder die falschen Angaben.
Kann ich diesen Fehler als "Schönheitsfehler" taxieren und ignorieren, oder bahnt sich da etwas an?
Viele Grüsse,
Thomas
Server: WHS2011@Eigenbau (Gigabyte-Board GA-Z77-DS3H, Intel I5-3330, 8GB Ram, Coolermaster-Gehäuse, DVD-Rom)
Systemplatte WD red, 2 TB, Datenplatten 1x WD red 2TB
Intel SRCSAS18E-Controller mit 4 2TB WD-Platten und DrivePool
per USB2 3x WD-Elements 2TB, 2x WD-Elements 3TB; per USB3 1x WD-MyBook 4TB für Datensicherung (Acronis)
Neuer Server, am "basteln": HP ProLiant ML10-V2, i3, 32GB Ram, Systemplatte SSD Samsung 850 PRO, 256GB, 2.5", Pro, Datenplatte 2x HD WD Red 3.5" 3TB SATA-III, DVD Asus, Windows Server 2016 essentials
Re: Unterschiedliche Festplattenbelegungsanzeige
Und bei dem Pfad "D:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen" handelt es sich definitiv um einen Ordner? Oder ist das vielleicht auch eine eingehängte Festplatte wie einige Ordner unter Mediathek. Leider sind in den Screenshots nicht alle Platten erkennbar. Auf alle Fälle hast du wohl mehr als die 3 Platten verbaut, welche in deiner Signatur angegeben sind.
kaetho
Hallo Larry,
ja, beim Pfad "D:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen" handelt es sich um einen Ordner. Und ja, ich habe mehr Platten eingebaut als in der Signatur angegeben. Im Server selber hängt nur noch eine 500GB-Platte (Laufwerk X:\). Alle anderen sind USB-Festplatten: Laufwerk Z:\ ist eine 4TB WD-Book-Platte und unter "D:\ServerFolders\Mediathek\" sind 6 weitere USB-Platten eingehängt. Normalerweise werden so eingehängten Platten nicht zur Kapazitätsberechnung der "Stammplatte" miteinbezogen. Sollte das hier der Fall sein?
Gruss, Thomas
Ich werde meine Signatur übers WoE korrigieren.
Selbst wenn es sich hier um einen Bug handeln sollte, muss sich der Wert ja irgendwie erklären lassen.
Hast du denn irgendeine Platte mit 233,5 GB freiem Speicher?
kaetho
Hallo Larry,
larry hat geschrieben:...Hast du denn irgendeine Platte mit 233,5 GB freiem Speicher?
:shock: Ja, habe ich! Das ist mir so nicht aufgefallen. Und diese Platte ist unter D:\ServerFolders\Mediathek\Filme eingebunden. Und das eigentlich genau gleich, wie die anderen fünf USB-Platten, die unter D:\ServerFolders\Mediathek\ eingebunden sind....
Gruss, Thomas
